RobertoRN
    21 [ Doar ]
Tudo que RobertoRN publicou
  1. Boa tarde a todos. Como o amigo marcos lg disse, fiz rebaling no bga, mais mesmo assim não obtive sucesso. Como cliente estava impaciente, resolvi devolver o tv. Deixo aqui meus agradecimentos a todos.
  2. Primeiro substitui a Flash, defeito persistiu. Depois troquei a Nand. Agora ela as vezes liga com o logo e depois trava. A memória flash já troquei por uma nova gravada, e tbm já regravei a original dela.
  3. Boa tarde @marcos lg Vc lembra qual ponto de medição? Medindo no VDW952 ou F801 tem 12v permanente.
  4. Boa tarde @Chagas Moura Sim, fiz desta maneira. Mas esta daqui não vai. Mensagem Upgrade software error"
  5. Bom dia a todos amigos do fórum! Estou com este tv LE4057i(C) com led vermelho. Já baixei duas bios aqui do fórum, e também firmware. Mas mesmo assim o tv não liga. As vezes liga, led verde, aparece o logo SEMP e fica tela preta, backlight aceso. Verifiquei as tensões de 3v3, 1v2, 2v5 todas normais. Quanto tento atualizar o firmware, colocando pen-drive no tv, segura tecla power até inicializar a atualização aparece a seguinte mensagem: Upgrade error. Algum amigo aqui do fórum já se deparou com um defeito desses, só lembrando que esta placa estava funcionando normalmente - é nova, porém sem garantia pois já a tinha em estoque - e simplesmente do nada deu este defeito. Desde já agradeço a atenção.
  6. Bom dia a todos amigos! Depois de trocar a memória, fazer varias regravações, realmente o micro está com defeito, e a solução é a troca da PCI principal. Obrigado a todos que colaboraram.
  7. @NALDO PORTO antes de trocar os led's, vc notou se havia imagem de fundo nesta tv? Verifique se nenhuma trilha nos flats na T-CON ficou em curto. Estes flats costumam soltar as pontas na hora de recolocar.
  8. Bom dia @NALDO PORTO De uma olhada nos 2 flats que vão do painel para a T-Con, e também no flat que sai da T-Con para PCI Principal. Confira a tensão no conector LVDS conforme imagem abaixo.
  9. Bom dia a todos. Regravei uma nova memória e o tv ligou. Mas se desliga-la não volta a ligar, a menos que regrave a bios. Encontrei um novo arquivo na internet, já atualizado na ultima versão disponibilizada pela Philips.
  10. Boa noite a todos! Fiz outra regravação da memória. Mesmo assim a tv permanece apenas em stand-by (led power aceso). Quando aciono power, tanto no controle remoto quanto no painel do tv, o sinal de power-on vem para fonte, liberando as tensões de 12v e 24v. Vem também a tensão do dimmer. Apenas a tensão on/off dos leds do painel que não vem. Liguei a fonte externamente, simulando power-on e ela funciona normalmente, inclusive os leds do painel(backlight). Alguns dos amigos tem alguma ideia de onde seguir. Desde já agradeço a atenção.
  11. Verifique se não ficou em curto-circuito a solda do led. Porque se estiver acendendo os 3 e um ficar apagado, provavelmente vc tem curto-circuito na solda ou este led está em curto.
  12. Entendi, nestas barras, o positivo é o contato maior do led.
  13. Bom tarde @flaviosilvapereira Já testei também com a ultima versão v2.18, ocorre o mesmo defeito. Vou regravar outra memória e ver o que acontece. Desconfio que este micro esteja ruim.
  14. Boa tarde amigo @NALDO PORTO Segue fotos barramento que consertei hoje. Tem também fotos dos led's que vão neste barramento.
  15. Bom dia @edward linux Sim testei com duas memórias diferentes, com a dela fazendo a regravação, e comprei uma outra nova já gravada. Mesmo assim o defeito persiste.
  16. Boa noite amigos! Estou com este Tv Philips 39PFL3008D/78 que não ligava, atualizei os dados flash, ela voltou a ligar. Mas se eu a desligar pelo controle remoto ou pelo painel, ela não liga mais, ficando apenas em stand-by. Se eu regravar a memória novamente, ela volta a ligar, faz sintonia de canais e funciona normalmente, inclusive se eu remover o cabo da força, ao conecta-la novamente na rede elétrica, ela liga. Mas se desliga-la pelo remoto ou pelo painel não liga mais, a não ser que regrave a memória novamente. Gostaria de saber se alguns dos amigos já se depararam com este defeito. Desde já agradeço pela atenção.
  17. Boa noite amigo @NALDO PORTO Estes leds são de 6 volts cada, lendo sua postagem, notei que vc está usando uma fonte de 24 volts. Ela não será capaz de acender uma barra completa, pois são 8 leds de 6 volts, logo temos 8(led's) x 6(volts) = 48 volts, então para que acenda a barra completa, você precisaria de uma fonte de no mínimo 40 volts. Amanhã vou trocar os leds de um tv igual este seu, vou abrir o painel e posto fotos para vc fazer uma comparação.
  18. Boa tarde @NALDO PORTO Verifique a emenda que une as duas barras de leds, já peguei casos em que havia mau contato nestas conexões. Vc também pode testar as barras separadamente, a menor e depois a maior.
  19. Boa tarde @Chagas Moura e a todos amigos. Caso resolvido com a regravação da flash.
  20. Boa tarde. Vc testou as barras separadamente, aplicando os 24v. Verifique possíveis soldas frias nos led's trocados.
  21. Bom dia! @edward linux A placa deste tv termina com código 0041, seria o mesmo arquivo?
