jeovanmacedo
    294 [ Doar ]
Tudo que jeovanmacedo publicou
  1. Nobreak bmi power line2 - pl1500b1 - liga mas não tem ac na bateria Boa noite. Este nobreak estava com os mosfets em curto. Troquei todos e funcionou, porém só tem 110v em sua saída quando ele está ligado na rede ac. Quando retiro o cabo ac ele entra no modo bateria mas fica sem 110v ac na sua saída. Neste caso o que poderia ser?
  2. Tiago. A falta de vídeo pode ser uma variedade de coisas. Veja se o processador está esquentando, e se nos mosfets tem o PWM no gate dos mesmos. Ver a tensão nos Ponte norte e sul Ver a frequência de 14.318mhz ver a tensão dos slots de memória Veja e poste os resultados
  3. Se puder, desmonte a sua placa de vídeo, retire o cooler e dissipador de calor, lave a placa com agua e detergente neutro, seque e veja se ela funciona agora. Pode ser o BGA de sua placa e se for tem de fazer o ME.
  4. Bom dia Como falou o colega, o cristal de 32k reamente dá este defeito. Se puder troque este cristal por outro de preferencia testado, mas se não tiver pegue um da sua sucata. Eu aconselho a voce lavar a sua placa com água e detergente neutro. Lembre de secar em uma estufa por pelo menos 4 horas. A eletricidade estática causa isso.
  5. Bom dia Verifiquei que esta placa estava com sugeira nela, então fiz a limpeza, lavei com água e detergente neutro e sequei. Depois liguei a placa e ela funcionou. Dica para os colegas, a eletricidade estática costuma dá problemas nas placas inclusive mata o vídeo. Sempre que puderem lave as suas placas e quem sabe ela volte a funcionar. A minha já está pronta. SE ESTA DICA LHE AJUDOU - DÊ UM JOINHA. Vou dar um joinha para todos que participaram deste defeito.
  6. Ressoldei o ci pwm e agora já temos pwm no gate dos mosfets, o processador está esquentando, mas continua sem video, código: --,FF, e o led do reset aceso direto. Não tem sinal de reset no pino A15 do slot. O que posso fazer agora?
  7. Placa mãe asus p7p55d pro rev. 1.06b liga e não dá vídeo Esta placa liga mas não apresenta vídeo. Não tem o reset Processador não tem tensão de baixa Código: --,FF Depois de fazer o clear cmos, o led do reset fica aceso direto
  8. Placa mãe Pegatron ipmip-gs rev 1.02 Liga só e não tem vídeo Ligo esta placa, mas não tem vídeo. Código: c7,06 processador: 12v e 0v sem baixa memórias: 1,5v Ponte n e s: 1,5v -Sem a memória: Código: A0, E1
  9. Bom dia Regravei a bios e agora a placa liga, gira o cooler e desliga e fica ligando e desligando. A bios peguei aqui. Não sei o que poderia ser esse defeito. O cristal que o colega falou, qual a referencia dele na placa? Aguardo mais orientações dos colegas. Obrigado
  10. Encontrei o super IO em curto o ITE-IT8758e em curto, mas ainda não tem vídeo.
  11. Placa mãe ecs h61h2-m2 Liga só e não tem vídeo Esta placa está ligando sozinha quando coloca a fonte atx e não tem vídeo. Medições: Fonte processador: 12v e 0v - não tem sinal pwm Agora o que fazer?
  12. Bom dia Esta placa liga mas não dá vídeo. Medições: Fonte processador: 12v 1,1v - tem sinal pwm memórias: 1,5v ponte n e s= 1,5v Processador esquenta ormal O que fazer agora?
  13. Placa mãe asrock a55m-hvs liga mas não tem vídeo Esta placa mãe liga, mas não tem vídeo. Medições feitas: Código: --,FF Placa post: led reset piscando, não tem o sinal de reset Fonte do processador: entrada= 12v, saída = 0v memória=1,5v Não tem sinal do pwm no gate dos mosfets O que posso fazer agora?
  14. Boa tarde. Estou precisando da bios desta placa mãe da lenovo. K330B - CIH61M V 1.0 Atenciosamente, Jeovan Macedo
  15. Placa mãe Lenovo cih61m v 1.0 Liga e não tem vídeo Esta placa liga, mas não apresenta vídeo. Testes: Fonte processador: 12v e 1,17v Memórias: 1,5v P ne s: 1,1v O que posso testar agora?
  16. Bom dia Qual a referência deste CI próximo à bateria U? Aguardo
  17. Bom dia Flávio Você ja viu se tem o PWM no gate dos mosfets do processador? Se tiver o CI PWM está bom e não é necessário trocar ele. Se não tiver tente ressoldar o ci antes de trocar, pois em alguns casos resolve.
  18. Bom dia Você já testou com outro processador. Já peguei muitas placas sem ligar onde o processador estava ruim. Troque todos os mosfts da fonte do processador e se não resolver, troque o CI PWM, Precisa ter experiência, pois o CO é bem pequeno.
  19. Boa noite Meça todas as bobinas das fontes de sua placa com seu multímetro na escala de continuidade. Não deve beepar em nenhum dela, se alguma bobina ficar beepando e com resistencia baixa, aí estará o curto. É só seguir a linha e vê quais peças estão em curto.
  20. Meça as tensões das memórias, das bgas, meça a frequência do cristal de 14.3mhz, pois se ele estiver ruim ou o CI Gerador de frequência, não terá vídeo. Obs: Se puder compre um gravador de epron e um osciloscópio, pois são fundamentais para os consertos.
