charliton
Tudo que charliton publicou
  1. Já testei flat e tela juntos e separados. A imagem fica somente escura, como se estivesse com a lâmpada queimada. No inverter tem as tensoes de 19 e encpontrei 5v. Mas nenhum deles chega tensao no conector da lamp. Em nenhum que testei.
  2. Ola'!! esse compaq tá me dando canseira aqui!!! A imagem só fica escura como se estivesse com a lâmpada queimada. Já testei tela, inverter, e retirei uma tela completa de outro note compaq tb, e só fica do mesmo jeito. No inverter (todos que testei) tem os 19v e tb tem 5v. Mas no conector da lampada n chega nada. Em nenhum deles. Nem no que retirei do note funcionando. Ao testar a tela nesse outro note, funciona normal. A placa é toda intel e já ressoldei o conector do flat. Alguém pd dar alguma dica? Obrigado!
  3. Seguinte......seguindo a pergunta do souza04, testei outra fonte e realmente o problema foi solucionado! Tão simples e eu nem pensei nisso! Obrigado pela dica!! Obrigado também ao bobysawter!
  4. Fonte original. Não coloquei descrição da placa pq não desmontei todo o note, levando em consideração que ele liga e carrega tudo normal.
  5. Olá! Esse STI, liga normalmente, funciona tudo ok. Ao ligar a fonte para carregar a bateria, ele continua funcionando, porém, o mouse começa a dar umas travadas que o deixa que impossível de usar. Ao desconectar a fonte, o mouse volta ao normal. Alguém já viu isso e poderia me ajudar? obrigado!
  6. a carcaça do note serve como terra, descarrega ela e confere próximo aos encaixes dos parafusos p descobrir onde está fechando. Ou também, monta ele sem a parte de cima, coloca a placa na carcaçca base, liga a tela e liga o note. Encosta nele e observa se vai desligar. Assim vc elimina uma parte do problema. Se não desligar, o problema está qdo coloca a parte de cima(carcaça do touchpad) do note. Depois vc posta mais notícias! boa sorte!
  7. Uma pergunta que parece boba mas como não vi falando nada sobre isso na descrição do problema... vc testou na saída vga? Reparou se os leds de processamento estão piscando mesmo sem apresentar imagem?
  8. Estou com um notebook mesma marca e modelo. O meu aqui liga somente se remover as duas baterias (normal e de bios). Já testou se a sua placa liga sem as baterias conectadas?
  9. Não encontro o esquema dessa placa em lugar nenhum... A descrição é: 12204-1 DNE40-CR MB PWB: 5J8Y4 REV: A00 Alguém pode ajudar? Obrigado
  10. eu fiz a regravação, mas ficou do mesmo jeito. Estou testando aqui, e notei uma coisa que faltou no primeiro post. Ao colocar qq bateria, a de bios ou a outra normal, o note liga apenas a primeira vez. Mas não desliga pelo botão power também não. Lembrando que estou testando ele desmontado, conectando apenas a tela para ver se apresenta imagem. Sem nenhuma das baterias o note liga normalmente. Se colocar hd, até carrega o sistema!
  11. Seguinte, notei aqui que ao colocar a bateria normal dele, sem ser a da bios, ele também nao liga. Ou seja, liga somente com a fonte conectada e sem as duas baterias. Ao conectar qq uma delas, o note para de ligar. Será que se eu fizer um "downgrade" de bios pd resolver? Opa, dsculpe! no site n tem versão mais antiga nao!
  12. Será que ninguém ainda pegou esse defeito? Se alguem tiver qq dica, por favor não deixe de falar! Obrigado!
  13. Olá a todos...!! Estou com esse problema aqui comigo! Já li em algum lugar sobre isso, mas agora que preciso não encontrei mais onde foi. Seguinte, o notebook estava aparentemente morto. Sem sinal nenhum de leds nem de carga. Ao desmontar, retirei a bateria de bios e o note ligou normalmente. Fiz alguns testes, e ele só liga se estiver sem a bateria. Já testei outras duas bateria que tenho aqui, usadas mesmo, e se eu colocar qq uma o notebook não dá sinal nem de fonte conectada. Resumindo, sem bateria de bios liga normal e carrega tudo certinho. Com a bateria o note fica "mortão"! Peça encarecidamente a ajuda de todos. Obrigado. Ah, já regravei a bios via gravador externo, e o sintoma continua o mesmo. Não acredito ser fontes internas nem tensões erradas, sendo que o mesmo funciona sem a bateria estar na placa.
  14. Olá, vc fez o teste na ponta do "rabicho" do conector da fonte? Tá chegando os 19 pelo menos na ponta do cabinho do conector? Posta os testes que vc já fez para que fique mais fácil da galera ajudar....!!
  15. também já peguei alguns assim que a regravação de bios resolveu. Qto menos mexer na placa melhor. Ve se consegue alguem p gravar a bios pra vc.
  16. Parabéns pra vc`s que postaram essas informações sobre compatibilidade sobre I/O. Isso é muito difícil de encontrar. Obrigado por isso!!!
  17. Já peguei alguns assim tb. Aqui foi o jack. Faça o que o ninhainfo disse. O retire o jack e faça o teste com ele fora da placa. Dá uma conferida onde sai a faísca, pois já vi uns que o positivo quebra bem lá no fundo próximo ao plástico que separa o positivo do terra. Dá pra arrumar tranquilo. Posta um resultado aí pra galera acompanhar!! Obrigado!
  18. O cliente resolveu retirar o equipamento. Agradeço a todos pelas dicas. Muito obrigado mesmo!!
  19. Não mexi na ps ainda nao. Sobre a edição de bios, a única coisa que faço é baixar o arquivo e gravar via gravador willen. Nunca precisei editar nada não. a fonte que estou usando para testar é uma fonte original do meu notebook pessoal. Vou ficar doido aqui!
  20. os 5v chegam nelas quando o note está ligado. Demais testes não com jeito de fazer pq o note trava assim que liga a tela.
  21. A ressolda no I/O eu já fiz e nao resolveu. cpu e mem já foram testados tb. estou pensando no rebal, mas por ser intel, é melhor procurar outras soluções primeiro. Obrigado. Mais alguma dica gente...?
  22. a retirada do ci de rede n resolveu nao. Já Estou testando sem teclado mesmo e continua. Não tenho é outro I/O para testar. Será que poderia ser?
