Tudo que wdapaz90 publicou
  1. Foi comprada uma bateria nova, e acontece o mesmo. No sistema diz que não foi identificado bateria, tanto no setup quanto no windows.
  2. Opa! Carregador plugado apenas: 19.7v no lado do source e do gate. 2.5v no dreno. Carregador e bateria: Medida igual a com o carregador. Bateria somente: 1.8 no source seguida cai para 1.6 0v no gate 1.7v no dreno e depois vai caindo aos poucos. Em um minuto mais ou menos cai para 0.4v Curto no ACP e ACN do charger seria normal? Obrigado até então !
  3. É verdade, mencionei errado, já corrigi. Obrigado!
  4. Este note está funcionando apenas no carregador, o cliente já havia comprado uma bateria nova desconfiando da mesma e o problema persistiu. Fazendo uma analise clinica na parte do pwm, parecia que os mosfets de alta e baixa estavam com solda fria, ressoldei os mesmos e continuou na mesma. Retirei e ressoldei o charger também, estava ok a solda. Verifiquei as trilhas do charger até os pinos da bateria e do charger até o I/O e estão ok. Há tensão de 3,3v nos pinagens 3 e 4 (SMB_CLK e SMB_DAT) Pino 5 (BATT_PRES#) está em 0v, nos pinos 1 e 2 que são o +VCHGR há tensão de 2,5v. Regravei a BIOS por descargo de consciência, depois de regravar começou a travar no setup, terei de voltar a rom antiga, mas isso é o de menos. Ainda não tenho esse charger para efetuar a substituição. Modelo: BQ07A ou BQ24707ARGRR
  5. Porque os dissipadores tem números? Seria a ordem para retirar ou colocar os parafusos? Se eu começo pelo primeiro para retirar, quando eu for por tenho que começar pelo inicio ou fazer a ordem inversa? Sempre faço a ordem crescente para tirar. Trabalho a anos e sempre tive esta dúvida. Abraço
  6. Boa noite, Estou com o mesmo notebook na bancada, ele veio porque não ligava, simplesmente retirei carregador, bateria e a pilha, pressionei o botão power durante alguns segundos para descarregar, em seguida reconectei tudo e ligou normalmente. Estou testando ele a alguns dias, antes de ontem tentei ligar e ele não deu video ou não ligou(não lembro), Refiz o procedimento citado acima e voltou ao normal novamente. Estou usando ele no momento. É um enigma a ser revelado, kkkk
  7. chip sul ou norte?
  8. ainda estou a procura deste componente, Já procurei em todas minhas placas sucatas eu procuro no esquema da placa o nome do componente Por favor se alguém achar em alguma placa diferente desta poe aqui no tópico! Obrigado pela sua atenção!
  9. Amigo você ira precisar de um pendrive bootavel com o ms-dos...
  10. Verifica o famoso "p2808" do lado do super I/O Se não me engano é de nomenclatura "PU1" Substitua-o e poste os resultados Forte abraço!
  11. Este é o controlador de tensão "AO3419L" tenho varias placas com ao3413 outras ao3404 Que são semelhantes mas não tem as mesmas medidas Sei de uma placa que tem: La - 7912P aquelas bem comum de Acer 15.6 o componente está bem abaixo da placa wireless com nomenclatura "Q2009" a que tenho veio sem por ser uma versão diferente mas pesquisei no esquema de ambas e vi que é o mesmo componente http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/109567/ETC/AO3419L.html
  12. Amigos, já identifiquei o problema que esta no componente "dv4" que estava trincado estou tendo dificuldades de encontrar um componente igual ou equivalente pelo que vi em cima dele é igual a este da foto forte abraço!
  13. amigo, experimente desconectar os periféricos e ligar o minimo possível, estes dias peguei um problema igual ao seu e era o teclado com problema pois se ele estiver trancando alguma tecla ira travar o sistema básico de entrada e saída "BIOS" Desconfie do teclado e veja se o chip de bios não está com solda fria ou mal soldado Forte abraço!
  14. Te sugiro pegar outra marca de chip que contenha o 32 na nomenclatura pois isso indica que o chip contem 4mb de espaço, por exemplo, pode pegar um "Winbond 25Q32" e regravar a programação da bios que tu necessita alguns dizem que as vezes precisa ser exatamente a mesma marca, mas já fiz varias trocas de marca e funcionou, desde que sendo o mesmo tamanho. Eu tentaria isto.
  15. Olá pessoal ! Agradeço a atenção/ajuda de todos ! @slugpoa sim consegui entrar no setup com uma rom aqui do forum O// @tecnotebook realmente demora mesmo um tempo para dar video pela primeira vez, mas com essa rom que consegui parece que demora sempre, mas, fiz a atualização da bios pelo .exe da samsung que baixa a versão mais recente, e mesmo assim demora um pouco mas ta tudo funcionando! @K0rTy Sempre atualizo a bios, e já havia me tocado em baixar a rom do site e vi que era desta forma via aplicativo, depois que gravei a bios que funcionou normal eu fui logo atualiza-la, fiquei um pouco pensativo em relação a rom que eu havia gravado não ser a propria da placa e o aplicativo da samsung instalar uma rom para uma placa diferente mas, no final deu tudo certo ! @K0rTy @tecnotebook Joinha pra vocês !
  16. Tentei esta ultima rom que postei, não deu video... A esperança é a ultima que morre !
  17. Resolvi semana passada um que estava desta mesma forma, Ligando e se desligando em seguida, lavei a placa com alcool isopropilico e sequei com o soprador térmico na temperatura baixa, se for fazer este procedimento cuidado para não danificar plasticos protetores, conectores e também para não voar componentes caso tenha um soprador potente, Poste os resultados, para que possamos continuar te ajudando! Abraço!
  18. @tecnotebook O arquivo é de 8mb. Obrigado pelo aviso, já modifiquei o titulo do tópico ! @K0rTy Já havia feito o procedimento de instalação de sistema via pendrive uefi, mas, a maquina não dá boot por nenhum outro dispositivo senão pelo hd com o sistema original, que, estava corrompido. Obrigado! @Ale3006 Tenta fazer a instalação uefi como o colega @K0rTy, e tente tbm regravar a bios ! Pessoal tentei varias roms aqui do forum e a maquina nem video deu mais, consegui outra bem identica quando comparando os codigos binarios da original, A máquina está entrando agora no setup e também dando boot normalmente por qualquer dispositivo, mas, ela demora a aparecer o post quando ligado o ultrabook. estou numa luta para baixar uma outra rom(com o modelo da placa mãe - Lotus 13TPS) aqui do forum pois estou esperando completar as 24 horas ! a principio é esta rom: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=11353 Obrigado a todos !
  19. Qual sistema é ? A placa mãe é igual a outra? Se for a mesma placa, procure pelas configurações de HD no setup (Bios) troque de "AHCI" Para "IDE" ou vice e versa ! continue postando os resultados para que possamos ajuda-lo!
  20. Quase 100% de certeza que é chipset, de um calor (ME) no chipset(do lado do processador chipado) e poste os resultados, Dica ! Não aqueça demais o chip pois podera circuitar as soldas do mesmo. Boa sorte!
  21. Regravei a Bios com algumas roms aqui do Forum e não deu video retornei a original...
  22. Obrigado a atenção de todos, Tentei tirando o hd e até mesmo formatei ele em outra maquina e executei o sysprep do Windows. Tentei dar boot nesta maquina de tudo que é jeito, e, nada...
  23. Olá amigos do EletrônicaBR ! Preciso formatar este ultrabook e não estou tendo exito, pois, o mesmo não acessa o cmos para fazer as alterações, já regravei a bios com outras roms aqui to forum mas, nenhuma delas(que encontrei) funcionou.(não deu video) Ele veio com o Windows 8, que corrompeu e não teve como fazer o recovery, já formatei o hd em outra maquina e executei o sysprep para não vir com drivers instalados... voltei com o hd para ele, mas, também não deu. Acho interessante resolver este problema, peço a ajuda de vocês! Obrigado!
  24. Muito boa a dica do amigo logo acima realmente foi feita a substituição da placa mãe... Não foi resolvido da maneira que esperávamos, mas, agradeço a ajuda e atenção de todos!
  25. É verdade, realmente tem que dessoldar o chip, não sei porque vendem esses cabos então! HAUSHUAshh
