diegosf_99
    70 [ Doar ]
Tudo que diegosf_99 publicou
  1. vc verificou se mudou a opção lá na Bios para outros sistemas?.... as vezes enquanto não ativa essa função ele não abre o acesso para os boots. é melhor providenciar o chip retirado pra por no lugar!!
  2. já tive vários casos como esse de Philco e cce que resolveram com troca do ITE e regravação de BIOS. essa marca tbm é famosa por ter resistores danificados. é bom ter o esquema dela em mãos e medir os resistores próximos do ITE, BIOS e alimentação da bateria (externa). verifica se a placa esquenta ao ser alimentada... vai ter que ligar ela desmontada e sair tateando a placa toda enquanto ela estiver ligada a fim de encontrar algum curto. Não esquecer da estática!!! Curtiu dá um joinha pro seu amigo!!! Abraço...
  3. Olá amigo... Primeiro verifico todas as tensões... quando encontro as tensões, Vcores, tudo certinho.. aii realmente é caso de um reflow ou reballing mesmo!! vc deve fazer primeiro o reballing pra ver se o vídeo sobe, caso só o reballing funcione eu cobro em média 300,00. Se persistir o vídeo de não subir eu converso com o cliente para ele pagar pelo chipset e eu soldo na placa mantendo o valor dos 300,00. Ou então compro o chipset e cobro por ele... independente do serviço funcionar (comigo sempre funcionou). Não esquecer de remover a BIOS da placa e gravar num gravador de EPRON a Bios atualizada!! Fica a dica (a HP é famosa por ter seus casos resolvidos apenas com regravação de BIOS e reballing)... Curtiu dá uma joinha aê... Abraço.
  4. oi, o modelo que vc citou esta correto. não achei o modelo descrito na placa, mas trata-se da 37GS21000-10 V.1 mesmo. vc sabe dizer qual a voltagem que passa pelos resitores queimados? ou tem o esquema dela? grato..
  5. Essa BIOS está difícil de encontrar... mas o modelo da placa mãe é a seguinte: RC6F32064JH1 de P/N:01015FY00-600-G.
  6. Olá amigos... estou com o HP CQ43-216B que fica piscando o LED da alimentação. Baixei 3 Bios de CQ 43, mas não do modelo 216BR, que mudaram o comportamento da placa, mas não o suficiente para fazê-la funcionar. Se alguém poder gravar as duas BIOS desse aparelho e postar aqui vai ser de grande ajuda... Grato a todos!!!
  7. olá, desde já agradeço a atenção de vcs. o modelo da placa é 94V-0 0951. Uma HannStar JMV4. Acredito que o esquema vai ser o melhor caminho pra descobrir o que faz queimar os resistores...
  8. Olá amigos, Estou com a placa mãe Intelbras I510 na bancada com os resistores PR30 e PR31 queimados. Não consegui o esquema da placa mãe e nem dá pra ler as referencias desses resistores. Alguem teria como me informar quais são os valores correspondentes a eles? Troquei os dois por resistores de valores 220, mas ambos queimaram novamente. Acredito que coloquei os resistores errados... Grato a todos...
  9. Olá Alguém tem as duas BIOS atualizadas do HP CQ43-216BR? Tamanhos: 512Kb e 4MB Grato a todos...
  10. Olá amigos, estou com uma placa igual na minha bancada. Fiz o reflow e creio que não se trate de BGA em seu único chip. A minha placa nem sempre apresenta vídeo. Fica piscando um led como se estivesse reiniciando a cada segundo. Se desligar pelo botão, ele não quer ligar mais. Parece ser problema de BIOS, mas talvez algum componente esteja danificado. Até o momento acompanhando o esquema da placa mãe não encontrei nenhum componente danificado. Agradeço a atenção de todos...
  11. RESOLVI a questão dos 19V no pino da fonte. Problema no resistor R652 e diodo D31. Mas o problema persiste na inicialização. Liga dá vídeo, em seguida desliga. Estou sem ideias.
  12. Uso da AFR a dois anos sem ter tido dor de cabeça...
  13. Olá amigos, estou com duas placas na bancada, ambas com os mesmos sintomas. Chegaram com o famoso OZ8602 queimados e os resistores vizinhos. Funcionaram por um tempo após a substituição deles, mas agora não querem ligar, e quando ligam, dá imagem e logo em seguida desliga. Uma dúvida ficou. Nessa placa mãe é comum chegar os 19V direto no pino da bateria? Pois as duas placas apresentam isso. Caso não seja, qual seria a solução pra isso? Agradeço a atenção de todos...
  14. Não é um regulador de tensão, alimentando a placa sem ele encontro 3 Voltagens diferentes...
  15. fiz a busca, mas o arquivo que encontrei no site não abre... e o limite de download está me atrapalhando pois só pode um por dia e deu erro...
  16. Tentei o download do esquema, mas deu erro novamente... vc poderia enviá-lo pro meu email: digo_sf@hotmail.com ? grato
  17. não consegui o datasheet desse componente...
  18. aparenta ter um IR deve ser o fabricante depois tem P935H nas linhas seguintes: J8P5 \ F8736
  19. fui abrir, mas deu limite de download excedido.. vou aguardar as 24h para tentar... grato...
  20. Olá amigos, em análise na placa mãe E4120 especificamente no PU3 próximo ao I/O localizei o transistor P935H em curto. Não achei o esquema desta placa mãe e estou pedindo auxílio aos colegas para qual substituto posso colocar no lugar dele. Tenho várias mobos da positivo semelhantes a essa, mas não achei nenhum mosfet com a nomenclatura igual. Se alguém tiver o esquema dessa placa mãe ajuda tbm... Desde já agradeço a atenção de todos...
  21. essa MSI é recordista em retorno em laboratório todas elas resolvi apenas com reballing ponte norte e troca de capacitores eletrolíticos obs: reflow quase sempre não aponta o defeito, só reballing mesmo abraços...
  22. esse problema é muito comum... resoluções clássicas para ele: troca de todos os capacitores eletrolíticos como foi citado acima... reballing PN troca do I/O Atualização de BIOS ou substituição da mesma. fica a dica... abraço
  23. RESOLVIDO problema era solda fria próximo ao conector do flat na placa mãe. ressoldei toda a região e o vídeo voltou 100%. Agradeço a atenção de todos...
  24. fez reballing?
