Double_Faster
0.01 -
35 -
22 [ Doar ]
Tudo que Double_Faster publicou
 devolvido VSCOM VS-G31-VA
Double_Faster respondeu o tópico de Jose Paulino Machado em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@KDR TY, o upload foi feito na área do Fórum, só pesquisar lá.. Desculpe a demora. -
- 1 comentário
Caros colegas, Estou com essa placa VSCOM VS-G31-VA que é o mesmo hardware que o colega comentou da Asus P5KPL-AM. Estou com ela funcionando se ainda alguém estiver precisando, vou tentar adicionar. Placa VS-G31-VA Versão: 0303 Build: 14/04/2019 Obrigado. -
 dúvida MSI-7788 VER:3.0 H61M-E22W8 "AOZ8902" Ultra-Low Capacitance TVS Diode, SOT-23-6
Double_Faster respondeu o tópico de Double_Faster em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Visualmente se reparar ele esta até trincado no canto superior esquerdo. O Defeito é que as portas USB não funcionam.- 6 respostas
- msi-7788
- h61m-e22/w8
- (mais 8)
@dadosbh eu já havia visto esses no ML e até tinha deixado umas perguntas e quando responderam apesar de ter o anúncio, não tinha mais as peças. O outro anúncio é o mesmo vendedor e a reputação não é boa. Estou tentando ver com a Mouser se encontro algo Componente Mouser- 6 respostas
- msi-7788
- h61m-e22/w8
- (mais 8)
Realmente, mas nas que tenho não encontrei.- 6 respostas
- msi-7788
- h61m-e22/w8
- (mais 8)
Double_Faster postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Caros colegas, Alguém sabe onde poderia encontrar o componente "AOZ8902" Ultra-Low Capacitance TVS Diode, SOT-23-6 ? O usuário deixou cair água e acabou queimando aparentemente esse diodo segundo o esquema da placa mas só encontrei fora e pedido mínimo de 1000 peças.- 6 respostas
- msi-7788
- h61m-e22/w8
- (mais 8)
 dúvida Placa Audio Usb Rj45 Dell N5110 Dn15 Nec Board 48.4if04.011 Componente queimado
Double_Faster respondeu o tópico de Double_Faster em Notebook's
@Leonildo, a questão é se seria fácil encontrar os componentes ou não. Se eu pegasse por exemplo da china Aliexpress ou comprar do Mercado Livre - Usado . -
Caros colegas, Continuando a análise, acabei encontrando mais problemas, encontrei outro componente queimado. Pelo que estou entendendo são Transistores. Onde poderia encontrar esses componentes ou seria melhor partir para uma nova placa? Achei alguns vendedores de usados com essa placa no Mercado Livre. -
 devolvido Dell N5110 / Placa:48.4IE01.011 DQ15 Intel DIS / Liga se tiver com a bateria e o carregador conectados
Double_Faster respondeu o tópico de Vieira10 em Notebook's
Caros colegas, Parece ser o mesmo problema que estou tendo com essa placa mas no meu caso ainda foi possível ver os dados do componente: Transistor 22B31 -
Double_Faster postou um tópico em Notebook's
Caros colegas, Estou com essa placa de Audio Usb Rj45 Dell N5110 Dn15 Nec Board 48.4if04.011 que o usuário acabou ligando um equipamento de leitura e pelo jeito o componente não aguentou a carga. Alguém sabe onde posso encontrar? Obrigado. -
 compro Capacitores Sólidos
Double_Faster respondeu o tópico de Double_Faster em Trocas, Vendas e Promoções
@luciana336, também já havia visto, em nenhum deles tem. @uiugor, você tem alguns novos que poderia me vender ? Se conseguir me vender pelo menos 2 desses FZ88 470uF / 16V já ajuda. Aí os de 1500Uf eu compro em outro lugar. Obrigado. -
@Daniel Alves Costa, já havia visto esses mas o de 470uF é SMD, preciso dos normais. Obrigado. -
Caros colegas, Estou precisando de capacitores de estado sólido dos seguintes modelos FZ88 470uF / 16V (10 unidades), FZ66 1500uF / 6,3V (10 unidades), alguém pode indicar onde posso comprar esses capacitores e até outros sólidos de outras especificações? Obrigado.
 em análise TV LCD Samsung UN32F5500AGXZD - Problema placa principal BN41-01958B
Double_Faster respondeu o tópico de Double_Faster em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@JORGE LUIS TELLES, sem sinal algum, a placa nem aciona nada. Já vi com alguns fornecedores a placa completa e varia entre R$500 e R$650 "nova", pois nunca se sabe se é realmente nova. -
Double_Faster postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Caros colegas, Estou com uma TV LCD Samsung UN32F5500AGXZD que desligou após um "estalo" e após uma inspeção visual, é possível ver um transistor ou diodo que estourou na placa principal BN41-01958B ao lado da entrada HDMI. Nessa entrada esta conectado um daqueles extensores de HDMI via cabo ethernet já há algum tempo e possivelmente sobrecarregou o componente KDAB1. Alguém possui o esquema dela para analisar se compensa procurar os componentes para troca ou onde possa encontrar uma "nova"? Dados: HIGH_X12_UNION Code: BN41-01958B Model: BN41-01958 Size: 192*195 1.2T Date: 2013.04.17 Model Code: UN32F5500AGXZD Version: US02 Obrigado. -
 dúvida Módulo MPG4 PGM JFL - Problema com distância da central.
Double_Faster respondeu o tópico de Double_Faster em Eletrônica em Geral
Na central de shock ECR18 tenho um jumper J-A para inibir o disparo do choque.. vou tentar fazer o teste para ver o que realmente ele faz. Obrigado. -
Caros colegas, voltando aos testes.. Fiz um novo cabo de extensão com conectores KK macho e fêmea nas pontas, liguei ele na Central + esse extensor + PGM e testei o funcionamento. Todas os 4 relés funcionaram e foram ligados e desligados normalmente. Deixei durante uma tarde em funcionamento e testei novamente e tudo funcionou normal até então. Desliguei tudo, passei o extensor pelo furo no teto, refiz as fiações da lâmpada, do fio do portão eletrônico e a interligação da PGM1 com o Eletrificador ECR18 que antes estava sendo ligado e desligado pela PGM única da central Active 20 Ultra. Ao religar tudo, para não surpresa, não funcionou nada. Desliguei tudo, revi as ligações, liguei tudo novamente e aí funcionou!!! SQN!.. Testei primeiro o acionamento do portão, normal.. testei o funcionamento do acendimento da lâmpada, normal.. testei acionar/ligar a Central ECR18, normal.. só que a partir daí, quando aciona a ECR18, a PGM morre e não funciona mais nada.. Desliguei tudo e religuei tudo para tentar reproduzir o problema e realmente consigo acionar as PGM´s da lâmpada e do portão quantas vezes quiser, mas basta acionar a PGM para ligar a Central de Cerca ECR18 que aí para/congela o módulo. Agora é descobrir o que acontece justamente depois de acionar a Central ECR18. Obrigado. -
@nagkiller, adquiri outros módulos PGM´s e realmente a conexão me parece errada com o antigo.. Você teria o esquema elétrico delas? Outra coisa que descobri no módulo antigo é que os conectores estavam com solda fria.. ampliando no microscópio deu para ver eles soltos por baixo nas soldas. Obrigado. -
@nagkiller, realmente, com essa sua foto, a ordem realmente me parece contrária.. Vou verificar isso. Obrigado. -
Obrigado pelo retorno @Neo, no meio dos testes acabei encontrando mais problemas, a placa é face simples e no manuseio do próprio fio original como ela não oferece resistência mecânica, encontrei a trilha de um dos fios levantada! e consequentemente mais problemas. Ainda por ser face simples, nos conectores colocados nessa placa para receber os contatos do relé, estavam com solda fria que verifiquei com o microscópio. Sobre o fio, antes desse Telecam 6x50 100% cobre rígido eu já havia utilizado um cabo manga INFAP 8x26 AWG e por azar quando estava com esse cabo, o problema era na central que não aceitava o módulo.. Enfim.. terei que efetuar mais testes. -
Double_Faster postou um tópico em Eletrônica em Geral
Caros colegas, Estou com uma Central de alarmes JFl Active 20 Ultra e por questões práticas e físicas, estou "levando" o módulo PGM MPG4 da JFL com uma alteração trocando os 4 fios + molex kk de 18 cm para uma nova extensão montada com fios Telecam 6x50 100% cobre rígido e novos conectores e terminais molex kk com tamanho de 1,5 metros por que esse módulo junto com todo restante da fiação + módulo ethernet entre outros fios fisicamente não cabem dentro da própria central. Feito isso ao testar, a PGM aparentemente não consegue comunicar com a Central mesmo que as mesmas tensões medidas na saída da Central 14.26V e 3.30V cheguem do outro lado na PGM. Alguém teria o esquema elétrico ou já passou por esse problema? Obrigado. -
 dúvida Fonte ATX Wise Case 750W
Double_Faster respondeu o tópico de Double_Faster em Fontes & No-Breakes
Willian, Obrigado pelo retorno, vou tentar procurar esses se encontro e testar. -
Caros colegas, Estou com uma fonte ATX Wise Case que esta com um Diodo em curto e não encontro o componente para substituição ou equivalente. O Diodo queimado é um UF3007 HD com tamanho aproximado de 90mm. Já pesquisei e não encontrei em nenhum lugar. Até tenho os UF3007 comuns mas pelo tamanho deles a especificação desse queimado deve ser outra realmente. Alguém já precisou de algum desse e achou? Obrigado.
