    91 [ Doar ]
Tudo que c5note publicou
  1. serve, se quiser mais amperagem tem que ter um trafo maior e usar mais transistores em paralelo.
  2. vai ai o esquema se quiser mais amperagem é só usar mais transistores 3055 em paralelo, procure os tip3055 pois o 2n3055 é do tipo "Bolachão" e fica difícil achar dissipador,
  3. Opa, é esse de carro?, se for acho que vale apena pois o litro é 2,20. o álcool isopropílico eu pago por 1 litro 18,00 reais
  4. Pois é já postei isso.....isso já foi descoberto e está em outro tópico!
  5. Já peguei um caso assim e só conseguir resolver trocando o Chipset, pois o mesmo estava ruim!
  6. Não entendi direito, mas em vez de vc arrastar...... e melhor clicar em Extrair e indique a pasta onde quer que va seu arquivos extraidos
  7. Essa tv funciona as vezes mas na maioria ela trava, está funcionando e derrepente trava tudo só tirando da tomada e colocando de novo pra voltar mais ai já trava em seguida, notei que na hora que trava ela apresenta um apito da parte trazeira, mas não identifiquei de onde vem, Antes de acontecer esse defeito a mesma apresentava defeito de entrar no memu sozinha e mudava canal, foi desconectado os controles manuais frontais e resolveu, acho que deve ser a placa principal mas tem essa placa pra troca? Gostaria de saber se alguem tem um dica pra me ajudar?
  8. Uso essa técnica também, Fica bom pra caramba, solda bem mais fácil e rápido, as soldas originais acho que são assim que é soldado na fábrica, explicaria a cola usada nos chips.
  9. Uso a honton, uns vão chamar de exagero....Eu chamo de profissional! tenho perfil especifico e uso bocal especifico para cada chip. Sai mais rápido do que com o sobrador térmico e sei que a placa não vai empenar ou o chip não vai queimar, pois a honton tem temperaturas precisas, tenho Ótimos resultados e fica perfeito.
  10. Deve ser algum capacitor em curto de uma aná lizada melhor!
  11. Uso a honton pra fazer esses chips, retiro como se fosse um BGA, faço a limpeza com a malha nas trilhas e depois na hora de colocar, coloco um pouco de solda em baixo pois esses o terra fica embaixo do chip, ressoldo na honton e depois com o ferro soldo os terminais.
  12. É outro problema.... já peguei caso assim e queimava o FET da bateria, ou a sua bateria está ruim.
  13. o pino 3 vem do botão power e quando vc aperta no botão ele aterra o mesmo, ao soltar ele não tem voltagem nenhuma, pois não é ligado em mais nada, apenas no botão power...... EX: botão power terra-----------|||-----------------pino 3 o pino 6 ele tem 3v, Para liga o note vc tem que zerar essa voltagem, colocar ao terra por 1 segundo, e depois soltar, ai o note liga, por isso deve se fazer um jamper. No mistério, no problema, no stress.....
  14. Quem controla a iluminação é o I/O, e alguns transistor na placa mãe próximo ao conector do LCD, se trocar tela e cabo não resolve verifica esses transistores, se não for eles é o I/O, nunca peguei caso que o chipset faça esse defeito!
  15. Uso assim: 1------->------8 - diodo 1n4148 2------>-------8 diodo 1n4148 se não usar não liga na bateria. 3--------------6 faz um jamper To fazendo dessa forma e tá tudo funcionando, não tive retorno!
  16. Não tem no site do fabricante?
  17. já reclamei também e não gostei no começo, mas tem lógica e funciona VIU, ao pensar nas regras temos que pensar em todos os lados, se fica tudo liberado, vc não vai mais consertar, pois se tá tudo liberado o seu cliente mesmo entra no fórum pega a dica e conserta.... sou novo no fórum, velho em eletrônica mais e Daí, posso ser Vampiro ou não!....quem Garante? Fórum não é pra conserto Urgente mas para conserto de casos "pipino", que vc tem tempo para análise... Vá ajudando se vc tem muitos anos de prática vai ajudar mais rápido e ter as mensagens necessárias para tem acesso a casos resolvidos rapidinho, não é mesmo!
  18. abra o cabo flat e verifica se tem fios rompidos ou troque o cabo!
  19. Verifica se o dissipador de calor está transferindo o calor para o ponta, as vezes é ele o culpado!
  20. c5note
    Note HP DV4 2040us
    Deve ser alguns fio do cabo flat rompido, abra o cabo e verifique ou troque!
  21. Nesse caso o note não daria imagem no externo, só mexa na bios se o note não dá imagem em lugar nenhum se dá imagem no externo verifique o CI que já foi citado!
  22. Se a tela estiver boa, verificar se tá chegando a voltagem de 19v volts na placa da tela, verifica se perto do conector do cabo flat na placa mãe não tem nenhum transistor ruim que aciona as voltagens pra tela, pode ser o IO também.
  23. medi o plug fora do note, vê se tá com 19v essa fonte, se estiver medi na escala de resistencia ou diodo a tomada de força, coloque uma ponta na placa e a outra dentro da tomada, enrola um pedaço de fio ou solda e verifica se tá boa essa tomada, se estiver ai tem que analisar o circuito da placa.
  24. não esquece dos aplausos e colocar o tópico como resolvido!
  25. O circuito do processador tem uma resistência baixa mesmo, se troco os capacitores e não resolveu não é esse o defeito do note, qual os chipset que ele usa?
