antonio074
Tudo que antonio074 publicou
  1. Olá todos, estou com esse nobreak ele funciona normal ligado na rede mas ao desligar da rede e ao acionar as baterias após uns 10 Segundos ele entra em proteção indicando sobrecarga no Log, e código de erro no display P00, P01, algumas das verificações que fiz descobri que o carregador dele não esta carregando as baterias, alguém poderia dar algumas dica a respeito? , já procurei o esquema da placa dele mas não encontrei , suspeito desse IC19 que esta circulado
  2. Olá todos, estou com esse nobreak ele funciona normal ligado na rede mas ao desligar da rede e ao acionar as baterias após uns 10 Segundos ele entra em proteção indicando sobrecarga no Log, e código de erro no display P00, P01, algumas das verificações que fiz descobri que o carregador dele não esta carregando as baterias, alguém poderia dar algumas dica a respeito? , já procurei o esquema da placa dele mas não encontrei , suspeito desse IC19 que esta circulado
  3. nao tem obturador , tenho medo de comprar outra lsu e nao ser
  4. ola amigos estou com esse aparelho de som pois a placa da fonte esta normal mas nao liga, consegui uma outra placa principal e leguei a fonte nela e ligou perfeitamente mas a placa principal original dele nao liga ja regravei as memorias e nada alguem tm uma dica ai?
  5. esse aparelho veio com defeito no amplificador pois esta entrando em proteção retirei o ci do audio e ele ficou funcionando depois de um tempo a fonte parou nao liga mais quando aperto no power os leds do volume piscam e apagam rapidamente nao tem a tensao de 5V no Pino 8 , a tensão vai ate 3,8 e cai alguem poderia me dar umas dicas como resolver esse defeito?
  6. beleza, consegui formatar so aceitou o windows 10 usei o programa chamado rufus para criar o pendriver bootavel e deu certo
  7. estou tentando formatar esse notebook q vem windows 10 mas a configuração na bios nao formata alguem sabe como
  8. é o seguinte essa impressora é do meu uso pessoal, o que ta acontecendo é que na impressão saia um lado da filha apagado e o outro perfeito resolvia fazer a limpeza na unidade do laser com álcool isopropílico e um pano apos isso a impressão sai a folha em branco gostaria da ajuda dos amigos
  9. beleza obrigado pela dica, era a solenoide mesmo fiz o procedimento e ficou funcionando perfeitamente
  10. valeu cara vou fazer a desmontagem para verificar essa solenoide depois eu posto o resultado
  11. imprime apenas na primeira folha a segunda sai em branca e a terceira começa a sair quando a impressora para ficando enganchada
  12. ola pessoal essa impressora eu mando a impressao de apenas uma filha e ela acaba puxando as outras folhas uma atras da outra alguam pode me dar uma força ai?
  13. beleza vou verificar
  14. beleza galera vou procurar por esse cara
  15. não consigo encontrar o d2 para venda alguém sabe um equivalente ou o código dele?
  16. sim já tentei com outro hd o cabo satã é novo, já regravei a bios e o defeito continua
  17. ola amigos estou com outra placa g31vs2-m essa esta travando so quando conecta o cabo sata do hd poderiam me ajudar? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18. verifiquei tensões no Q66 ta zerado no SIO encontrei uma tensão de 3,3v em um pino ja no Q62 tem as seguintes tensões p1.2,0v, p2.3,3v, p3. 5,0v
  19. Ola amigo poderia me imformar o código que tem em cima do D2
  20. ao fazer a leitura da bios no gravador estava sem nada gravado, preciso do arquivo para gravar algem pode me ajudar
  21. sim eu tenho gravadora ch341a, antes de verificar as tenções vou mensionar q notei que tem o Q35 e Q49 e D2 foram retirados e colocados outros entao eu os removi como mostra a foto, gostaria da referencia dos originais pois nao tenho esquema
  22. conserteza esse CI esta em curto, verificar a referencia e substituir por outro pra ver se resolver
  23. a tela acende ficando escurecida ou nao acende nada completamente apagada, pois se ficar completamente apagada conserteza é o backlight tem q desmontar a tela para verificar os led's
  24. vereificou o capacitor do +B de 47uf/160V, verificar as soldas na placa e na placa do cinescopio
