    91 [ Doar ]
Tudo que c5note publicou
  1. seu chipset já era...para vc descobrir qual procedimento queimou o chip, vc mede a resistencia dos capacitores em cima do chip antes de mexer nele, depois que tirar medi de novo, depois que colocar as esferas medi de novo, depois que resoldar na placa medi de novo, assim se queimar vc vai saber qual a etapa que queimou o chip, ai vc pode corrigir o processo.
  2. na placa mãe perto do conector tem um transistor que aciona essa alimentação, verifica isso pois se a tela eo cabo ta bom só pode ser isso ou o I/O.
  3. Agora não to bem lembrado mas tem um programa que troca o número, pode digitar qualquer número só não pode deixar em branco, fiz isso uma vez depois copiei a bios já com o número e uso sempre a mesma por isso não me lembro direito.
  4. Troque os resistores se não funcionar troque o CI!
  5. Valeu amigo, vou deixar anotado aqui, quando entrar uma dessas já tenho a dica pra seguir
  6. coloque uma fonte com a amperagem um pouco mais alta que a original se for 3,42 coloca uma de 5, ai se tiver curto vai ser mais fácil de esquentar algum componente, deve ter curto mais as vezes e meio chato pra descobrir.
  7. no computador que tenta acessar vc liberou o windows Explorer pra poder acessar?....activeX? escreve HTTP:// antes do endereço IP no internet explorer?
  8. Explique melhor o seu sistema de CFTV e como vc fez as configurações e o que já féis pra tentar solucionar, pois assim fica difícil, Nunca tive problema com a GVT ou Qualquer operadora, mas sim com a configuração dos equipamentos, precisamos saber mais pra poder ti ajudar!
  9. Essa questão da fita acho que o pessoal já respondeu, mas se vc faz um reballing perto do slot do processador, Ai é bom cobrir o slot com papel alumínio e botar um pedaço de fita alumínio próximo ao BGA, para o papel não se mover com o ar da máquina, Isso serve mais para não sujar o slot e entrar fluxo ou pasta de solda no slot do processador, pois dá trabalho abrir o slot pra limpar.
  10. se for AMD é bga! geralmente o HP pisca o led do Caps look, verifica quantas vezes pisca.
  11. Reballing no chipset ponte norte, já aconteceu comigo e tive que fazer o serviço, por um preço de formatação é f... mas faz parte assim o cliente vai voltar no futuro...
  12. Tive melhor resultado com a ponta tipo fenda e malha com largura de 2,5 mm, nunca mais arranquei pads.
  13. as vezes não queima só ele, tem 3 resistores de 10r e 2 fets da bateria que entra em curto, é bom analizar isso tambem, porque se não pode queimar o 8602gn de novo.
  14. é isso ai, já peguei vários casos assim tambem
  15. se trocar teclado não resolve, verifica as trilhas e os componentes das mesmas como pontes resistivas ou capacitivas, se não resolver troca o I/O, no caso das USB, verifica se tem 5v em todas elas se não tem USB quebrada e todas as trilhas até a ponte sul se nada resolver troque a ponte sul.
  16. troca o CI carregador pra ver se resolve.
  17. já usei muitos gravadores até já confeccionei um com PIC, mas depois que comprei o TL866 aposentei todos os outros, até flash de outros equipamentos eletronicos eu gravo pra galera da minha região!
  18. já peguei casos que só fazendo o reballing no socket do processador!
  19. já peguei casos aqui que eu troquei o 8602gn e não resolveu, ele tem 3 resistores de 10r, 2 no meu caso estavam abertos, agora não lembro de que pino sai os resistores....dá uma verificada e vê isso.
  20. já peguei caso que não era teclado e não era capacitores era o próprio I/O. nesses casos só trocando as pesas e ir por eliminatória.
  21. As vezes queima algum transistor na placa mãe, se o cabo flat estiver bom e a tela é nova deve ser isso, ou o próprio O/I.
  22. concordo com as regras do forum, mais antes eu participava e já era membro antigo e refizeram o forum e fui excluído e tive que fazer novo cadastro, ai começou tudo de novo.....minha dúvida é: se eu dou uma dica e com ela se resolve o post, o administrador vai mover para casos resolvido, ai eu que ajudei a resolver o post não vou ter mais acesso as informações... depois que foi renovado o forum eu até desanimei um pouco de participar. mas tudo bem vamo a luta....
  23. Eta povo... claro que não precisa ser 15. uns 4, 5 dependendo do curto já dá.
