TecnoRoger
    226 [ Doar ]
Tudo que TecnoRoger publicou
  1. Parabéns viu, boa a dica. Como diz os filósofos. " quanto mais sei, mais digo que não sei ". Mais uma para meu capital intelectual e bagagem cultural. Joinha viu. Parabéns
  2. Nome do arquivo: Tutorial - Instalação Limpa Windows 7 - Sony Vaio arquivo enviado: July 10, 2014, 11:13:39 AM Bom dia amigos. Tive alguns problemas com Sony Vaio na questão Drivers e faltava alguns a serem instalados quando eu ia verificar no gerenciador, sem contar que a função FN não funcionavam, com isso, decidi colocar uma ajuda que tem sido muito útil pra mim. Segue anexo tutorial que vai ajudar bastante. Espero ajudar os colegas de labuta. Até breve. Se foi boa dica, manda o joinha. Valeu Clique aqui para baixar este arquivo
  3. Nome do arquivo: Tutorial - Coloque Senhas em Pastas sem uso de Programas arquivo enviado: July 1, 2014, 11:42:04 AM Se foi boa a dica, manda um joinha Clique aqui para baixar este arquivo
  4. Nome do arquivo: Tutorial - Conceito e Ativação do Modo Deus no Windows arquivo enviado: July 1, 2014, 11:37:35 AM Se foi boa a dica, manda um joinha. Clique aqui para baixar este arquivo
  5. Nome do arquivo: Tutorial - Como alterar a ordem de boot no Sony Vaio arquivo enviado: July 1, 2014, 11:29:34 AM Se valeu a dica, manda joinha. Clique aqui para baixar este arquivo
  6. Amigos, estou com um ultrabook 900x Sansung, o mesmo deu problema e cliente tá querendo só os dados. Ao verificar e procurar o hd, encontrei um cartão PCI com capacidade de 120 GB. Pergunto: Este " HD " com modelo de placa de wi-fi pode ser conectado em um encaixe de wi-fi ? pergunto pq me informaram que tem placa mãe que é Hibrido ou seja, recebe wi-fi e também este tipo de cartão de memória "HD". Alguém tem alguma dica, alguma solução e etc. desde já grato.
  7. Concordo com o wllians, inclusive estou com uma tela toda branca e quem sabe sua dica poderia tb me ajudar a resolver meu problema. https://eletronicabr.com/forums/topic/29099-tela-branca-philco-14-b
  8. amigos tentei tudo e nada. mas continuarei tentando.
  9. ok, farei e posto depois. valeu a dica.
  10. Amigos tava com meu notebok ligado, derrepente a tela ficou branca. troquei logo a tela e constatei que o defeito era tela mesmo. mas alguém sabe me dizer como concerta o circuito da tela, ou que componente na tela danificou ou algo assim. desde já agradeço.
  11. Amigos, bom dia. peguei este equipamento que liga e não gera imagem. testei memoria, procesador e et. verifiquei tensões e tudo ok. alguém tem alguma dica a mais pra ajudar. To quase partindo pro bga. o que vcs aconselham.
  12. Valeu. Também mandei meu joinha.
  13. Não tá funfando este link amigo, verifique se está ok.
  14. É ISSO AI AMIGOS, VIVENDO E APRENDENDO, JÁ DIZIA UM AMIGO MEU.
  15. Olá amigos. Veio até minhas mãos um Laptop da marca e modelo LG R405, com problema no conector Power Jack que esteva quebrado. Eu não tinha outro para substituir e comprar outro no Mercado Livre ia demorar um pouco e todos nós sabemos que tempo é dinheiro. Decidi fazer um reparo no mesmo para solucionar o problema. Segue abaixo fotos e comentários dos procedimentos realizados para resolver o problema. Procedimento: 1 - Peguei o conector danificado e com um cabo multi-filar, enrrolei e estanhei a ponta. 2- Depois coloquei a ponta estanhada dentro conector empurrando-o até fazer contato com o pino e fiz movimentos circulares para verificar se ele havia encostado no cabo. Lembrando este pino é oco por dentro facilitando o encaixe e a solda. 3 - Depois soldei o cabo estanhado que ao derreter a solda, ele se uniu tanto ao pino como a parte metálica que havia se quebrado do pino, fazendo tipo um “Jumper” . 4 - Depois cortei o que sobrou e soldei o local pra fica bem fixo e seguro. 5 - Após a solda, efetuei testes de continuidade para verificar se estava tudo ok com o pino e cabo multifilar soldado e para verificar se não estava em continuidade com o terra e com o cabo amarelo. 6 - Por fim, joguei um pouco de cola quente no conector para evitar contato com outras partes metálicas. Também joguei cola quente para fixar bem o conector na carcaça da placa mãe dando mais segurança e garantia ao meu serviço. Deixei um turotial nos downloads com mais fotos deste problema.
  16. Nome do arquivo: Reparo no conector do Laptop LG R405 arquivo enviado: April 8, 2014, 3:56:33 PM Mais uma vez precisei improvisar ou posso dizer "criar" uma solução para solucionar um problema. Efetuei um reparo no conector power jack que pode ajudar muitos colegas de labuta a resolverem o mesmo problema ou ajudar a solucoinarem problemas semelhantes. Deixei também um agradecimento a algumas pessoas especiais em minha vida. Abraços a todos voces que estão lendo. Deus abençoe! Clique aqui para baixar este arquivo
  17. Nome do arquivo: Como descobrir modelo de Notebook arquivo enviado: April 8, 2014, 8:15:37 AM Como descobrir modelo de notebook quando nos deparamos com equipamentos sem nenhuma identificação e necessitamos dos drivers para instalarmos novo sistema operacional. Clique aqui para baixar este arquivo
  18. v erifica se tem 3 volts no pino 8 da bios. veja saidas nas bobinas 3 e 5 volts veja se tem essas saidas. troque I/O. vai uma dica também, coloca mais detalhado sua pergunta pra facilitar as respostas e coloca tb o que vc já fez, trocou ou testou. boa sorte amigo, abraço
  19. Amigos, boa tarde. Estou precisando desta Bios, se alguém tiver ela e puder me ajudar ficarei grato. Obrigado
  20. vc pode usar uma fonte assimétrica ou fonte de bancada, que lhe ajudará a achar o curto. mas recomendo vc testa em continuidade os capacitores, os mosfet, diodos.
  21. Como tirar de meu perfil a opção Download IV. Comprei este pacote imaginando que teria a mais downloads ou conteúdos mas não, continuou os mesmos na área de download.
  22. pode ser bios, pode ser teclado, gravadora de vc, hd, memoria e etc, troca todos estes componentes
  23. troca por outra tela, mas verifica as ensões se estão chegam corretamente ou oscilam.
