marcio campos
    125 [ Doar ]
Tudo que marcio campos publicou
  1. Visualizar Arquivo LG W1943c - chassis LM92C -HP L185b- 4495.pdf LG W1943c - chassis LM92C -HP L185b- 4495.pdf Uploader marcio campos Enviado 21-04-2017 Categoria Diversos
  2. Versão 1.0.0
    16 downloads
  3. O projetista escolhe tântalo não sem motivo, porque nesse estágio onde ele está deve ser importante manter a estabilidade da capacitância mesmo com variação da temperatura e frequência. Então você pode colocar um eletrolítico, mas alguma alteração em precisão pode aparecer, mesmo que discreta. Se conseguir, ponha tântalo. boa sorte. Márcio Campos
  4. joserc, sugiro que você baixe o manual de usuário desse modelo no site do fabricante e que o leia, lá você encontrará a resposta que precisa. Entenda, estou te ajudando, quero que você descubra o que acontece. abraço Márcio Campos
  5. e importante ter o esquema elétrico e analisar todo o start da fonte, ou ficamos no escuro trocando peças.
  6. Que radical. Não tem estresse térmico, mas o custo em escariador deve ser alto, e também não parece nada rápido, o vídeo é todo editado. Fora que a programação de posicionamento e varredura do cabeçote tem que ser ultra-preciso para cada tipo de chip e placa, e um mínimo erro de colocação da placa de trabalho no suporte vai arrancar/escariar os pads.
  7. a estação é bem ok para retirar componentes menores em notes, tablets e cels, é custo benefício, te resolve. A fonte para cels tambem ok, alguns tablets e especialmente notes falta corrente.
  8. Oi marcelopc.pc, comprou a AFR 850B ? Estou a um passo de comprá-la, qual sua opinião pós uso ? Obrigado Márcio Campos
  9. Estou na área certa ? Baixei do servidor o esquema elétrico do note Dell Vostro 3550/ N5110, mas justamente a placa-filha da entrada DC que preciso não consta do esquemático. Alguém teria esse esquemático completo ou a parte faltante ? Há algum outro modelo que teria o mesmo diagrama ? abraço, obrigado Márcio Campos
  10. Eu não perco tempo nessa extrações, não só capacitores, mas todos os tipos de conectores, portas USB, serias, paralelas, ponho solda de baixa fusão pegando todos os terminais (a solda é daquelas barrinhas do antigo salva chip). Isso derruba demais a temperatura de fusão da liga, não tortura o componente retirado e importante, nem a placa com alta temperatura.
  11. multimetros, sejam de bancada ou portáteis, prefira os de escala automática, têm muito menos contatos mecânicos e por isso você chaveia muito menos, porque mau-contato na chave rotativa é o que mais limita a vida-util desses equipamentos.
  12. pela faixa de preço essa multi é caso perdido, muito trabalho e custava menos de 200 dilmas.
  13. Entendo, Beto, mas até que alguém prove o contrário, o firmware desse monitor não teve nenhum problema, ou nem iniciaria mais. O monitor veio com defeito apenas na lampada, ele apresentava o logo da LG e depois já reiniciava, em looping. Depois da troca da lampada simplesmente não apresentava mais o logo quando desligado o cabo de sinal, embora entrasse direto o windows. Fosse algo relevante, teria gasto mais tempo. abraço.
  14. Sim, entreguei o monitor sem a tela de apresentação da LG, quando liguei sem sinal n frente da cliente ela achou que tinha algum defeito, mas viu que tudo funcionava normal. Não tentei mais nada, não, como diziam os mais antigos, " de tanto limpar o olho da criança acabou cegando"....rs. abraço, obrigado aos que responderam. Márcio Campos
  15. Sim, é uma gambiarra, mas sem dúvida o fluido de freio é um ótimo condutor de calor e acredito mesmo que mais eficiente que o polímero original, porque a área de contato é muito maior, envolve até mesmo as soldas do chip. O problema aí é esse maldito durepoxi que ele inventou de usar, essa desgraça vai arrasar qualquer intervenção depois. Se o cara foi tão longe, deveria ter experimentado também outras colas mais removíveis. Eu pensei em silicone, passado só um anelzinho mesmo, porque não precisa emporcalhar tudo, e depois daria para apenas cortar levemente com estilete se precisar remover o componente para reballing. Claro, isso aí não é solução profissional, é gambiarra pra fazer em casa mesmo. Se fizer isso em loja é atestado de pouca capacitação técnica, improviso. Abraço Márcio Campos
  16. Antes de migrar para manutenção de informática, trabalhei 15 anos com todo tipo de aparelhos eletrônicos, não recusava quase nada. Em meados de 1995 comprei meu scope, que já reparei eu mesmo duas vezes inclusive. A mudança na qualidade da manutenção de video cassetes foi enorme, por exemplo, ali inúmeros ajuste mecânicos finos são feitos observando a forma de onda vinda das cabeças de video. Um osciloscópio é ferramenta universal, claro que exige saber usá-lo e também conhecimento do circuito que está sob analise, mas é o método mais acurado e rápido de seguir sinais. Já o versis pode ser também universal, intuitivo e nem exige experiência, pode ter seu bom uso quando a manutenção for de um número limitado de modelos específicos em grande quantidade, porque aí qualquer pessoa poderá ser o "técnico". Já para quem trabalha com multimarcas e equipamentos diversos, precisar ter catalogado as incontáveis formas de ondas de todo o circuito das incontáveis marcas e modelos em profusão no mercado não é muito real. A imensa maioria das vezes não teremos isso a mão, aí contará sempre a boa e velha análise de circuitos, e aí ter um scope nos defeitos cascudos alivia tensões (as emocionais...rs). Péssima estratégia dessa empresa, viu no osciloscópio o concorrente por conta do preço de mercado que escolheu para o próprio produto e então decidiu apelar para o ataque por desconstrução. Quando o chinês lá acabar a engenharia reversa que já está em andamento...rs...xiiii..a galinha dos ovos de ouro vai botar ovos comuns... abraço Márcio Campos
  17. Pois é, Nilton, li esse forum, mas não faz sentido pensar regravar firmware que está funcionando perfeitamente bem. No momento estou pensando como Perciva, vou entregar assim. Deve ter algum motivo talvez de simples solução para mudar essa tela de apresentação, mas...
  18. O monitor tinha defeito simples e conhecido, ao ligá-lo piscava tela e desligava, reiniciava, sem fim. Era caso clássico de lampada com mau-contato. Troquei a lampada e acendeu ok, mas agora não mais apresenta a tela inicial da LG (preta, com quadradinhos coloridos e mensagem "SEM SINAL"), ao invés tem uma tela toda branca (segue uma foto abaixo de outro modelo que encontrei na net ), e no centro a mensagem check signal cable TCO Fail e um relógio marcando o tempo desde que foi religado. IMPORTANTE: o monitor funciona sem nenhum problema no windows, apenas não tem mais a tela de apresentação da LG quando sem cabo de sinal, e dá o tal "TCO fail" que não sei o significado. Abaixo exatamente a tela: No manual de serviço diz como acessar o menu de serviço tem opções lá, será que existe algum reset de fábrica que retorna ao normal ? Agradeço os colegas Abraço Márcio Campos
  19. Darlan, na nossa área não dá para sabermos o verdadeiro sucesso dos consertos, pois acreditem ou não, grande parte das vezes que o defeito volta a acontecer o cliente não retorna para reclamar, ele considera que "jogou dinheiro fora" e se vira para comprar um novo. Inclusive porque a garantia geral dada pelos colegas é apenas 90 dias e um reflow pode aguentar isso, enquanto um componente soldado em fábrica pode durar a vida inteira do notebook. Quem gasta um bom dinheiro num conserto não aceita que dure menos de um ano (ou até dois), se durar mais que os 3 meses e voltar o defeito a pessoa só amaldiçoa o técnico à distância e nem dá satisfação...rs, e promete nunca mais consertar nada, inclusive..."essas assistências são tudo picareta", repete a todo mundo. Reballing já é difícil saber a eficácia, ninguém aqui passa a mobo no raio-x para ver a qualidade da ressoldagem nos perfis escolhidos. Sabe-se lá quantos clientes nem reclamaram porque passaram-se os 3 meses, mas jogaram o note num canto praguejaram contra a marca, contra o técnico...hehehe. Por isso considero reflow profissionalmente como por a reputação em alto risco...rs. abraço ao colega.
  20. Reflow NÃO EXISTE como procedimento de conserto (nem amador), porque NÃO FUNCIONA, simples assim. Reflow são aqueles métodos bárbaros que os leigos têm postado às centenas no youtube e depois nos comentários todos ficam ofendendo as assistências e os técnicos, dizendo que "cobram uma facada só para dar uma aquecidinha na placa achando que as pessoas são otárias". Márcio Campos
  21. paulocosta, não existe o "certo absoluto", né ? Cada técnico acabará adotando um método próprio que funciona, são critérios pessoais. Eu uso aqui política do baixo risco sempre, e a primeira ordem é estressar o mínimo a placa e componentes, segunda ordem é preservar ao máximo o aspecto original especialmente ilhós e pads da placa, então em componentes grandes que tem plásticos, como conectores e tomadas, uso "salva chip" (baixo ponto de fusão). Há quem tire tudo com estação de ar, ok, importante é resolver o defeito e ter resultado profissional. Abraço Márcio Campos
  22. Comprei Best Cookson no início, caro, e aqui sempre deixou resíduo pastoso demorado de remover. Depois comprei Amtech 559 original, muito melhor, bem mais fino e limpo. O grande problema dessas marcas desconhecidas é que vem em potes enormes e caros, eu não compro mais fluxo que não tem indicação unanime, caro, e em potão; experimentei uns três, dinheiro no lixo e estão aqui até hoje. Então hoje suspeito desses fluxos por não terem embalagens menores para teste. Márcio Campos
  23. A causa será componente queimado ou trilha rompida na linha de alimentação se a tomada excedeu seu limite de fornecimento de corrente e é um projeto de tomada USB sem proteção de sobrecorrente. Algumas são a prova de curto ou sobrecorrente, outras simplesmente queimam se exigidas além da capacidade. Também já vi queimar tomada apenas no hotswap, teoricamente não deveria acontecer, mas acontece. Terás que seguir a continuidade da linha USB +5V placa adentro, pode ser trilha, pode ser resistor, indutor, ou até controlador USB (mas aí será outro motivo)... Márcio Campos
  24. Complicado, mais esse caso, e fato é que a receita já não é mais ingênua, está analisando todo pacote grande e/ou pesado. Está também evidente que declarar $50 e gift em tudo já não faz sentido, se nós que não somos especialistas víssemos um pacotão pesado com uma máquina não acreditaríamos nesse valor, imagina os caras. Apesar do valor, melhor pagar R$ 874 numa estação moderna do R$750-800 no Brasil em modelos mais antigos e de menor qualidade. E persiste a pergunta, qual a razão técnica de taxar tão alto produto que não tem similar na indústria nacional ? Márcio Campos
  25. outra sugestão a somar à sua ideia é aproveitar o estágio filtro de linha que ele tem.
