    56 [ Doar ]
Tudo que carlos publicou
  1. funciona sim. se nao funcionar e por que o chip danificou no processo de troca ou colocação do novo. posso garantir que e o mesmo chip. o chip 026 do dv5 funciona no hp tx2 que o chip e 022
  2. amigo estava com um assim aqui e o defeito era o outro chip set dei um esquente nele e ele voltou. mas no seu caso pode ser as trilhas perto da gpu que se romperam da uma verificada com uma lente de aumento.
  3. verifica se não tem a tensão de 19v quando vc encaixar a fonte. pode ter algum fet ou capacitor em curto. se serviu deixa um joinha
  4. bom se sua placa for com chipset sis verifica se tem ci da sis 307elv se tiver da um esquente nele e veja se volta vídeo na tela se subir video faz um reball agora cuidado esse chip e sensível. att se serviu a resposta deixa um joinha ai
  5. da uma olhada geralmente e um c.i tipo fet um pouco maior que fica geralemente perto do super i/o
  6. usa 2 chapinhas de alumínio para formar a espessura certa a chapinha e a borracha quase n vai fazer diferença
  7. conecta o teclado do notebook, segura as teclas windows e b e coloca a fonte e veja se acende o led. se acender posta o resultado e regrava a bios. se nao acender verifica o pq101. se serviu a resposta da um joinha ae pra fortalecer
  8. amigo provavelmente seu chip 6150 entrou em curto. so trocando o mesmo. deixa um joinha ae
  9. mano da um reflow de leve no chip de video e veja se resolve. so um esquente msm nada d mais para n comprometer o chip.
  10. retira a bateria e retira o chip de bios da placa com a chave de fenda descarrega a placa DESLIGADA depois solda o chip da bios no lugar e veja se sumiu a senha. se serviu a resposta deixa um joinha e posta o resultado.
  11. se quiser aprender realmente parte pra pratica e google. um bom exemplo se vc nao sabe nada e chegar no google e digitar por ex o que e um capacitor vc va ter a imagem a função dele e por aai vai. so depende de vc
  12. amigo retira a bios do lugar e descarrega a placa totalmente e veja se a senha sumiu. ja aconteceu casos aqui de noteook ou placa de pc esta com a bios e retirar o chip do lugar e soldar d novo e zerar a mesma. se a resposta serviu manda um joinha ae pra fortalecer att
  13. regrava a bioss. se serviu a resposta manda um joinha ae
  14. ja vi isso acontecer cim meu galaxy s2 que deu pau no processador funcionava com 1 minuto ou 2 ja no sistema a imagem borrava toda e travava.
  15. se nada resolver da um calor por baixo da placa no processador se for integrado ou no socket do mesmo. ja vi casos em que o defeito e ai. n esqueçe do joinha att
  16. verifica se tem algum transistor em curto perto do conector de energia. alguns deles são responsáveis por liberar a imagem no lcd exemplo ai na ft. se adica serviu nao esquece do joinha
  17. com um ferro de solda + solda e fluxo e um estilete. vc aplica solda nos contatos primeiramente em um lado e com o estilete força por baixo do conector de leve para subir e vai dessoldando gradativamente e vai levantando com o estilete ate que se solta. se adica serviu nao esquece do joinha att
  18. Verifica sw esta subindo para a tela as tensoes na tela. 19v 3v
  19. vou da uma olhada nas sucatas pra vc se tiver e sua. mais tarde aviso se achei
  20. isso e chio amigo esse fator de ele ligr da tela branca e reiniciar e choip intel.
  21. otimo gravador mas ja percebi que ele trava quando usa em alguma maquina intel core i3 i5 com vcs ja aconteceram isso. so funciona bem nas maquinas nao core i e nas amds.
  22. amigo faz o seguinte retira a bios do note retira a bateria depois solda ela no luga e veja se sumiu a senha. se a doca serviu nao esqueçe o joinha att
  23. Veja se tem tensao alimentando as memorias. Tente ligar o netbook num monitor externo. Verifica com um teclado usb se ele gera sinal de capslock. Se a resposta foi útil nao esquece so joinha.
