jeovanmacedo
    294 [ Doar ]
Tudo que jeovanmacedo publicou
  1. Boa noite a todos os colegas A placa só tem tensão de 19v no primeiro mosfet na linha de +b, depois não tem mais tensão alguma. Poderia ser a Bios?
  2. Notebook Sony Wayo modelo VGN-NW130J - não liga Bom dia à todos os colegas. Estou com este note completamente parqado. Testei os 19 volts de entrada e está ok, mas o aparelho não funciona nada. Está sem start. Peço uma orientação. Atenciosamente, Jeovan Macedo
  3. Bom dia Sim ela liga aparece o logo, desliga, entra no standy by e o led vermelho fica piscando 3X seguidamente. O que pode ser?
  4. Boa noite Fiz todos os testes e a tv ainda desliga. Desliguei a placa do inverter e o mesmo sintoma. Desliguei a placa tcom e o mesmo sintoma. Desliguei a placa do painel frontal do remoto e o mesmo sintoma. Agora só resta a placa principal, a fonte e a tela. O que vocês acham? Atenciosamente, Jeovan Macedo
  5. TV SONY LCD KDL 40BX405 - LIGA APARECE A LOGO E DESLIGA Boa noite à todos os colegas. Estou com esta tv. Ela liga, aparece a logo e depois a tela apaga e a tv desliga. Na placa do inverter, tinha um transformador em curto, inclusive com cheiro de queimado. Troquei por outro e continua com o mesmo defeito. Peço orientação. Atenciosamente, Jeovan Macedo
  6. Boas noite à todos os colegas Estou com essa placa mãe totalmente parada. Não liga e não ascende os leds. Testei os mosfet e todos estão bons. Tem 19 volts no dreno do mosfet do processador, mas não passa para o source do transistor de saída do mesmo. O que poderia ver agora? Atenciosamente, Jeovan Macedo
  7. Boa tarde amigo Obrigado pela orientação. Aproveitando, tenho 11 joinhas e o meu perfil ainda está bloqueado para download. Peço que veja por ai e me retorne. Atenciosamente, Jeovan Macedo
  8. Bom dia Medí algumas tensões e agora passo para os colegas. A placa que liga tem as seguintes tensões: Conector do cabo flat do botão power: pinos 3, 4, 5 e6 = 3,3v CI U2 - bios: Pinos: 2 . 1,5v, 6. 1,5v, 7 e 8 = 3,3v e esta placa não sobe o vídeo Aguardo orientação dos colegas. Atenciosamente, Jeovan Macedo
  9. Nome do arquivo: tv samsung plasma pl43d490 arquivo enviado: July 24, 2015, 10:39:52 PM Esquema da tv samsung plasma pl43d490 Se esse esquema lhe ajudou, mande um joinha para mim. Obrigado Clique aqui para baixar este arquivo
  10. Boa noite amigo estive sem tempo, mas amanha estarei passando os dados para vocês. Obrigado e Deus te abençoe
  11. Boa tarde paulo Eu tenho o esquema desta tv. Vou colocar na sessão de upload do forum mas se quiser mando para o seu email. Me avise algo Abraços
  12. amigo Este display parece ter seus contato de plástico e creio que você se consegui, ele deve vir junto com a placa do teclado. Veja na assistência técnica. Se este arquivo foi útil para você, peço que dê um joinha para mim. Obrigado
  13. Boa noite amigo Todas as placas da fontes das tvs, tem por obrigação ter 5v de standy-by. Como led do std-by não ascende, certamente você não tem os 5v. O defeito está na placa da fonte, Verifique inicialmente as tensões no primário da fonte, pois os 5v só aparece no secundário que depénde do funcionamento do primário da fonte. Seria bom você ter o esquema para acompanhar. Retorne com os testes. Se este arquivo foi útil para você, peço que dê um joinha para mim. Obrigado
  14. Boa noite bomfim Você precisa antes de tudo medir todas as tensões de saída na sua placa da fonte. EX: 5v, power_on, 12v, 24v. Verifique enquanto a tv está funcionando e veja se algumas dessas tensões está alterada para mais ou para menos. Se tiver alterada, verificar o motivo. Quando a tv parar, medir as tensões que apresenta, se tem 5v. Quando verificar, me retorne. Se este arquivo foi útil para você, peço que dê um joinha para mim. Obrigado
  15. Boa noite No seu caso, você precisa atualizar o firmware,para isso você precisa ter o software e um pen drive de 2gb ou no máximo de 4gb. O firmware, você pode consegui por aqui. Se este arquivo foi útil para você, peço que dê um joinha para mim. Obrigado
  16. Boa noite Como seu decodificador tem sinal e não tem qualidade, provavelmente o defeito deva estar no decodificador de vídeo, para isso você precisa do esquema dele para medir as tensões de alimentação neste circuito, inclusive no tunner. Me retorne se mudar algo. Se te ajudei, mande um joinha para mim. Obrigado
  17. Boa noite paulo. Seria bom se você tivesse o esquema de sua tv para ver os sinais e tensões. Você precisa testar a placa zsus e a ysus. Se tiver as duas dde sobra, troque de uma por uma e veja se o sintoma desaparece. Pode ser também a sua tela de plasma. Me retorne com alguma novidade. Se te ajudei, mande um joinha para mim. Obrigado
  18. Ok, então seu display é de contato, quando você substituir ele, deve colocar o outro na mesma posição, pois caso contrário ele não ascende. Me diga uma coisa, o telefone está ligano e ascendendo algum led, ou estar totalmente parado?
  19. Boa noite carlos Com certeza você precisará reinstalar ou mesmo atualizar o firmware. Se a sua tv tiver entrada USB, você poderá colocar o firmware nele e inicializar a atualização dr não tiver deve ver a orientação do fabricante. Creio que você consiga a atualização por aqui. Posso tentar consegui para você. Se eu te ajudei, mande um joinha. Obrigado.
  20. BOA NOITE Você inicialmente, precisa ver como esse display é montado na placa. Se ele é soldado normalmente ou se tem alguma solda diferente. Se a solda for comum, é só soltar todos os terminais do display e trocar pelo novo. Para saber qual display, normalmente vem impresso nele o seu modelo ou referencia. Se não tiver, consiga o esquema e nele você certamente terá o código do mesmo. Se eu te ajudei, mande um joinha. Obrigado.
  21. Boa noite O problema certamente deve estar na placa da sua fonte de alimentação. Para isso você precisa de seu esquema para medir as tensões e medir os componentes que dão a partida na fonte. Se puder me retorne. Abraços. Se te ajudei mande um joinha. Obrigado
  22. Boa noite Esta é uma placa de um pequeno amplificador e que certamente deve ter queimado alguns componentes, inclusive a saída de som ou seja o CI que amplifica o audio. Deve ser o ci grande que tem o dissipador de calor. Pode ser ainda algum componente periférico. Meça todos ao redor e certamente irá encontrar o defeito. Estou à disposição. Abraços. Se te ajudei mande um joinha. Obrigado
