    51 [ Doar ]
Tudo que tuta publicou
  1. Acho que tenho uma pçaca dessa
  2. boa noite ! ja peguei dessas com capacitor e resistor alterado na vcom
  3. ola ! ve se ele tem o ci viper 17 na fonte se tiver é so trocar e correr para o abraço
  4. No caso ai vai trabalhar com 63 vots 21 leds vezes 3vots , nas original é 14 leds vezes 6 vots geralmente com a retirada de 2 resistores ja caem para 63 vots
  5. E só ir retirando os resistor e meça a voltagem, o plastico branco refletor eu recortei para as barras ficarem direto na lata
  6. Colocar barras de 7 leds de 3 vots e baixar tenção, as barras originais sao muito cara
  7. tenho uma tv semp lc4058fda com principal pifada, e tinha uma philco com a mesma placa e coloquei na semp funcionou mas com o logo philco ,alguem sabe como proceder e fazer funcionar com o logo semp e fazer o controle semp volta a pegar ,porque no momento so pega o philco a imagem estava invertida mas consertei entrado no id projet
  8. Consertei uma hoje trocando apenas um capacitor smd no pé do flat da tela para vecon com código c1 c2 c3 um desses estava medindo dos dois lado na posiçao de diodo estava dando 80 e quando ergui ele e medi ele ja apitava e medindo 50 foi só trocar e a tv voltou a funcionar normal e quem precisar teocar a pçaca principal pode colocar a da 40 que funciona perfeitamente a unica coisa que muda é a voltagem dos Leds, mas usando em 100 por cento o backligt fica normal com imagem perfeita
  9. Galera depois de muito tempo olhando para essa tv no canto da loja a mais de um ano apareceu uma placa igual coloquei e ficou do mesmo jeito piscando 5 vezes, resolvi medir tudo na vcon e começei ,ai notei que todos capacitores perto do frete da tela tinha alteração com valores muito baixo e nao chegava ser um curto . Fui erguendo um por um até achar o bendito que tava alterado e troquei e foi só correr pro abraço! obs cada flat possui 3 capacitores numerados c1 c2 c3 esse que troquei é na placa que tem mais componentes
  10. comprei uma placa principal só que a mesma liga sozinha aprece o logo as vezes inverte e some e não aparece imagem alguma e não recebe nenhum comando , alguém tem alguma soluçao
  11. ola estou com uma pci sony klv37nl14a pifada e vai ser preciso trocar , encontrei a da klv37m400a que e´praticamente idêntica a única diferença é a posição do pino da antena, até o código é o mesmo só muda um adesivo com o nome delas, alguém sabe me dizer se são compatíveis, já verifiquei e as te-com são compativeis
  12. Muito obrigado ferro velho vou fazer isso. Nao tinha pegado nenhuma desse sistema ainda
  13. Esta tv esta com stanby aceso mas não liga tentei arma a fonte fora e a mesma não aciona, porem ela tem os 5 vts e o pson q deveria estar presente quando fosse feito o jumper esta sempre presente a voltagem 3.3 , alguém uma dica do que esta acontecendo, obs outras voltagem tudo zero
  14. eai amigo chegou uma igualzinha pra mim so que a minha fica no estandby direto e não liga
  15. estou com uma dessa faz tempo aqui , até ganhei ela ! já fiz de tudo ate testar leds por leds agora esse diodo na minha esta beleza ate já colocoquei outra placa no lugar e nada ,qualquer novidade posta ai abraços
  16. sim só trabalha com esta duas tenções, essa de 16 só podia aparecer quando ligasse
  17. Esse monitor esta com standby ligado mas não liga , tem os 5 v e também esta com os 16v e 0 no on off, esse 16 não sei porque mas deveria aparecer quando chegasse corrente no on off correto, já tirei a fonte fora e ele continua aparecendo, quando tento ligar não vem corrente no on off, nem precisa arma ela com um resistir entre o 5v e on off porque ela já fica armada leds também não acedem, já testei os leds também, estão todos OK
  18. já ergui todos os capacitores , diodos e outros componentes e até agora não encontrei nada, vc tem o esquema da t-com
  19. no meu caso já pedi a nand, a teve fica ligando e desligando intermitente, armei a fonte fora da tv e com o multímetro conectado por varias horas e as correntes permaneceram presentes sem alteraçoes
  20. ola Teixeira , tirei o barramento de leds e testei leds por leds e estão todos com a mesma luminancia. me dissereram que pode ser o ci de saída de vídeo, essa televisão o cliente so usava para jogar vídeo game
  21. ola vc trocou a fonte ou conserto ela? reparei na que estou aqui que ela fica armando e desarmando mas não estou encontrando o defeito se puder me ajudar vou lhe agradecer
  22. é o que eu estava desconfiado , agora lascou fiquei triste esta tv o cliente me trouxe ela e me deu, esta novinha, troquei a memoria dela e ficou do mesmo jeito , macs muito obrigado pela ajuda
  23. troquei a placa y-sus e resolveu o poblema
  24. essa tv liga pisca a tela e desliga em seguida e fica piscando 5 vezes o led vermelho, a fonte dela é externa e esta tudo ok , já retirei o cabo flat da tela e continua do mesmo jeito, testei led por leds e também esta tudo ok, alguém já pegou uma dessas
