Lucas Moraes
  • Sexo
    Male
    Brasil
Conquistas de Lucas Moraes
  1. Bom galera tou estudando eletrônica e tou com uma dúvida, tenho esta placa de teste. E nela nao tem os 5v e 3,33v . Mediçoes do Pinos que apresentam voltagem: Pin 1 : 1,96v Pin 2: 1.96v Pin 3 : 0,60v Pin 4- 6,56v Pin 6: 2,76v Pin 7: 0,60v Pin 17: 0,40v Pin 19: 0,60v Pin 24: 0,40v Pin 27: 1,96v Pin 32: 0,60 Como consequência nao apresenta voltagem na Bios, a dúvida: O problema esta no C.I ou tem algum outro circuito que pode interferir nesta voltagem, exemplo: Circuito de Charger Esta área da imagem esquenta um pouco !
  2. Cara como nenhum Led acende e um indício que o problema pode estar na Bios, outro fato que leva a Crer tbm é que como voce disse a placa nao aparesenta curto, ou na Fonte tem algum consumo ? Caso Regrave a Bios e nao funcione te recomendo a troca o S/O
  3. O esquema que ele postou é o mesmo que possuo em mãos, infelizmente nao consegui achar a Rev E. Curtolo poderia responder minha dúvida: "O problema pode ser realmente nestes 2 ou mesmo o PWM mandando as tensões ele pode estar com problema ? "
  4. Obrigado por responder, eu ja possuo o esquema e o datasheet dos componentes. Mas queria que me responde-se as duas perguntas que fiz. E vou te fazer outra kkk. Nao possuo fonte assimétrica ainda mas a tensão e aplicada diretamente na bobina, no mosfet ou no Resistor ? Outra pergunta com quantas curtidas consigo te acesso as areas restritas do forum e baixa o esquema ?
  5. Galera tou iniciando neste mundo da eletrônica e tou com uma placa para fins de estudo. Ela nao liga e as bobinas de 5v e 3,3v nao apresentam voltagem. Fazendo alguns testes vi que o PQ41 e PQ39 ambos de baixa(me corrija se tiver errado) estao ABERTOS. Fiz alguns testes no PWM PU14 e ele ta mandando as tensões. Minha dúvida: O problema pode ser realmente nestes 2 ou mesmo o PWM mandando as tensões ele pode estar com problema ? Obs: Nao tenho permissão no fórum pra enviar o esquema !
  6. Cara, se o notebool desliga e so volta a funcionar muito tempo depois, provavelmente é algum componente esquentando
  7. Parceiro primeira coisa que vou te indicar é regravar a Bios, caso nao funcione se todas as tensões da placa estão Ok, Tensao de entrada e saida do processador, memória e das BGA e veja se tem algum capacitor eletritico com aparência estranha !
  8. Ja chegou se todas as tensões da placa estão chegando, ja fez algum processo ? Dê detalhes ai pra poder te ajudar !
  9. Parceiro, mals perguntar mas voce tem certeza absoluta que regravou a Bios correta ? Realmente parece ser a Bios !
  10. Parceiro, primeiramente testa o video em um Monitor Externo. Caso as tensões esteja ok Regrave a Bios e teste o Transistor ao lado, caso ainda nao de video o problema pode estar na BGA Norte, este note é da AMD ?
  11. Parceiro nao existe uma receita pronta pra achar o problema, voce vai ter que ter o esquema na mão e fazer o teste na linha do problema ate achar o componente !
  12. Galera tou apenas estudando eletronica, tou com uma placa desta morta e nao ha as tensões de 5v e 3,3v nas bobinas primárias e identifiquei um curto no PQ39 e PQ41, sera que feito a troca resolve o problema, tava querendo o esquema desta placa mas nao consigo baixar !
  13. Nao posso baixar ainda '-'
  14. Bom galera , sou Lucas e tou entrando agora no forum e tambem no mundo da eletronica, muito prazer. Tenho dúvida sobre ao acesso ao forum pois tento logar em alguns topicos e nao consigo [magnet][/magnet]
