    91 [ Doar ]
Tudo que c5note publicou
  1. no meu caso não coloco voltagem mais alta do que determinada parte da placa usa, mas uso uma fonte de alta amperagem ai fica mais fácil descobrir o defeito e com segurança de não queimar os outros componentes, por exemplo: se o curto está na linha do 5v eu injeto 5v mas com 15 amperes e se tiver capacitor em curto ou outro componente ele vai aquecer.
  2. Deve ser um dos dois fet com código 2003 um fica do lado do ci carregador e outro fica do outro lado da placa, seguindo o pino da bateria vc vai achar os dois.
  3. Tem 2 fets que controla a alimentação que vai para o bateria e eles constuman queimar com o CI e os 2 resistores que já foi mencionado, 1 fet fica do lado do ci carregador e o outro fica do outro lado da placa é só seguir do conector da bateria que vc encontra os fets.
  4. Não perca mais tempo troque o chipset porque esse vc já queimou, troque o chipset e seja feliz.
  5. c5note
    Reparo em tela ?
    Pelo o que vc diz, parece ser defeito no cabo flat que liga o cristal liquido até na placa da Tela, já vi esse defeito e não tem como resolver se for isso mesmo, só trocando a tela!
  6. Tenta fazer reballing na ponte sul, ou troque o chipset que resolve.
  7. troca os capacitores do circuito do processador....raro não ser eles!
  8. já resolvi um que era O CI carregador, agora não to lembrando do código do CI...
  9. verifique se tem o 3v na tela do note, as vezes queima transistor SMD na placa mãe que controla o 3v da tela.
  10. fica perto do super I/O, só regravar que funciona.
  11. já peguei alguns casos em que era o capacitor na linha de 3V do note, troquei e resolveu.
  12. resolvi um caso desses e era o PQ17 e o PQ20, fica proximo ao CI da rede e o note voltou a funcionar perfeitamente, tenta ai ve se é isso.
  13. olá estou chegando agora mas conserto note a 4 anos, vamos trocar idéias!
