    56 [ Doar ]
Tudo que carlos publicou
  1. amigo faz um pequeno reflow no chip geforce 6150 agora nao esquenta d mais so msm para poder fazer subir video. dando video parte pro reball. se gostou da dica da um joinha ae
  2. nao e esse amigo. conseguir a char a referencia do cchip e o 215-0821060
  3. boa noite galera trabalho com notebooks e vgas e para minha surpresa hj me deparei com uma placa de vídeo ati 7950 precisando de reball. blzz removi o chip limpei mas pra minha surpresa n achei o stencil em lugar nem um alguem por acaso sabe me dizer a referencia dessa gpu e se alguém tem o stencil dela poderia ta me informar qual e tenho parecido dele quase igual mas a referencia desse stencil que tenho parecido e 215rgmdka13fg 0.60mm ai esta a foto da gpu
  4. amigo resolvi varios assim dando ua revestida de solda nos contatos da bateria. tenta ai pra ver e me diga se serviu tbm se vleu da um joinha ae
  5. carlos
    transistor
    onde encontro em sucata de placas de notebook esse transistor BC556, alguem?
  6. estou com um parecido aqui liga o jack tem tensoes mas nao inicializa vou regravar a bios dele se der certo posto aqui resultado pode ser ela.
  7. carlos
    referencia de ci
    vlew mano jinha garantido
  8. carlos
    referencia de ci
    e um ci nao tem referencia pois estou com 2 deles torrados e ja procurei o esquema e nao achei. o modelo exato da placa so amanha pra olhar ma assitencia
  9. carlos
    referencia de ci
    eae galera alguem poderia me informar a referecia desse ci dessa placa de um philco 15a ci ta destacado em vermelho; obrigado.
  10. NinjaInfo, faz melhor ai sem jogar a placa na bancada pra gente ver se vc e o ninja msm
  11. .bom respondendo suas perguntas, uso o soprador na potencia máxima e como minha mente já esta gravado o tempo que cada chip e placa suporta o calor e o tempo pra tirar o mesmo. minha dica e como cada soprador e uma potencia diferente e a corrente de cada lugar varia muito ai o segredo e compre um soprador bom comece a treinar com ele em placas velhas e va gravando isso na sua memoria pois vc como tempo vai absorver tudo isso e terá sucesso na pratica. em breve estarei fazendo outro vídeo. com um chip maior criticar e fácil quero ver e fazer melhor.
  12. faz um vídeo ai usando sua maquina profi. e posta o resultado pra gente ver como e seu processo. breve vou fazer um usando a minha honton de alias uma das melhores com custo benéfico.
  13. nao fiz o vídeo com intuito profissional mas sim como uma brincadeira num momento sem fazer nada em casa. ai vc v que nao usei termômetro, nao usei estufa tao pouco aterramento e a placa saiu limpa e dando vídeo e ate hj a maquina esta aqui funcionando. mas seria bom os amigos do forum fazer ai um vídeo pra gente ver a forma de cada um na hra de refazer um chipset. como mostrar o tempo que leva como a placa fica e se vai da video no final do vídeo sem cortes. eu mesmo nao cortei o video nao troquei chipset fiz na certeza que iria funcionar e provei isso em 20 minutos.
  14. pode se usar os termômetros mas não vai ter muita precisão na medição
  15. realmente pra fazer isso em maquina de cliente tem que treinar e treinar muito mas muito mesmo pois no soprador vc nao ter termômetro e nem controle de temperatura e tudo no tato mesmo.
  16. amigo geralmente alguns faço no soprador e nao tenho dor de cabeça com retorno. posso garantir e provar. tanto que o note que foi feito o reparo esta aqui funcionando ate hj, amigo na garrafa azul e alcool isopropílico, e na seringa e uma pasta de solda soldatec muito boa por sinal ajuda na fixação das esferas soldagem e não mancha a placa e o soprador atinje em media uns 500° . aaa já fiz tbm placas de vídeo nesse mesmo processo ai. mas pra isso treinei e estudei muito pra chegar nesse ponto.
  17. o video ja esta postado ai nas respostas do forum da uma procurada.
  18. ai esta novamente lembrando que esse notebook foi que eu comprei com defeito e reparei o mesmo. maquinas de clientes sao reparadas na assistencia. ai estou em ksa sem fazer nd ai resolvi fazer esse video. então prestem atenção no processo de ressolda nao com a minha saude com o manuseio da placa etc etc. fica ai a dica e que quiser fazer igual recomendo muito mas muito treino mesmo. demorei na faixa de 1 ano pra chegar a temperatura certa tempo que a placa e o chip suportam calor utilizando o soprador. vc fazendo isso sem o treino adequado vai queimar a placa estufar a mesma fazer bolhas no chip e danificar o mesmo então treinem muito. se gostarem deixa um joinha
  19. breve posto o vídeo novamente vou fazer um passo a passo com mais nitidez
  20. tenho um do mesmo aqui mas ele liga e nao aquece processador e nem p/n somente a ponte sul. alguma dica??
  21. retira o ci de audio e verifica se passa. ja tive um aqui que estava assim removi o ci idt e o mesmo voltou a entrar normal mas sem audio depois eu coloquei outro e funcionou perfeitamente.
