elenicebezerra
    167 [ Doar ]
Tudo que elenicebezerra publicou
  1. Nome do arquivo: acer aspire 4551 arquivo enviado: July 24, 2015, 9:24:21 PM não esquece o joinha Clique aqui para baixar este arquivo
  2. gostaria de um desse: http://www.gearbest.com/3d-printers/pp_123288.html
  3. bom dia galera, estou precisando das duas bios do hp omni 110-1100br placa 6050a2447401-a01, ja procurei aqui no fórum mas só uma preciso das duas.
  4. Bom dia, recebi uma placa que esta com um mosfet completamente tostado, e não tenho como identificar o numero dele, alguém teria como me dizer que mosfet é esse, fica próximo do conector do teclado. referencia na placa Q6018
  5. bom sofri num desse ai, e resolvi fazer o nectokin, e até hoje não voltou.
  6. possivelmente seja o nectokin, coloca 4 capacitores de tântalo de 330uf no lugar e manda resposta, ja peguei um assim e foi o famoso nectokin.
  7. ja testou com outro flat? ou o hd pode esta com defeito.
  8. verifica se o rch1 (r050) esta aberto e se esta passando voltagem dos dois lados. fica prox do conector da bateria
  9. esta placa tem vários defeitos e todos já foram citados aquii no fórum mas não vi nenhum desse tipo, não da sinal de vida algum, mas tem todas as medições normais , alguém ja pegou um defeito desse tipo?
  10. Gostaria desse no próximo sorteio http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_172283.html
  11. quanto custa, e o frete para 60030-100?
  12. Bom dia, estou com esse ultrabook aqui na loja e foi feita troca de tela, e após a troca ficou trocando de cor, alguém já pegou um defeito desse?
  13. Alterar o layout do teclado para AZERTY No layout de teclado AZERTY, as teclas A e Z são trocadas pelas teclas Q e W do layout de teclado inglês padrão, conhecido como QWERTY. Clique duas vezes em um idioma que inclua (França), (Bélgica) ou (Luxemburgo) como parte de seu nome. Em Teclado, selecione um layout de teclado AZERTY. Observação Nem todos os layouts de teclados AZERTY são identificados como AZERTY. Para verificar se um layout de teclado é AZERTY, selecione o teclado e clique em Visualizar. Clique em OK.
  14. entrou esse note aqui na assistência com defeito de ligar, passa do setup e desliga. desmontei a maquina e constatei que ao plugar o carregador a placa fazia um chiado próximo da bateria, então liguei o note sem a bateria e ficou ligado por bastante tempo e não fazia mas o chiado, então olhando com mais atenção percebi que o resistor R050 (RCH1) que fica bem próximo do conector da bateria estava aberto, fiz a troca com um de mesmo valor e o chiado acabou e o note esta funcionando sem desligar. solução do problema troca de resistor R050 por um de mesmo valor.
  15. todos ate hoje que eu peguei que foram muitos, somente um que foi exatamente duas placas que eu tinha, pra descobrir esse defeito, uma morreu pois mexi tanto na placa que danificou o u18 e a outra salvei pois uma morreu pra salvar a outra, nunca precisei retirar o u18, sempre faço o jumper no u19 e bios, só essa semana que apareceu um caso se eu fazer tudo isso e nao apresentar imagem, entao olhei embaixo da placa e tinha trilha rompida embaixo do processador. refiz a trilha e voltou a funcionar perfeitinho.
  16. da uma olhada nesse link e se der tudo certo, manda um joinha. https://eletronicabr.com/forums/topic/40351-71r-c14cu4-t810-cce-positivo-liga-o-led-power-e-desliga
  17. alguem teria a firmware da tv philco modelo tv ph32n62dgb led, ela esta travada na logo da philco
  18. ola pessoal, estou precisando muito da rom do tablet MPMAN MID74C, alguém teria?
  19. vc ja regravou a bios?
  20. veja se essa dica resolve seu problema, só não esqueça o joinha. https://eletronicabr.com/forums/topic/40351-71r-c14cu4-t810-cce-positivo-liga-o-led-power-e-desliga
  21. resolvi, encontrei uma bobina do mesmo tamanho com valores diferentes, coloquei no lugar e esta funcionando ate hoje sem travar e sem desligar.
  22. eu ja sei que é uma bobina, nao tem curto em nada na placa, a bobina rachou, estou precisando de uma igual pra colocar no lugar só isso. gostaria de saber se alguem tem uma ou sabe onde posso comprar. coloquei outra com menor valor , entra no sistema e trava tudo. tem que ser uma bobina igual.
  23. este note chegou na assistência sem dar video, quando desmontei vi uma peça solta que fica prox do processador, vou colocar uma foto. ela esta com uma rachadura e quando coloco ela no lugar ela esquenta muito e cai e eu não encontro esta peça em lugar nenhum, queria saber se alguém sabe onde posso comprar ou se alguém do fórum tem uma peça igual pra vender. a peça é R24 404 9K6
