Tudo que FilipeJS publicou
  1. a melhor forma de descobrir é com o datasheet da placa
  2. Ela nao liga se tirar a bateria(c/ Carregador conectado). Com a bateria liga.(c/ Carregador conectado e sem esta conectado tambem liga) Agora se eu ligar o micro, e remover a bateria com ele ligado,(carregador conectado) ele permanece ligado.
  3. Somente Bateria S=10.8v G=16.7V D=10.8V Bateria e Carregador S=10.8V G=10.7V D=19.4V Somente Carregador S=2.6V G=2.6V D=19.4V
  4. BQ24728 acdet (Pino 13) ta zerado, segundo datasheet era pra esta com 13v estou fazendo analise nesse momento
  5. Boa Noite, estou com esse notebook do titulo, antes não ligava, mas foi por que a bateria tinha descarregado totalmente. Porem, não esta carregando pelo carregador do notebook. No Windows nao mostra carregando. Se eu tento ligar o notebook sem bateria, pisca 3 vezes o led ao lado do DC jack e não liga. Mas quando conecta a bateria ele liga, e se remover a bateria com o carregador conectado ele fica ligado. kkkkkk Bem estranho Tava vendo no datasheet, um mosfet (MOSFET AON6414AL, no datasheet da placa componente PQ27 ) na saida para a bateria, entra 19V e ta saindo um valor entre 2 e 3 volts.( Sem esta com a bateria). Isso eh normal?
  6. Visualizar Arquivo FINTEK F71889 15972.pdf FINTEK F71889 15972.pdf Uploader FilipeJS Enviado 21-04-2017 Categoria Datasheets
  7. FilipeJS
    doc FINTEK F71889 15972.pdf
    Versão 1.0.0
    3 downloads
  8. Eu ja fiz isso, o led acende! Foi a primeira coisa que fiz na placa!
  9. Ninguém ajuda ninguém aqui, ai fica difícil assim.
  10. @Paulo Sergio Tozzetti Cabo e monitor funcionado, tambem testei com outro cabo e monitor que tenho.
  11. Olá amigos, estou com um placa mãe que não esta dando vídeo, retirando a memoria ela bipa 3 vezes, mas com a memoria ele não bipa. Procedimentos já realizados: Troca de Processador Troca de Memoria RAM Troca de Fonte Instalação de Placa De Vídeo Fiz algumas medições na I/O FINTEK F71889. Datasheet: https://eletronicabr.com/files/file/10207-fintek_f71889_15972-eletronicabrcompdf Pinos Voltagem encontra 1 3,40v 35 3,40v 99 3,40v 64 3,40v Segundo datasheet é para se encontrar 3,30v, será que isso é algum problema?? Também fiz medições no chipset da bios WINBOND W25Q80 Pino Voltagem Encontrada 8 3,38v VCORE 1,24v Qualquer ajuda é valida!!
  12. Nome do arquivo: FINTEK F71889 arquivo enviado: April 18, 2016, 6:30:49 PM Datasheet FINTEK F71889. Não esqueça do Joinha :) Clique aqui para baixar este arquivo
  13. Alguém teria o esquema da placa mãe MSi G41M-S01 MS-7592 Ver: 5.2??
  14. Acho que não, eles são diferentes
  15. @Edivaldo Penteado H48/H49 MB NPB VER:C TOP A placa é igual a essa http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-689333101-placa-me-notebook-cce-h48h49-ver-c-_JM
  16. Estou com essa placa aqui na bancada e o CI derreteu, mais não estou conseguindo identifica-lo, nem mesmo pelo esquema. Segui imagem:
  17. Ola pessoal, estou com uma fonte ATX que esta com o seguinte problema, ao ligar, seu cooler da um girada e para, analise os capacitores, e todos estão otimos, fusivel tambem esta ok. Fiz a limpeza também com alcool isoproponol 99,8% e nada. Mais descobrir que esta havendo um curto entre o +5v (fio vermelho) e o 0v (fio preto). Fazendo com que a fonte desarme!!
