    5 [ Doar ]
Tudo que hekk publicou
  1. Boa tarde pessoal. Alguém sabe me dizer se posso substituir o transistor fet DMG4406LSS pelo AO4406. É para um note da hp, não estou encontrando o componente igual, é um fet canal N.
  2. @FLAVIOTECH a placa é da foxconn, achei ela pra vender pelo código da etiqueta 747262-001. Esse é o modelo da placa ? Por esse modelo tb não achei o esquema. O Processador é um core i5.
  3. @jeovanmacedo nenhuma bobina em curto. em relação ao componente não tenho como verificar, pq fritou
  4. Boa tarde pessoal. Estou com este note aqui que não liga, encontrei: 3,3v no botão power 3,3v na bios 19v no Q1101 (este está torrado) 19v no Q1021, Q1011, Q1211 não encontrei as tensões de 3v e 5v na placa (medi todas as bobinas e todas estão com 0v) Não encontrei o esquema desta placa aqui no forum, nem nos fóruns gringos. Pra começar, alguém poderia pelo menos informar qual o nome do componente Q1101 ?
  5. ja havia tentando dessas duas formas, o problema era na placa do celular. Joinha para vcs obrigado pela ajuda.
  6. Boa tarde pessoal, estou com um LG e467f em loop infinito aqui. Já tentei fazer o upgrade recovery pelo software da LG, porém da erro quando está em 5% na instalação.
  7. Excelenta material, parabens @infosquad
  8. Testei com outra placa Rf e funcionou, o defeito é na placa RF.
  9. Tirei o RF e liguei com o cabo usb conectado ao joystick, o aparelho ligou e entrou na tela inicial normalmente, porem o controle não funciona nem com o cabo usb
  10. Bom dia pessoal, estou com um xbox super slim aqui na bancada com o seguinte problema: Quando conecto a fonte o xbox liga sozinho, a luz frontal não acende, não consigo sincronizar nenhum joystick nem com cabo usb. Quando eu aperto o botão power ele desliga e liga sozinho novamente. Esse xbox é travado, chegou aqui com uma msg de aquecimento na tela inicial dizendo que o xbox foi projetado para desligar automaticamente em caso de ventilação insuficiente, e não sai desta tela.
  11. liguei de primeira sem ligar a tela e sem o flat, o componente esquentou muito deve ter queimado denovo.
  12. troquei o componente a maquina ligou e desligou o componente voltou a esquentar e o led verde (power) ficou piscando.
  13. Estou com este note aqui na bancada e encontrei este transistor próximo ao conector do lcd torrado. Alguém sabe me dizer qual o modelo deste transistor para fazer a substituição. [mg]1571[/mg]
  14. @coisadelouco mandei mp, poderia me dar umas dicas sobre o assunto
  15. É SIS968. Nao estou fazendo reballing aki. (comecei a pouco tempo e movimento muito fraco na região), não sei se posso postar aqui, mas se alguem de sp zona leste quiser fazer eu repasso, só mandar mp.
  16. Retirei a placa filha (1 usb e e saida de audio e microfone p2), ontem e deixei testando a noite toda e o parou de dar problema, será que o problema é na placa filha. Vou fazer mais alguns testes aqui. Edit: problema retorna quando o note aquece.
  17. Bom dia pessoal, olha a falta de sorte, fui destravar o bendito, fiz o destrave liguei ele aberto para testar o destravamento e deu 3rl erro 0102, alguem pode me ajudar. Comecei a trabalhar com xbox a pouco tempo.
  18. de uma olhada neste tutorial, nao sei se vc ainda tem acesso, caso nao tenha veja como conseguir https://eletronicabr.com/forums/topic/29492-tutorial-programas-e-video-aula-p-fazer-rgh-para-iniciantes-na-area
  19. será que reflow resolve, não tenho como fazer reballing
  20. Estou com esse note aqui na bancada com esse defeito. Ligo o note e ativo o wi-fi depois de alguns minutos as portas usb param de funcionar (pendrive desconeta) e o wi-fi desliga e só voltam a funcionar quando reinicio o computador. Estou usando uma instalação limpa do window 7 32 bits com todos os drivers atualizados instalados.
  21. @giovani muito bom o material, obg por compartilhar joinha pra vc.
  22. Boa tarde galera. Achei uns videos bem interessante no youtube pra quem tá começando a aprender eletrônica https://www.youtube.com/channel/UC7cK4BWzwQPkuN23yqBCELQ O canal é do Professor Gabriel Vinicios Silva Maganha, a didática usadas nos videos é muito boa e ajuda quem está começando. Curso Eletrônica Analógica. Curso Eletrônica Digital Curso Corrente Alternada Curso Transistor Curso Potencia de Dez Curso Lógica de Programaçao. Vale a pena conferir.
  23. agradeço a todos que ajudaram (com joinha claro), ma infelizmente não consegui solucionar o problema desta placa. O cliente preferiu colocar uma placa nova. valeu galera
  24. Não regravei. Vou fazer todos os procedimentos descritos aqui, depois posto o resultado.
