    69 [ Doar ]
Tudo que Maia publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS HP- G41-112BR DA0R24MB6F0 14048.rar BIOS HP- G41-112BR DA0R24MB6F0 14048.rar Uploader Maia Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  2. Versão 1.0.0
    0 downloads
  3. Veja se essa te ajuda https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=14191
  4. Veja se essa serve, se ajudar me de um like https://eletronicabr.com/files/file/12177-bios_intelbras-_i420_-_ksw01-ksw91_la-4611p_rev10_7754-eletronicabrcomrar
  5. Veja se essa funciona... se ajudar me de um like... https://eletronicabr.com/files/file/12177-bios_intelbras-_i420_-_ksw01-ksw91_la-4611p_rev10_7754-eletronicabrcomrar
  6. Nome do arquivo: HP BIOS G41112BR DA0R24MB6F0 arquivo enviado: November 7, 2015, 1:15:53 PM Atendendo a vários pedidos BIOS HP G41112BR DA0R24MB6F0 arquivo .rar (tamanho do .bim 2mb) se gostou de um joinha Clique aqui para baixar este arquivo
      • 1
      • Joinha
  7. Bom dia, necessito da bios do Toshiba Satellite C55-b5202 Motherboard ZBWAA LA-B303P, alguém poderia me ajudar?
  8. Olá a todos, estou com um note com as seguinte especificações: HP dv4-2080br MB LA-410P ele liga, porém não apresenta video, o caps/num loock pisca 3 vezes antes de partir para o bga, estou pensando em regravar a bios, porém está maquina possui 2 bios baixei a bios pelo forum, porém qual bios eu regravo? uma encontra-se ao lado do chip de video, próximo ao slot do processador. Esta, entanto a maquina desligada, não possui alimentação alguma, a segunda porém encontra-se do outro lado da board, já esta segunda possui os 3v de alimentação Bios próxima do chipset cFeon F32-100HIP Bios menor próxima ao encaixe do teclado Winbond 25x20BVNIG as bios disponíveis para download normalmente são de 4mega em qual chip as coloco? e Qual bios deve realmente ser gravada? Alguém poderia me ajudar?
  9. A tela bem como flat, já foram trocados e testados, estão ok A bios realmente eu regravei, porém já troquei por outra bios de outra DV4 e mesmo assim o problema permanece.
  10. Olá venon, o conector está ok, verei as bobinas
  11. Fiz a medição dos principais componentes do conector do flat, aparentemente td ok, verei o circuito Lvds, é que o esquema da placa que eu tenho é de uma dv4 ddr2 esta board é ddr3, espero que o circuito de alimentação do flat não seja diferente.
  12. Olá a todos, estou com um DV4-1604br, a principio ligava e não apresentava vídeo. Regravei a bios que baixei aqui mesmo do fórum, segundo o modelo e a maquina ligou, porém ela está assim agora: o Video externo aparece normal. Porém no LCD original a tela fica metade branca, metade preta. Quando coloco a tela e flat de outro Dv4, a imagem aparece perfeita, porém toda azul OBS (todas as telas que testei estão boas, e funcionam perfeitamente em outros equipamentos) assim efetuei o reballing no chip norte e ainda assim o problema não foi resolvido. Procurei no fórum e não encontrei ninguém com um problema similar. Alguma sujestão???
  13. já usei bonder + sal e algodão, fica super resistente
  14. Maia
    Acetona
    Eu uso Thinner Removedor, excelente para limpar bem a placa, remove por completo o fluxo, diferente do isopropílico e não corroê a placa
  15. Se vc já removou o OZ8602, e a placa não ligou, dificilmente seria ele o problema, há outros 2 ci's proximos ao carregador de bateria, começaria testando eles para ver se não estão abertos
  16. Já tentou fazer a medição do chip? Com o chip fora da placa, faça a medição, tem um capacitor cerâmico, (o maior encontrado em cima do chip) ele tem uma pequena resistência que varia entre 0,7-0,12 ohm, se dar 0,00 o chip está com defeito. Isso sempre me ajuda antes de colocar o chip.
  17. A tela dell é WXGA, só irá conseguir usar ela na luminosidade máxima com uma tela igual. Precisa ser WXGA caso contrário não vai subir o brilho, Caso use outra tela em algumas maquinas da dell, você consegue configurar o brilho pela bios.
  18. É isso aew meu chapa... super aquecimento mesmo, se o cooler está ok e liga do direto só pode ser a solda do chipset. um reboll seria o mais indicado, embora talvez um reflow já resolva no momento porém apenas esquentando corre o risco de voltar o problema.
  19. Faço reballing em chipset a 3 anos atualmente tenho feito assim> em Maquinas em que utilizam o 0,5mm uso o 0,45mm, em maquinas que usam o 0,35mm utilizo o 0,3mm. tem dado muito certo, o chip acenta melhor nas placas e as esferas ficam mais fácil de se colocar no chipset Esse Maia sou eu
  20. coloque a temperatura no everest e veja quantos graus trabalha a maquina em estresse o burning test é uma excelente ferramenta para estressar ma maquina. a temperatura não pode ultrapassar os 80graus no estresse maximo, sendo dv6000 me arrisco a dizer que a maquina já está apresentando sinais de quebra de solda do chipset um reballing talvez seja a solução
  21. AMD ou Intel? AMD = BGA INTEL verificaria a BIOS primeiro, se for chipset faria o reballing primeiramente do AF801IBM depois do outro. Obviamente você já fez os testes padrões de memória, processador, limpeza de slot, etc
  22. Se o problema é intermitente, colocaria no vídeo externo primeiro, para ver se aparece o mesmo problema no monitor caso aconteça o mesmo só pode ser o chipset. Caso o problema não apresente no externo, verificaria o flat e a tela. Mas sendo HP e sabendo que é DV6000 há muita chance de ser o chip mesmo.
  23. Recomendaria fazer o reball usando lead free, mas tem que tomar mais cuidado para não estragar o chip o ponto de fusão da lead free é bem maior.
  24. Olá a todos sou da MaiaElectronics, assistência técnica especializada em notebooks sou técnico Mecatrônico com enfase em Eletrônica é um prazer estar aqui. Espero ser de ajuda no que for possível. abraço. Maia
