tiagostohr
    91 [ Doar ]
Tudo que tiagostohr publicou
  1. Boa tarde galera. Desculpem a simplicidade da pergunta, mas, tem alguma maneira de testar se o processador esta queimado/defeito sem possuir uma placa mãe para testa-lo?
  2. Obrigado pela resposta. Memória já testei e está ok. O processador ainda não consegui encontrar uma placa compatível.
  3. Olá pessoal. Segundo o cliente, após ter derrubado o equipamento começou a aquecer bastante e deixou de gerar imagem. Quando desmontei o dissipador de calor do processador estava apenas com um engate fixo, os demais estavam frouxos. Já regravei a bios e não obtive sucesso. As tensões medidas são: Indutor - Tensão L1311 - 1.16 L1321 - 1.20 L1331 - 0 L0911 - 0 L1211 - 1.51 L1111 - 1.08 L1021 - 3.33 L1011 - 5.09 Se alguém tiver algum dica eu agradeço
  4. Bom dia pessoal. Gostaria de saber que placa de diagnóstico (aquelas conectadas na mini pci do note que indica o código de erro do POST) vcs usam ou recomendam?
  5. Então, ele tava um pouco sujo, ai comecei a investigar e medir aquela linha, quando desoldei percebi que um dos terminais não aderia a solda, ai troquei o safado, acredito que foi corrosão mesmo.
  6. @Jakers Binder e @alexbr , esses resistor ai estava com um dos terminais danificados. Troquei o safado e funcionou certinho. Vlew pela atenção.
  7. Bom dia nobres @leandrokaufmann, @alexbr e @Jakers Binder. Fiz mais algumas medições e percebi que a PL3 apresenta 0.27v na sua saída. Pelo diagrama da placa, deveria possuir uma tensão de 1.35v ali, esse canal é responsável pela memória se não me engano. Vou testar melhor os componentes dessa região. Qualquer dica estamos ai.
  8. A tela eu testei com um danificada e também apresentou o mesmo defeito, agora flat novo vai ficar difícil, pois não tenho outro para testes.
  9. Se alguém possui o esquema desta placa e quiser compartilhar estamos ai.
  10. Bom dia, obrigado pela resposta, mas testei o equipamento com o lcd desconectado e a placa conectada a um monitor externo. Porém sem sucesso. O monitor externo ficou piscando ou não apareceu nenhuma imagem ? Não apareceu imagem.
  11. Obrigado pela resposta. Vou testar melhor as tensões e comparar com os diagramas e posto aqui.
  12. Bom dia, obrigado pela resposta, mas testei o equipamento com o lcd desconectado e a placa conectada a um monitor externo. Porém sem sucesso.
  13. Aos gurus @hds-tec, @curtolo e demais. Qualquer dica ta valendo.
  14. Pelo que vi no diagrama dessa placa, esses componentes servem para transferir a tensão para outros circuitos, eles não processam ela, ai eles são acionados quando é pressionando o botão de ligar, no jumper que vc fez talvez seja normal alguns circuitos acionarem antes mesmo de o botão de ligar ser pressionado. eu sempre fiz o procedimento no u19 e o cooler não ligava antes do resto, agora sobre o u18 não sei te informar.
  15. Se ajuda, estes componentes (u18 e u19) são bem incomodativos, geralmente não apresentam curto nem nada mas ao fazer esse jumper a placa funciona certinho. Peguei 3 problemas deste nas duas ultimas semanas.
  16. Boa tarde pessoal. Estou com um notebook que liga e apresenta tensões em todas as bobinas, entretanto a tela fica piscando como que se o equipamento ficasse reinicializando quado dará imagem. Já regravei a BIOS e o mesmo ainda apresenta o defeito. Se alguém souber de algo relacionado eu agradeço. não use tudo em maiúscula
  17. @nmercker, @willianlopes, @PauloNoteService, @EdinhoMelo. Apesar de ter as tensões na saída do U19, percebi que o mesmo aquecia levemente, deixei de ser teimoso e fiz o jumper como recomendado e o notebook funcionou perfeitamente. Muito obrigado pela ajuda de todos. Joinha pra todo mundo.
  18. Opaa. Acabei de consertar um positivo com esse problema, usando essa solução ai. Valeuuuu
  19. Então. Eu fiz algumas medições como mostra a imagem. Eu acho que está tudo certo, desculpe minha falta de experiência, mas o que pode estar errado?
  20. Valeu pela dica. Mas eu medi e constatei as tensões 5V, 3.3V, 5VS, 3.3VS.
