    56 [ Doar ]
Tudo que carlos publicou
  1. tenho ela vendo barato.
  2. reflow de leve no processador. veja se sobe vídeo, ou se na no chip preto da intel um calor de leve pra nao danificar subiu video parte pro reball. quando falo reflow de leve e so um esquente para que as soldas dilatem e falam contato na placa nao precisa derreter as mesmas pra evitar a queima do componente
  3. amigo 300 graus em 5 minutos pode comprometer o componente. o certo e um pequeno esquente pra pdoer se ver se gera video deu video parte pro reball. olha o sis que fica perto da wi fi. retira a web ca faz um reflow no sis de video e depois se nao adiantar bios.
  4. amigo ante de ligar o cooler na usb ou como vc preferir veja se o notebook corta a tensão de 5v ao desligar ele pelo windows com a fonte plugada ou bateria se não o mesmo pode ficar rodando apos o desligamento da maquina o correto e procurar o defeito . alguns notes mantem a corrente dos 5v mesmo depois de desligados o hp g42 e um exemplo.
  5. Me chamo Carlos trabalho com eletrônica em notebooks e placas de vídeo em Balvador ba
  6. trabalho na área e vou deixar minha dica. para um bga ficar bom vc tem que fazer com dedicação e paciência e com material de boa qualidade. uma maneira que utilizo aqui e resolveu vamos dizer quase 90% de vez o retrabalho foi colocar uma moeda de 10cents dourada em cima do chip no momento da ressolda pois isso faz peso e com que as esferas se fixem com mais pressão a placa. aqui comigo resolveu bem, antes o serviço sempre voltava agora e raro acontecer de voltar. trabalho na área a uns 4 anos e fui criando e desenvolvendo minhas técnicas. aconselho o uso de uma chapinha de cobre ou alumínio mole que trave entre o dissipador do notebook e o núcleo do chip.
  7. amigo ja tive um caso parecido a qual o problema era o Socket do processador da um esquente por baixo do socket e veja se sobe vídeo att.
  8. devolvido por falta de paciência do cliente.
  9. to com um desses na bancada. verifico e postoo resultado.
  10. ME CHAMO CARLOS MAICO TRABALHO COM NOTEBOOKS PLACAS DE VÍDEO. EXPERIENCIA EM COMPONENTES E SOLDA BGA .ELETRÔNICA ENTRE OUTROS ESTAREI AQUI PARA AJUDAR E TROCAR INFORMAÇÕES COM VCS
