samuelmks
0.01 -
19 -
Tudo que samuelmks publicou
 resolvido Notebook Dell Inspiron N411z Placa DA0R05MB8D2 não reconhece Bateria
samuelmks respondeu o tópico de samuelmks em Casos resolvidos - Notebooks
Obrigado eu acabei de fazer isso e eu excedi o limite de joias mas amanhã retorno e completo os joias. -
Caso Resolvido -
Olá amigos, quero agradecer a todos muito obrigado pelas dicas,chegou os CI's charger comprei 2 e troquei para ter um backup como o @evandrocarlosv disse troquei e coloquei a bateria mesmo com a placa desmontada funcionou, montei o laptop e agora está funcionando perfeitamente. -
Obrigado, vou baixar esse programa amanhã pois já baixei o esquema e o boardview hoje -
Eu vi agora a pouco que juntei creditos desculpa a todos minha iguinorância e já comprei e baixei o boardview falta o esquema, agora é descobrir o programa para abrir o boardview. -
Obrigado neste momento estou esperando o pwn que comprei só achei na internet e agora estou na mão dos correiros -
Infelizmente não tenho creditos e no momento não estou em condições de fazer a assinatura mas pelas informações que já me deram eu comprei os componentes e estou esperando receber pelos correios -
Ele só liga com a fonte, eu segui as orientações do Gilson e segui a trilha do pino positivo que conecta a bateria e cheguei nesse pq1 o código dele é bq07a já comprei pelo mercado livre e só vai chegar depois do dia 5 de outubro vou ter que esperar os correios entregarem se chegar antes eu já troco e posto o resultado aqui -
Sim foi uma das primeiras coisas que fiz verifiquei tanto o Jack quanto o plug e testei as voltagens o laptop liga normalmente com a energia, ontem deixei ele ligado o dia todo e usando ele aqui no site mas se faltar energia elétrica aí ele desliga. -
Vou procurar sim, não tenho muita experiência com placa mãe ainda, também me disseram que pode ser o super I/O que controla a bateria, mas vou tentar ter paciência e procurar o defeito na raça mesmo com as sugestões que vocês estão me dando fica mais fácil. -
Vou procurar sim, obrigado -
Sim, esse conector tem 8 pinos, 2 maiores são os negativos mais 1 tambem esta no negativo tem 3 pinos no meio que estão com 3,3V aproximado, e os dois do vcc que deveria estar com 19,2V está com com 2,6V sem a bateria com a bateria conectada essa tensão cai para 1,2 alguma coisa Volts não lembro agora dos tres no meio 2 a tensão cai para 1,2V aproximado e um fica zerado, e quando conecta a bateria o led power fica piscando em laranja umas 4 vezes ou 5 e uma vez em branco. -
ainda não tenho credidos mas vou comprar para poder baixar o esquema e o boardview, obrigado -
Depois de ligado ele só fica na energia, se desconectar o cabo ele desliga porque não tem energia no conector da bateria, mas vou sim procurar o CI charger e trocar, obrigado pela dica -
Olá Gilson, infelizmente não achei o esquema deste modelo estou tentando ir na raça mesmo. -
samuelmks postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Olá pessoal, estou com um problema com este notebook, quando conectado a bateria ele não liga, nenhum sinal de vida, quando conectado a energia o led power fica piscando umas 4 vezes em laranja e uma em branco, sem a bateria testei as tensões no conector da bateria no notebook, e nos 2 pinos da tensão positiva que deveria estar com 19V está com 2,6V os 3 pinos seguintes estão com 3,3V e os 3 últimos são negativos, troquei dois mosfets 7410 mas continuou igual, detalhe que o notebook ligado na energia funciona normalmente, e já troquei a bateria também. Na foto anexa foi os componentes que troquei. Quando está com a bateria no icone da bateria no windows indica que não está carregando. Alguém tem alguma sugestão de como eu possa localizar o defeito. Obrigado -
Acabei de conhecer o site em uma busca por laptop sony vaio, e pelo pouco que vi sem fazer o registro, e vi que vale apena se cadastrar e fazer parte deste site. Sou técnico em eletronica, conserto computadores e laptop. Ajudar com meu conhecimento e ser ajudado, afinal neste mundo da eletronica somos todos aprendizes. Trabalho com sistemas de segurança há 15 anos, e conserto de placas eletronicas há 30 anos, e computadores que tenho conhecimento em instalação, montagem, manutenção.
