charliton
Tudo que charliton publicou
  1. Já resolvi esse problema fazendo o que o marcelo disse. Furei ali próximo pino positivo do jack, fiz uma "ponte" com um fio e resolveu o problema. liguei o fio após a pl. Coloca uma luz forte na parte de traz da placa e olha se consegue ver as trilhas.
  2. Olá, como vc não descreveu mais testes, vou fazer as perguntas básicas. Testou vídeo na saída VGA e/ou outra tela? Vc percebe se ele processa alguma coisa pelo piscar dos leds?
  3. Estava com esse equipamento completamente morto. Tinha apenas 19v no pq9. Com muito trabalho e insistência eu encontrei um capacitor em curto próximo ao PQ24 e PQ25. Foi só trocar ele e o note voltou a vida. Tudo funcionando perfeitamente. Então, que estiver com esse modelo de note ou placa sem dar nada, nenhum led, e não encontrar as tensões na placa, dá uma conferida nesse capacitor. Segue foto para ajudar a identificar. Caso ajude alguém, agradeço muito se lembrar do joinha! Abraços!
  4. No inverter tem os 19v. Vou procurar aqui o esquema da placa, testar as outras tensoes do inverter e posto os resultados. Até o momento obrigado a todos!
  5. Galera, esse sony já de problema de bga uma vez, e foi resolvido. Agora está com imagem escura, mas chega energia normal no inverter. Mesmo assim eu troquei a tela, troquei inverter, e não resolver. Ficou do mesmo jeito. ele liga e carrega o sistema, porém, a lâmpada da tela não liga. Podem me ajudar? Obrigado!
  6. Se vc disse que ligava sem luz, entende-se que a imagem aparecia. Se após a troca do inverter, ele parou geral, acho que o JORGE LUIS TELLES pode ter razão tb. Se tiver o esquema da placa, identifica os pinos do I/O e faça a medição das tensões. Boa sorte! ah...m esquece de ir atualizando os testes e resultados p turma acompanhar cm vc.
  7. Vc conseguiu o esquema da placa? o curto está após o ci que vc trocou. O esquema vai ajudar muito vc a resolver o problema. Especifica aí como o elder3 pediu. vlw!
  8. vc conferiu se não há nenhum componente aquecendo além do normal? Tentou entrar na bios p testar se desliga tb?
  9. Olá galera!! Primeiramente obirgado pelas dicas! Não consigo ver também o link devido aos joinhas!! apesar de ter alguns topicos em resolvidos, ainda nao tenho acessao lá. Alguém viu o link e fez o que tem lá, apenas p eu dar o tópico como resolvido também! Do dia 10 até hj, são tres placas com esse defeito e nao sei como resolver.
  10. Devolvi o equipamento. Já estava mem gerando prejuízo de peças e tempo, muito tempo. Atrasando dias os outros serviços. Obrigado a todos pela atenção.
  11. Agora piscam 4x. Tentei uma ressolda no pn, mas n resolveu. n tenho o stencil p tentar rebal. Será q é a pn?
  12. mudou! agor aele liga, nao pisca led nenhum de erro, e não dá vídeo.
  13. resolvi trocando o I/O. Ao testar, ele funcionou normal. Carregou sistema a tudo. Desliguei e qdo liguei denovo começou a dar esse erro. Leds piscando 3x.
  14. Seguinte, depois de resolver o problema da tela escura, ele começou a não dar vídeo, piscando os leds 4x. Diz que é módulo de memória não funcional. Já troquei o I/O, fiz rebal na ps, regraveia bios duas vezes com versoes diferentes, e nada resolve. Já troquei a memória tb. Alguém tem dicas p me ajudar? Obrigado!
  15. Malagueta, consegui resolver seguindo as dicas e fiz a substituição do I/O. Foi só trocar que deu certo! Obrigado a todos pela atenção comigo! abraços!! Caso ajude mais alguém, não esqueçam do joinha!!
  16. tem o esquema no banco de esquemas aqui do fórum.......https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=138 JAL50 LA-4101P REV 1.0
  17. Terminal 1 e 3: 19v Terminal 28: 5v Terminal 30: nenhuma tesão Terminal 32: 3.3v Terminal 34: 1v
  18. Terminal 1 e 3: 19v Terminal 28: 5v Terminal 30: não mediu tensão nenhuma Terminal 32: 3.3v Terminal 34: 1v
  19. o conector é de lado, e quando conecta o flat, ele tampa os conectores. Nao pode ser medindo sem o flat não? segue a foto....
  20. 1 e 3 tem 19v, os outros eu vou ter que medir na ponta do flat que vai na atras da tela. Se eu conectar o flat p medir, a ponta do flat q encaixa no lvds impede a mediçao dos demais pinos que vc pediu. Tem que ser conectado mesmo?
  21. onde fica o sensor da tampa? mesmo com o note desmontado vc acha q tem chance? deu um erro para enviar o pdf completo, não sei como resolver. Segue entao a imagem do JLVDS. Obrigado.
