notebookcenter
    42 [ Doar ]
Tudo que notebookcenter publicou
  1. @evandrocarlosv @Agnaldo BONACORSO @Leonardo Defaveri O seus equipamentos se mantem ligados sem carga, e o cooler fica acionado direto ou desliga apos alguns segundos. Grato.
  2. Para deixar de informação de compatibilidade de CIs Eprom. Sem arranque com CI Gigadevice 25Q64BSIG.
  3. Boa tarde a todos. Nao querendo desenterrar o tópico, mas se refere a esse assunto aqui, gostaria de tirar uma dúvida. Se minha interpretação estiver errada já peço desculpas. Minha dúvida seria a seguinte, esta maquina pelo que vi o seu CI de Bios seria alimentado por 3VAW, vindo de um transferidor U32, com nome de 3D3V_AUX_S5. se esta minha lógica tiver correta ai vem minha dúvida. Se tiver uma maquina com as tensóes de alimentação da Bios em Suspend ( 3VS ), essa lógica se aplicaria. Presumo que sim, mas gostaria da confirmação se realmente seria. Mandei um exemplo de uma alimentação Suspend na imagem. Obrigado a todos.
  4. Testada e funcionando. Not Processador Intel.
    Testada. Funionou perfeitamente.
  5. Boa noite, de forma alguma este transistor tem continuidade do dreno com o gate.
  6. Alguém saberia me informar se o sinal de PLT_RST# vem antes do sinal de PM_SLP_S3.
  7. Boa tarde @bgasolution e @neofln , desculpa não ter retornado antes, tava cheio de serviço ai encostei a danada. @neofln ja havia feito esse teste de puxar a tenção pra ver se habilitava os 1.8vs, mas no vout tinha apenas 1.5v, mesmo interrompendo a tinha que vem do ITE. Testei o cristal desse ITE e ele tinha o valor todo alterado. Ai li o que o @bgasolution tinha postado, achei estranho pois achei que essa tensão era necessária para o start, mas ele tem razão. Esse 1.8vs só aparece com o cabo VGA plugado, ai o cristal trabalha na sua frequência correta de 27mhz. Vou continuar com os estudos do esquema aqui. Vou dar uma olhada na sequenciade sleeps e verificar as portas lógicas antes de partir pra um reballing pra ver se esqueci algo na metade do caminho ai. Obrigado até agora pela ajuda do pessoal. Vlw.
  8. @bgasolution , tenho essa tensão, é de 3.3V que vem do Micro do sinal SUSP#, e tenho no Vout os 1.5VSP. Se falei algo errado. por favor me corrijam. @neofln, como tinha comentado com vc, não consegui entender aquele sinal do PU602 no pin 8, pois ele gera os 3.3v no instante do start e já desaparece.
  9. Neofln, sim as outras tbm são DDR3. Sim reset e tbm troquei tanto o Ci de Rom quanto a roms. A tensão que ainda não consegui achar foi o 1.8vs gerada pelo LDO Pu602, onde tenho os 3.3v mas não tenho o sinal de enable do LDO o 6511_PWR_EN, que este vem do IT6511FN, que pesquisei na internet sobre esse carinha ai, e o mesmo é um conversor Display Port VGA.
  10. Bisuca, Sem imagem no externo tbm. LVDS parace estar tudo certo.
  11. Boa tarde pessoal. Not liga sem imagem. Segue teste que já foram feitos. Se alguém puder de mar uma mão agradeço desde já. Já foi trocado memoria com frequências diferentes e nada. Tensões encontradas 3,3 e 5v alw - ok 1,35v memoria - ok 0,675vs referencia - ok 1,7v na pl702 cpu_core - ok VR_ON -1,05V - ok PCH_RSMRST# - 3,3V - ok EC_KBRST# - de 0 para 3,3v apos power - ok Já foi regravado a bios e trocado seu CI. Tbm foi regravado bios EC KBC. Se alguem puder me dar uma mão.
  12. Consertei um Positivo estes dias trazendo os 5 e 3 das bobinas. Só que quando liga não tem o standbay, a tela fica branca e depois a imagem sobe normal. No meu caso as trilhas da placa filha tinham sido devoradas rsrsrsrs... por um outro técnico. O controle de brilho pelo que sei que faz é o chipset.
  13. Boa tarde amigo Woille, tive olhando suas postagens e baixei o esquema que vc postou. Ná página 19 que vc deve ter olhado, não vim conector para inverter, apenas para LVDS de tela de Led, pois para inverter tem sempre outro conector. Dá uma confirmada ai se realmente é o esquema correto. Pois no inverter temos 19v alimentar o inverter, 5v standbay e 3v brilho. Se tiver errado me corrijam por favor. Espero ter ajudado.
  14. Boa noite a todos os amigos. Estou precisando da bios, Notebook Philco 13002-CKD MB IM3S4 REV.2.0 Se algum colega me puder ajudar agradeço desde já. Já revirei vários sites e não acho nada. Vlw.
  15. Boa noite, Sou Reginaldo de Londrina. Tenho 32 anos. estou iniciando em consertos de notebooks.
