    24 [ Doar ]
Tudo que Arrow publicou
  1. verifiquei amigo ele é o PQ34. testei ele na seguinte forma: na escada de diodo pinos 1,2,5,6,7,8 no multimetro digital fica 1 de ifinito; e pinos 3,4 fica 000 bipando na escala de 20v com a fonte ligada pino 1,2 dão 19v os demais não dão nada. testei alguns perto dele e outros ci parecido e eles apresentam sempre alguma coisa. vou troca ele pra ver o que acontece. oq vc acha?
  2. tem sim.... ele está com 3.3v aparentemente normal.
  3. @FLAVIOTECH, obg pela dica, mais como é um note que não ta ligando nada eu vou tentar mexer, como experiencia pra mim tbm. se vc poder me passar mais informações eu agradeço, mais desde ja estou muito grato pela dica.
  4. @Jakers Binder, obg......verifiquei as bobinas que dão PL12:5.15v PL13:3.33v não encontrei PU8.
  5. Bom dia galera, estou com esse notebook que não está ligando, ele acende o led quando conecto a fonte, porem ao apertar o power o mesmo não liga, fica apenas o led laranja aceso. verifiquei as tensões na placa e encontro a partir do jack os 19v os 3.3 porem não encontro os 5v. vi em alguns tópicos a galera falando de reball ou reflow, mais todos encontraram os 5v ja no meu caso não. Eu não entendo muito de testar os componentes como multímetro porem achei um componente(segue na foto) que não apresenta nada testando as suas duas pontas. to achando que pode ser ele, alguém pode me ajudar? Notebook resolvido. troca dos componentes PD5, PQ34, c755 e a realização do jumper do PR57 a um ponto de solda numa trilha (imagem em anexo). segue dica para todos.
  6. olá amigo, o procedimento correto a fazer é trocar a fonte, mesmo não cabendo no gabinete, mas só pra testar, depois troca memoria, processador, testa as peças em outra placa mãe ai você ira descobrir onde está o defeito. caso seja a fonte e ela sendo de tamanho especifico você abre a fonte e verifica os capacitores de demais componentes. caso seja a placa mãe e se ela for de tamanho especifico você terá que testar componentes por componentes ate encontrar o defeito. era o que eu faria. espero ter ajudado. abraços
  7. olá amigo, analisa os datasheet. http://datasheet.eeworld.com.cn/pdf/ALPHA/9366_AO4406.pdf file:///C:/Users/Iraneide/Downloads/DMG4406LSS.pdf a voltagem deles são iguais, porem tem algumas alterações nas amperagens. verifica ai. dependendo do defeito em que se encontra o equipamento você pode trocar para realizar testes. boa sorte. espero ter ajudado
  8. olá pessoal, eu estou aqui para passar essa dica: estava com dois notebooks win cce, mesmo a referencia dos modelos diferentes, porem ambos estavam com o mesmo defeito, não carregava a bateria. o mesmo apresentava na tela do windows que a bateria estava conectada porem sem carregar, troquei a bateria, o carregador, fiz até reinstalação do sistema e ainda apresentava mesmo defeito. encontrei um CI que chamam de CI CHARGE com defeito, apos a troca o mesmo funcionou e começou a carregar a bateria normalmente. então passo essa dica pra caso alguém esteja com o mesmo problema. Abraços. Obs.: segue imagem de um dos notebooks informando o CI trocado
  9. olá galera, chegando na área para participar desse grande comunidade que fornece muito conhecimentos, com o intuito de ajudar e ser ajudado. desde já agradeço a cooperação de todos. até mais.
