jeovanmacedo
    294 [ Doar ]
Tudo que jeovanmacedo publicou
  1. Notebook Sony Vaio - PCG-71315l- placa mbx-223 Este notebook, chegou parado em minha bancada. Encontrei um capacitor de cerâmica em curto, ele fica perto do cooler na parte de baixo da placa. Este defeito já foi postado aqui. Porém notei que tanto o processador como o chipset que fica ao lado do processador, esquentam muito, à ponto de não conseguir ficar com o dedo em cima dos dois. O cooler dispara somente depois de algum tempo. O que poderia ser esse defeito?
  2. Beleza peterson. Lembre de dar um JOINHA para todos os seus colegas que lhe ajudaram. Deus abençoe.
  3. veja se você jumpeou a placa da fonte com a resistencia de 100r e apareceu todas as tensões no conector da fonte, é sinal que a placa da fonte está boa. Procure o defeito na placa principal e se tiver tcom , lá tambem.
  4. linhas verticais, geralmente é defeito na tela, e como o colega falou, uma placa tcom com defeito, pode estragar a tela à depender do defeito.
  5. Essas tvs philips dão muito defeito de soft. Se alguem precisar tenho algumas e posso colocar no servidor do forum. É só pedir.
  6. redução da imagem na tela, poderia ser configuração do tamanho da imagem. Quanto as listas cinzas e pretas, creio que poderia ser defeito na tela. Mas faça todos os testes para chegar a uma conclusão.
  7. A tensão de 5v, deve ter mesmo com a tv desligada, pois é a tensão de standy-by. Se ele está presente, o ledo do painel frontal do standy-by, deveria aparecer. Mas faça como o colega falou. Desligue a placa da fonte da placa principal e coloque uma resistência de 100R entre os pinos do 5v e PS_ON. E meças todas as tensões se aparecem. Se tiver normais, o defeito deve ser na placa principal.
  8. Infelizmente o defeito é como os colegas falaram. O seu display já era. Só com outro no lugar.
  9. Existe a possibilidade de ser o sistema operacional corrompido. Se não achar o defeito reinstale o SO e veja se resolveu.
  10. creio que deva estar tendo um consumo elevado na linha dos 1,8v. Troque a memória por outra testada e veja se a tensão volta ao normal. Se não verifique os componentes nesta linha.
  11. Veja se tem curto na linha do processador, para isso retire os cabos preto e amarelo de 12 v e veja com o processador na placa se a placa liga. Se ligar é sinal de que tem curto nos mosfets da fonte do processador, mas é bom testar com outro processador também.
  12. Você falou que só tem 12 volts. Veja na fonte do processador, os mosfets. Lá vocè terá 12 volts na entrada e +ou- 1,1v na saída à depender do processador. Se não tiver a tensão de saída, o vídeo não sobe.
  13. Retire o conector de 12 volts-cabos preto e amarelo e veja se a placa liga e o cooler gira. Se não ligar, é curto na fonte do processador. Troque o cristal de 42k que fica perto em geral da bateria da bios, pois ele causa este defeito também.
  14. Quando os capacitores eletrolíticos estufam, deve-se troca-los e informar ao cliente da necessidade da troca da fonte atx, pois o problema pode está na fonte atx e como os colegas falaram, deve colocar uma fonte de boa qualidade.
  15. Quando um CI esquenta muito ao ponto do técnico não conseguir ficar com a ponta do seu dedo emcima do componente, é sinal que aquele componente está em curto e deve ser trocado. Creio que no seu caso, deve trocar a PS.
  16. Você conseguiu uma placa igual ou está colocando uma semelhante? pode ter algum curto na linha desta placa. Se desejar pode regravar a bios como o colega falou.
  17. seria bom entrar no site do fabricante e ver o que significa 5 beeps curto. Como ele atualizou alguma coisa e pode ter sido a bios. Voce pode regravar a bios e ver se os beeps somem.
  18. Seria bom você baixar o esquema desta placa mae para ver melhor o defeito.Como a sua bateria não está carregando, você precisa ver o circuito do charger. Medir as tensões neste circuito. Teste também a sua bateria. Veja e post o resultado.
  19. Vanos lá: Ü6100 pinos: 3=2v=VREF, 8=3,3V 5=3v 17=5V 16=19V 2,7 E 24 SEM TENSÃO Pads 6103=3v 6105=5v 6110=0v 6150=0v
  20. Vanos lá: Ü6100 pinos: 3=2v=VREF, 8=3,3V 17=5V 16=19V 2,5,7 E 24 SEM TENSÃO
  21. Pessoal, medí o Q6301 na placa e estava em curto. Retirei ele da placa, medí e continuava em curto. Depois que esfriou já não estava em curto. Os contatos da placa onde estava o transistor, entre o dreno e o source está com resistencia muito baixa nas duas direções e este transistor está ligado no CI U6300. Serie ele com defeito?
  22. o que seria a board view? https://eletronicabr.com/forums/topic/6802-asusasus-k42sd-k43sd-k43sv-a43s-boardview veja ai
  23. não tem identificação quase nenhuma dos componentes nesta placa
