    51 [ Doar ]
Tudo que valgatti publicou
  1. Conseguiu resolver?
  2. Sim...limpei a trilha dos dois lados e usei pedra breu pra ficar uma solda mais correta.
  3. Então fica um alerta pra quando a placa não der vídeo e ficar apitando, procurar por trilhas rompida na placa.
  4. Trilha recuperada, e agora a placa mãe deu vídeo... Obrigado a todos pela ajuda
  5. Tô fazendo...Daqui a pouco posto o resultado
  6. Essa placa mãe chegou pra mim com o defeito de não dá vídeo e bipando direto,verificando bem a placa ,achei uma trilha rompida perto do capacitor e o slot de memoria...alguém já pegou Esse defeito?
  7. Boa tarde amigos... Estou com essa placa mãe que não liga... Tem 19V no Jack, nos fet de entrada também, na bateria não tem 3.3v só chega 1,2 +ou -... Não tenho o esquema dessa placa, se alguém já pegou um defeito desse e puder dá uma luz, agradeço. Vou fazer outras medições, mas não sei qual é a voltagem de saída desses fet...
  8. pra deixar vcs a par da situaçao: são duas impressoras comigo.:a L375 e a L395. L375: chegou aqui com erro fatal...e descobri que a tinta da cabeça de impressão caiu no cabo flat e queimou a placa...o cliente achou que não vale a pena o conserto. L395: chegou aqui com defeito no motor do carro de impressão,que não se move.
  9. valeu...fiz a limpeza antes ...e note que as pontas do contato do cabo flat estavam com zinabre como se tivesse ocorrido um curto... obrigado amigo...mas troquei a placa logica e agora está funcionando...o defeito é na placa mesmo...no programa de reset da erro geral, eu queria é aproveitar que a impressora ainda está aqui para tentar consertar a placa logica rsrsr....vou trocar os dois transistor ..o A2222 e o C6144 para ver o resultado...obs: removi o cabo flat da cabeça de impressao e vi que estava molhado...acredito que seja isso a causa do curto na placa.
  10. obrigado amigo...mas troquei a placa logica e agora está funcionando...o defeito é na placa mesmo...no programa de reset da erro geral, eu queria é aproveitar que a impressora ainda está aqui para tentar consertar a placa logica rsrsr....vou trocar os dois transistor ..o A2222 e o C6144 para ver o resultado...obs: removi o cabo flat da cabeça de impressao e vi que estava molhado...acredito que seja isso a causa do curto na placa.
  11. bom dia,boa tarde,boa noite...amigos estou com uma impressora epson l395 que quando liga já pisca todos as luzes de erros e o carro de impressão nã se meche. então troquei a placa logica por outra de outro modelo l375...funcionou. a minha pergunta é se alguem já conseguiu consertar essa placa? que a principio seria só a alimentação do motor do carro de impressão que esteja ruim... nao achei o esquema eletrico para tentar achar o defeito...fiz algumas mediçoes nos transistor,mas não vi deferenças... se alguem puder me ajudar ficarei grato.obrigado a todos.
  12. cliente comprou outra placa ...
  13. cliente comprou outra placa ...
  14. sim ja troquei a bios por outra do mesmo modelo e esta boa a bios..ja fiz o contrario tambem...testei a bios da placa que nao da video na placa boa e ligou normalmente...entao nao é bios.
  15. tem sim...3.3v...peguei uma igual e fiz comparações das tensões...a única diferença é na bios...pinos 4 5e6 com 3.3v.... e na placa boa não tem essas tensões...
  16. obrigado...postei no celular e fica dificil de visualizar o site direito...desculpa.?
  17. componentes testados: bios,processador,memoria,fonte...
  18. bom...estou com esta placa na bancada e fiz varias medicoes com uma outra de mesmo modelo que esta funcionando...e notei diferenca no slot da bios... pino 5 e 6 estao com 3.3v,e essa e a unica tensao diferente que apresenta. na placa boa tem 3,3 pino 1, 0,3 pino 2, 0,0 pino 3 ,4,5,6, e 3,3 nos pinos 7 e 8... acredito que seja este o defeito para a placa nao ligar...esta placa ficou cerca de um ano guardada no saco da propria placa...e estava funcionando...quando fui ligar notei a bateria zerada e fiz a troca por outra e dai em diante a placa nao liga.. ja jumpiei no conector da fonte (fio verde/preto) e nao tem componemte aquecendo para constatar curto...se alguem tiver uma solucao agradeco ...outra coisa...troquei os cristais por outro funcionando.
  19. vou salvar esse tutorial aqui...tem máquinas da lojas que não podem formatar de jeito nenhum...então quando a placa mãe queima é um sufoco tsrsrs...
  20. ok...vou fazer agora...obrigado.
  21. valeu...já finalizei o ultrabook... este modelo não tem suporte para SSD...laudo da samsung. ja tente todas as opçoes da bios...o sistema operaçional não inicia nem com reza rsrs...
  22. bem ..o ultrabook foi finalizado ...coloque um hd normal e entreguei ao cliente. como a samsung me deu um laudo sobre o ultrabook nao suportar hd ssd o cliente entendeu que eu nao podia fazer milagre rsrs... mas serve de experiencia futuras... obrigado a todos pela ajuda.
  23. sim ...eu tenho dois externos...queimei varios dvds...usei o rufos para bootar os pendrivers,usei variso formatos de instalaçoes....tipo gpt,uefi,mbr...e nada. ele da boot,mas nao avança na instalaçao... tambem já fiz a opçao de usar o shif+f10 e criar as partiçoes mas o ultimo comando para formatar o ssd nao passa de 0%...pensei que fosse o ssd com defeito mas não é.
  24. a ssd está boa...ja instalei em outro notebook e rodou super bem...o problema é que nao da mensagem...aparece a opçao de instalar o windows e a tela fica parada e nao chega nem a do contrato de instalaçao...deixei ligado quase o dia todo e nao avançou...aparece a opçao do idioma,teclado...e só.
  25. galera..o suporte tecnico da samsung acabou de me informar que este modelo de ultrabook não tem suprte para o SSD...nem atualizando a bios... sera que alguem tem outra ideia?
