jeovanmacedo
    294 [ Doar ]
Tudo que jeovanmacedo publicou
  1. Com a sua placa sem processador e desligada, coloque o seu muktímetro na escala de continuidade e coloque a ponta preta no terra da placa mãe e a vermelha em cada bobina. Não pode beepar em nenhuma delas. Se beepar e tiver uma resistencia baixa, é sinal de curto nesta fonte. Provavelmente o curto deva estar nas linhas de 3v ou 5v. Veja e retorne.
  2. Pode usar a bios da pagina do fabricante. Na verdade é o indicado. Lembre do modelo e versão da sua placa.
  3. Boa tarde Voguel Segue as tensões nas bobinas: L25, 26, 27, 30 =0volt L28 = 1,5v com a placa ligada, mas desliga logo L29 = 5v ligado e desligado
  4. Você pode regravar a bios. Mas antes de fazer isso, tem alguns testes que precisa fazer e que causam a falta de vídeo: - cristal de 14.380 mhz - medir com o osciloscópio - se não tiver não tem vídeo - Sinal de reset - se não tiver não tem vídeo - PWM nos gates dos mosfets do processador - se não tiver não tem vídeo. Mas regrave e post o resultado.
  5. Bom dia Além disso tudo a fonte de 5 volts tambem entrou em curto. Troquei os dois mosfets Q99 e Q97 - APM4826. A placa ligou mas sem vídeo e desligou logo a seguir.
  6. Bom dia flavio Tente resetar a bios e ligue depois. Regrave também a bios.
  7. Bom dia flavio Antes de tudo teste o conector P4, onde liga o conector de 12v com os fios preto e amarelo, para ver se tem curto na fonte de 12v. Como testar esse conector. Seu multímetro na escala de continuidade com o beep, coloque a ponta vermelha no local onde fica os fios pretos e a ponta preta onde fica os fios amarelos. Dessa forma não deve beepar. Caso beep, a sua fonte de 12 volts está em curto e provavelmente deve ser um dos mosfets de entrada e deve ser testados e trocados. Se a fonte de 12 v estiver boa, ligue sua placa na fonte atx e veja se tem algum CI esquentando muito a ponto de não conseguir ficar com o seu dedo, caso tenha este ci está em curto e deve ser trocado. Poste os resultados
  8. Bom dia Marconde Porque você quer já regravar a bios. Tem vários testes para fazer na placa antes de regravar a bios. Fale o que você já fez ou testou.
  9. Bom dia Helio Se você tem 19v na entrada e não tem a tensão no dreno do mosfet de saída, provavelmente você não deve ter o sinal de PWM, que vem de um CI PWM, que fica próximo aso mosfets que alimenta o processador. Se tiver osciloscópio, meça no gate dos mosfets e veja se tem a onda quadrada o PWM. Se não tiver, ressolde os terminais do ci pwm ou troque o mesmo. Espero ter te ajudado.
  10. Bom dia Coloquei o CI 8602gn, e a placa ligou normalmente. De repente ela parou totalmente, verifiquei que o CI U31 esquenta muito ele é o 8153LN. Creio que deva ser o PWM. Devo trocar este ci o U31? Porque tanto CI em curto? O CI do charger, o SIO, e agora o U31?
  11. Bom dia. Regravei as duas bios, troquei o sio o IT8500e. Agora o note liga, acende o led e desliga logo à seguir. Obs: A placa está ainda sem o CI do CHARGER. A placa funciona normalmente sem este CI? O que pode está causando este defeito ainda?
  12. O processador tem as tensões de entrada 12v e saída 1,1v , mas não esquenta.
  13. Bom dia à todos os colegas Testei os capacitores de cerâmica do Ponte norte, e todos estão em curto. Neste caso o PN pode estar em curto ou pode ser as esferas? Alguem sabe a referencia desta PN par eu procurar na net?
  14. Bom dia Sim a placa está sem nenhum acessório e está sendo ligada somente no carregador. Verifiquei as bobinas e nenhuma está em curto. Coloquei uma fonte assimétrica e nenhum componente esquentou.
  15. Boa noite soldado. Como faço este teste no botão power? A bios deve ser regravada? Testei as bobinas com o multimetro na escala de diodos com beep e não tem curto. Coloquei a fonte assimetrica na entrada do jack com 5 volts e nenhum componente esquentou.
  16. Hp Pavillion DV5 1220br Placa DAQT8HMB6B0 REV B Liga, gira o cooler e logo desliga. Não tem curto nas bobinas. Não está esquentando componente algum. O que fazer agora?
  17. Boa noite à todos os colegas. Quero agradecer pela ajuda de todos. Infelizmente o note não funcionou mesmo com todas as medidas colocadas aqui. O cliente não quis esperar. Vou devolver para ele. Vai um Joinha para todos que me ajudaram. Estou à disposição de todos.
  18. Bom dia Regravei a bios e nada. Agora o led do reset na placa debug card está aceso direto, mas continua sem vídeo.
  19. Placa mãe MSI G31M3 V 2.0 Liga mas sem vídeo Boa noite à todos os colegas. Esta placa liga mas não aparece vídeo. Testes: Processador: 12v e 1,1v P norte: 1,9v P sul: 1,9v Memória: 1,9v PWM OK Sem sinal de Reset Cristais: 14.318 ok, 25mz ok, 32k ok Código: --,FF O que fazer agora?
  20. Boa noite. Estou precisando da bios desta placa mãe da lenovo. K330B - CIH61M V 1.0 Atenciosamente, Jeovan Macedo
  21. Placa mãe Lenovo CIH61M v 1.0 Liga mas não dá vídeo Esta placa liga mas não beepa e nem dá vídeo. Fontes: Processador: 12v e 1,17v Ponte norte e sul: 1,5v Mem: 1,5v PWM: ok O que poderia fazer agora?
  22. Placa Mãe Asus P5gc-mx Liga mas não tem vídeo Bom dia à todos os colegas. Estou com essa placa que liga, não dá vídeo. Sintomas: Código: --,FF Led do Reset fica piscando direto Fontes: Processador: Entrada 12v - ok, Saída 0v Ponte norte 0v, Ponte sul 0v Agora o que testar? Atenciosamente, Jeovan Macedo
