joysuporte
    101 [ Doar ]
Tudo que joysuporte publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic POSITIVO- SIM- 755 Unique - Shuttle 71R-A14IE4-T820 6051.pdf Esquema Schematic POSITIVO- SIM- 755 Unique - Shuttle 71R-A14IE4-T820 6051.pdf Uploader joysuporte Enviado 19-04-2017 Categoria Positivo
  2. Versão 1.0.0
    12 downloads
  3. No meu caso, nem o processador e nem a placa de vídeo funcionam, vc conseguiu a bios atualizada desse modelo de mobo? vi que aqui no forúm tem mas não posso baixar pq ainda estou sem credito para fazer o download
  4. https://www.eletronicacastro.com.br/home/13940-kit-ferramentas-16-chaves-precisao-celular-iphone-.html
  5. Olá Rubens conseguiu fazer o backup da rom do 1720 manda aí pra gente testar
  6. Só segura o botão de volume - e pluga o usb daí ele ja entra em download.
  7. essa rom para o nt 1711 funciona legal o único problema é que a câmera não funciona
  8. o mesmo aconteceu comigo mas só parou a camera instalei tudo certinho acho que essa rom não é compativel
  9. Alguém chame o SAMU! Quase infartei!
  10. gilsonam, vou verificar essa informação e retorno alguma coisa. Valeu!
  11. Obrigado, Alejeff. Isso eu já sabia. Contudo, a maior dúvida nossa é se o super I/O está fazendo o papel de enviar a informação para a bios sobre o pulso do carregador. Como analisar esse fator? Valeu!
  12. Surgiu uma dúvida. O it8512 a alimentação é o pino 74 ? Se for, o valor de 3,3v existe nesse pino. Obrigado!
  13. Ola, bom dia a todos. Estou com o modelo NOTEBOOK CCE w52- Placa ecs u50si1 - 37gu50100-c1 - Não liga, nao acende led algum. Percebemos que com carregador (fonte) a BIOS recebe tensão de 3.3v. As fonte de 5v e 3.3v estão ok, bem como a tensão de 19v. As minhas dúvidas são: 1- O it8512 dessa placa é alimentada pela fonte primária ou secundária? (No pino 11, onde vem a alimentação, não está sendo alimentada. Como não sei se é alimentada pela tensão primária, seria normal não ter tensão já que as fontes secundárias só funcionam quando o equipamento starta. 2 - Em qual pino do it8512 o pulso do carregador informa para BIOS ? ( Se for o pino 99, esse informa nas nossas medições 3.3v). Desde de já , obrigado a todos!
  14. O super I/O é alimentado pela fonte primaria ? Obrigado!
  15. Ola, a limpeza que fizestes, incluíram a renovação das pastas térmicas nos dissipadores? Utilize pasta a base de prata, pois garante uma melhor dissipação. Notei que argumentastes sobre o cooler girar muito forte. Isso indica aquecimento. Sugiro averiguar essa questão de temperatura no sistema de refrigeração como um todo , bem como algum componente esquentando fora da especificação de seu datasheet. Nos avise sobre mais uma mudança.
  16. amigo parece que o problema está no jack de entrada da fonte verifique o pino do meio para ver se ele está folgado eu geralmente faço uma solda desse pino para placa pois os jacks da positivo costumam dar esse problema. outra coisa a ser testada é o próprio plug as vezes o fio se rompe dentro do emborrachado causando um mal contato e esquentando o plug (solução para esse problema é fazer um corte com um estilete na parte interna para não ficar aparente isso se for aqueles plugs em L. remova todo o plástico de dentro do plug corte o fio com uns 5 cm do local quebrado se ela possuir aquele filtro vá puxando com cuidado que ele se descola daí é só deslocar ele e aumentar o comprimento do fio para não ficar muito em cima do plug, depois de soldado dê um acabamento com cola super bond e se vc encontrar um produto chamado baguete termo retrátil fica ainda melhor é só colocar o plug dentro e aquecer com um soprador térmico fica um acabamento show de bola. um abraço e espero ter ajudado!
  17. bom dia! se você já trocou a bateria e não funcionou existem componentes responsáveis por esse circuito de clock da cmos cristal, bipolares entre outros as vezes não compensa consertar. o melhor a fazer é colocar uma tarefa no sistema para ele atualizar a hora automaticamente é bem simples e toda vez que você ligar o pc conectado a internet ele vai atualizar, lembrando que uma vez feito a tarefa aparecerá uma janela do cmd daí é só fechar e usar o note normalmente. segue o tutorial 1.) Digite o seguinte texto no bloco de notas: net start w32time w32tm /resync /force net stop w32time e salve com o nome AjustarHorario.bat em um local de sua preferência. eu coloquei em c:\arquivos de programa 2.) No menu iniciar digite taskschd.msc <Enter> e na janela que se abre clique em “Criar Tarefa“. 3.) Na guia Geral em nome coloque “Atualizar Relógio“, marque a opção: “Executar com privilégios mais altos“. 4.) Clique na guia: Disparadores e clique no botão Novo, no campo Iniciar a tarefa marque a opção: “Ao fazer logon” e clique em ok. 5.) Ai vai na guia: Ações e clique em Novo, no campo Programa\script coloque o caminho onde você salvou o arquivo “AjustarHorario.bat” ou então clique em procurar e localize o arquivo, depois clique em Ok. Com essa dica, todas as vezes que o seu computador for ligado/reiniciado ele atualizara a data e hora automaticamente. (desde que tenha internet) espero ter contribuído!
  18. Qual referência de uma gravadora de BIOS você recomenda?
  19. Olá meu caro! Não pode ser bga pois antes de descarregar a bateria ele estava funcionando perfeitamente
  20. Já sim amigão como postei no tópico todas as tensões estão chegando
  21. Caro gilsonam já testei e já retirei o mesmo e como manda a engenharia apos retirar o comutador ele passa a ligar direto da energia e não mas da bateria não é esse o caso ele realmente não reconhece o carregador plugado é uma troca de informações entre um circuito e o IO mas agradeço pela força
  22. boa noite amigo resolvi aqui um semelhante ao seu analisando o esquema verifiquei q esse mosfet tava chegando 19v em todos os terminais ele é responsável em chavear quando a tela esmaece da forma q estava não iluminava a tela mas dava pra ver que a imagem estava la bem ao fundo se esse for o seu caso retire o resistor ao lado dele e pronto ele só não vai esmaecer o pino responsável pela iluminação da tela é o pino 10 faça um teste jampeie o 10 e 0 11 se não iluminar então faça o procedimento q lhe disse
  23. Boa noite pessoal! estou aqui com esse notebook em minha bancada já verifiquei a tensão de entrada (19v) ok as tensões de 3 e 5 ok mosfet comutador ok tensão do botão de power ok quando ligo ele pisca o lede de bateria descarregada ou ausente e mas nada. pesquisando mais sobre o assunto descobri um vídeo no youtube falando sobre o pulso do carregador que chega no super IO esse pulso é que informa quando o carregador é plugado e quando da um defeito nesse circuito o note deixa de ligar pois o mesmo não reconhece que o carregador está plugado até aí blz mas como eu vou identificar esse circuito e qual o pino do ITE recebe esse pulso se esse esquema não existe na net se alguém que tenha experiência nesse circuito pudesse me ajudar eu ficaria muito grato e postaria os testes e os resultados aqui para ajudar a outros que sei que passam pele mesmo problema.
