    107 [ Doar ]
Tudo que Nottar publicou
  1. passou limpa contato no conector do flat na placa? verificou alguma solda fria?
  2. 3 opções que posso dar sobre isso: 1º - ITE incompativel 2º - ITE com defeito 3º - Algum terminal do ITE que não esteja muito bem soldado fazendo com que ele não ligue.
  3. Nottar
    dell n5010 nao liga
    eldo seria interessante vc colocar o modelo da placa mãe no titulo do post por padrão do fórum e para melhorar a pesquisa tbm
  4. O interessante mesmo seria fazer o bga, retirar esse chip e trocar a solda das esferas. Já tentou atualizar a bios? A pilha da bios está com 3v pelo menos?
  5. Eu sempre uso o driver identifier mto bom sempre achei o driver mesmo quando aparece dispositivo desconhecido
  6. Essa tensão se mantém nos 4 pinos? pq pino 1e 3 são de 19v e pino 2 e 4 são de 3v são constantes? Caso queira fazer um teste ( isso nõ vai afetar a placa ) puxe o 19v do dc jack direto pro conector com um fio e ligue a placa pela fonte. #apenas uma dica
  7. Bom esses pqs estão ligados a ele e a linha VIN se a linha VIN tiver os 19v ok pode ser que o PU1 esteja mais ou menos, eu trocaria ele pra ver
  8. Então ai é que ta o problema essas redes são controlados por circuitos diferentes, no caso da wifi, oque acontece? a placa mãe reconhece mas não instala driver? o driver instala mas não encontra as rede encontra as redes e não conecta?
  9. Desmonte esse noetbook tente ligar com a placa fora da carcaça a principio só placa sem nada e com outra fonte tente fazer isso poste oque aconteceu
  10. Nos pinos 1,2,3 e 4 do conector do flat na placa tem quanto de tensão?
  11. tentou trocar o controlador de rede cabeada e a placa wifi? serei a mais básico a ser feito antes de ir mais a fundo
  12. Spiremax por favor edite seu titulo tirando a caixa alta https://eletronicabr.com/forums/topic/2552-jamais-escreva-com-todas-as-letras-maiúsculas-no-fórum e tbm não escreve com cpas lock ativado para responder tópicos
  13. Por favor coloque no titulo do tópico o modelo do notebook e o modelo da placa mãe é padrão do fórum
  14. Concordo com o ninjainfo, bem provavel que isso seja caso de ressolda, principalmente se tivesse ligado na hora que caiu com a placa quente, o bom é esquentar a palca como um todo dando uma devida moderação pra não estragar mais
  15. Quando as PN dão zica um dos defeitos que elas proporcionam é ligar e desligar, isso serve tanto pra chipset amd quanto intel
  16. Será que esse pu1 que vc colocou ( ISL 6251 ) está bom mesmo? PQ todos os pqs que vc falou que tão esquentando estão ligados a ele
  17. Vc vai ter que fazer a ligação novamente do terminal da bios até onde ela se conecta naquela ligação
  18. Ta pra manter no padrão do fórum no padrão coloque o modelo da placa mãe no titulo e para a gente tbm se basear no esquema elétrico dela, nas bobinas do circuit odo processador tem 0v? na memória tem quanto de tensão?
  19. Rapaiizzz se o processador não ta alimentado é batata que vai reiniciar e sem imagem, na hora da verificação de post não será encontrada a tensão do processador e vai reiniciar infinitamente pois o post não vai acha-la. tente trocar esse controlador do processador, como a placa foi mexida verifique se não tem nenhum mosfet mal soldado também.
  20. Vc explicou o consumo mas e a variação? Outra coisa no botão power tem tensão? Na bios tem tensão?
  21. Já tentou o dedometro? vá tateando a placa para ver se nesses 3 segundos não encontra algo fervendo na placa
  22. Quais tensões vc tem nesses terminais do conector do lcd pino 1= ? pinos 29, 31 e 33 = ? pino 36 = ? pinos 38, 40 e 42 = ? Já tentou trocar tela ou flat para testar?
  23. Outra cosia as vezes eles podem ser iguais em NPN mas um é duplo e outro é simples tome muito cuidado com isso tbm!!!
  24. trocou a placa wifi? O dell não tem aqueles apps que auxiliam na conexão de rede pode ser que ajude
  25. Vamos esclarecer essa parada aqui... O notebook está ligando dando imagem tudo normal, no interno a imagem aparece fraca ao não aparece nada mesmo? ele se mantem ligado até aquecer ao ponto de se desligar?
