jeovanmacedo
    294 [ Doar ]
Tudo que jeovanmacedo publicou
  1. Bom dia à todos os colegas. Creio que descobrir o defeito. O ponte sul está esquentando muito além do normal. Creio que deva ser este o defeito. Pergunta, resolveria um reball na ponte sul ou ela deve estar com defeito?
  2. Placa mãe Lenovo CIH61M v 1.0 Liga mas não dá vídeo Fonte do processador tem 12v de entrada, mas não tem tensão de saída nenhum ci esquentando coloquei placa de vpideo offboard e nada de vídeo
  3. já estou comprando um cooler novo. Algum dos colegas pode indicar quem vende com preços melhores?
  4. Boa tarde Esta placa liga normalmente, sobe o vídeo, mas quando coloca um hd para instalar o SO, aparece uma tela azul. Tenho dúvida se o defeito possa star na placa mãe. O HD está testado.
  5. Bom dia Consegui ligar o cooler direto, mas mesmo assim o processasdor está esquentando muito além do normal e por consequencia o bga também esquenta. Pergunta: O processador poderia estar com defeito, embora o note ligue normalmente com vídeo? O BGA, poderia estar com defeito e dessa forma esquentando o processador? ou o cooler embora gire, pode estar com defeito. Notei que o cooler demorava a ser ligado.
  6. aparelho devolvido. Obrigado à todos e vai um JOINHA para todos.
  7. aparelho devolvido. Obrigado à todos e vai um JOINHA para todos.
  8. aparelho devolvido. Obrigado à todos e vai um JOINHA para todos.
  9. aparelho devolvido. Obrigado à todos e vai um JOINHA para todos.
  10. aparelho devolvido. Obrigado à todos e vai um JOINHA para todos.
  11. aparelho devolvido. Obrigado à todos e vai um JOINHA para todos.
  12. bOA TARDE mARCONDES Nos informe se resolveu o problema de sua placa. Caso tenha resolvido, mude seu post para RESOLVIDO, e não esqueça de dar um JOINHA para todos que lhe ajudaram.
  13. boa Tarde qual aplicativo voce usa para fazer anotações em esquemas como voce mostrou aqui?
  14. Como eu faria para ligar o cooler direto? Liguei um fio dos 5v direto no fio vermelho do cooler que desliguei do conector, mas fica ligado direto. Preciso achar um ponto onde os 5v só apareça com o note ligado.
  15. tranquilo meu irmão, só me identifiquei, pois sabemos que tem muito visitante que não é técnico. Estou à disposição de todos e do colega. Deus te abençoe.
  16. Bom dia colega Sou técnico sim. A tv liga, acende o back light, o menu está funcionando. Quando coloco em sintonia automatica, ele não acha canal algum e no final informa na tela "Sem sinal", no esquema onde temos o seletronic tem a tensão de 5 volts.
  17. Bom dia Estou com esta tv que liga , entra no menu, e na sintonia, não entra canal algum. Medí os pinos do varicap e tem 5 volts. O que poderia ser?
  18. Boa tarde O problema é que depois de pouco tempo a temperatura dos dois fica muito quente ao ponto de desligar o note. O note tem video sim.
