    24 [ Doar ]
Tudo que Arrow publicou
  1. @hds-tec, valeu pelo alerta.... não tinha observado isso. vou ficar mais atento.
  2. eu não conseguir ver vc dizendo se tem as tensões de 3v e 5v. mas eu peguei vario notebooks desses que apresentou defeito no U20, U13 (como vc citou) e aquele jumper que se faz nos capacitores retirando o U19. tem um jumper tbm retirando o U18e(vou mandar a foto). caso isso não funcione não sei mais o que sera com essa sua placa. em certos casos que eu não resolvi o defeito eu condenei o equipamento.
  3. @<s>pistola pistola</s>, blz cara..... vou tentar. queria deixar esse procedimento para ultimo caso. mas blz
  4. olá amigo, realmente fica complicado testar sem outra tela ou flat, ou até mesmo outro inverter ja que a tela é LCD. ja peguei dois notebooks aqui que estava com esse defeito e um foi o inverter, que eu troquei e ficou bom, e outro foi a tela que estava com uns capacitores na placa logica dela com defeito. como essa tela esta fora de linha pegue uma que estava trincada mas como a placa logica boa e troquei os capacitores e a tela voltou a acender normalmente. seria bom se vc tivesse algumas sucatas pra realizar esses testes. espero q te ajude.
  5. @puchalski, ja peguei um notebook com um problema desse, só não era a mesma marca, e o defeito estava em um componente que chamam de CI de Charge, ele geralmente fica na placa bem próximo ao conector da bateria. baixa o esquema dela e foca no sistema de charge da placa.
  6. Bom dia galera. Estou com esse notebook que liga e não apresenta imagem, as principais tensões existe quando pressionado o power, 19V na entrada, encontro 3.3 na bios, tem Ci de 5v 3v, aparentemente tudo certo, já testei com memoria, com monitor externo mais não da imagem. não consegui achar o esquema dessa placa nem o arquivo de bios. é um equipamento muito novo, mas se alguém poder ajudar eu agradeço. Equipamento devolvido sem reparo. obg a todos pela ajuda
  7. boa tarde galera. esse notebook chegou pra mim e não estava ligando, e não tinha as tensões de 3v e 5v. após verificar, pelo esquema elétrico, percebi que havia um componente, uma bobina, que não deixava passar os 19v para os Ci de entrada. realizei a troca do individuo e o notebook ja passou as tensões que não existiam. ao apertar o botão de power o notebook funcionou corretamente. espero que ajude vcs que estiverem com esse defeito. valeu galera. segue em anexo imagem e esquema. bobina trocada: B14
  8. Boa tarde galera. pegue o notebook citado acima que tinha todas as tensões, 19v 3v 5v e não ligava nada nem acendia nenhum led. fiz regravação de bios e o notebook voltou a acender os led e ligou normal. ta ai essa dica pra vocês.
  9. @galeguim, isso foi uma pergunta ou uma informação? obs.: desculpe a demora pra responder.
  10. @Isaac Sotte, verifica esse ai https://eletronicabr.com/forums/topic/47804-dell-dell-inspiron-14z-5423-wistron-dmb40-bmw-z4-dis-11289-1-rev-a00
  11. Boa tarde galera, preciso desse esquema que eu tinha antes mas não sei como eu perdi rsrsrsr quem poder ajudar agradeço. Megaware Kripton k series - 6-71-W2400-D03-GP
  12. obg caro amigo @hds-tec, esse é o que eu procurava. (Y)
  13. Olá pessoal, boa Tarde. solicito o esquema seguente: Notebook Dell 14z 5423 Placa mãe: dmb40 11289-1 desde já agradeço.
  14. Amigo, aconteceu aqui comigo que retirei o U19 e fiz os junpers entre os capacitores e funcionou, mas tambem aconteceu de fazer isso e não funcionou, então eu retirei o junpers e coloquei o U19 de volta e o mesmo subio o vídeo. vê ai se ajuda.
  15. muito boa a dica amigo! funcionou comigo. parabens pelo tópico.
  16. caro amigo @hds-tec, obg pela correção. é que eu estava com outras informações na mente e acabei confundindo. mais obg pela ajuda.
  17. Ola galera, boa tarde. passando aqui pra deixar essa dica pra vocês e espero que ajude. esse notebook chegou pra mim com o defeito de não ligar nada. só tinha 19v no pino do jack, nos ci de entrada tinha 1.03 e não tinha nem 5v nem 3v. após analisar verifiquei que a bobina ao lado da entrada do conector jack o B14 que em um dos lados chegava os 19v, e no outro lado passava 1.03. verifiquei que era para passar 19v dos dois lados. realizei a ressoldagem dessa bobina e o mesmo voltou a funcionar. pode-se realizar a troca tbm, no meu caso não precisou. obs. a ressoldagem ficou um pouco grosseira rsrsrs mas esta funcionando! então é isso. espero que ajude.
  18. @ElianLaptop, valeu mano.... ta difícil de encontrar mesmo
  19. @fabricainfo, eu não conseguir identificar o vcore dele. não tenho o esquema dessa placa. solicitei mais ainda não obtive resposta.
  20. @nmercker, @PauloNoteService, realizei a troca do ci da bios, porem mesmo assim o notebook ainda apresenta defeito.
  21. @nmercker, blz parceiro vou fazer isso.
  22. @nmercker, foi esse o link: https://eletronicabr.com/files/file/11030-bios_cce-_ultra_thin_s23_-_tu131_npb_verd_6021-eletronicabrcomrar
  23. olá. bom dia galera. estou precisando do esquema da placa TU131 NPB Ver: D o notebook é: Cce ultra thin s23b desde ja agradeço.
