pudimathias50
    32 [ Doar ]
Tudo que pudimathias50 publicou
  1. boa tarde,agradeço a todos que participaram me dando dicas para solução deste defeito,regravei a bios não adiantou resolvi fazer um ME e subiu video,era a PN mesmo,vou tentar fazer um reballing neste chipset pois encontrei ele por 250,00 reais com as esferas,muito caro quase que custa o valor do note,se alguem souber onde tem com esferas de chumbo me avisem,ok?grato a todos
  2. boa noite amigos estou com este notebook acer aspire 5520 que pisca direto o led power,todas tensões presentes 19v 5v 3.3v ,ja vi em outros defeitos de serie que seria reballing na PN mas estavam piscando todos os leds mas este pisca somente o led de power,se alguem ja pegou ou possa dar uma força agradeço.
  3. obrigado pelas respostas,regravei a bios com o arquivo que tem aqui no forum (HP G42-221br.fd)e ficou na mesma,medi os resistores que ficam proximos da bios estam todos bons,tensões 5v 19v 3.3v 3.3v na bios ok.
  4. e ai pessoal mais alguma dica?estou louco para usar meu gravador que comprei,somente estou em duvida qual retirar para fazer a gravação.
  5. obrigado pelas respostas,mas proximo da pilha não tem nenhum ci somente do lado do i/o u3 winbond 250808w
  6. boa tarde pessoal estou com este note g42 221 br que não liga nada nem o led do carregador tem todas as tensões 19v 3.3v 5v 3.3v pino 8 da bios,sei que tem uma grande possibilidade de ser bios,qual das bios gravar a que fica do lado do i/o winbond u03?baixei o arquivo aqui do fórum 1024kb.grato a todos.
  7. obrigado a todos,mas o cliente retirou o note assim mesmo,não quis esperar.
  8. bom dia amigos,entrou este notebook acer aspirie 5750 com o conector jack com defeito,trocado o conector e conectando o carregador ele já liga os leds de power mas não liga somente ascende os leds,ligando ele funciona normal,tensões tudo normal.ele ja tinha este defeito de ligar os leds antes de trocar o jack,se tiver algum colega que tenha pegado ou saiba qual a causa deste defeito e queira compartilhar agradeço.
  9. bom dia obrigado pela resposta,ainda não amigo.vou trocalos,e volto com resultados.
  10. bom dia entrou esta tv a 2 semanas atras resolvi o problema resoldando o trafo da fonte,agora voltou novamente com o mesmo defeito. não liga, o led stand-by acende bem fraquinho,tem 5v stand-by 12v e 180v nos capacitores da fonte. quem poder me ajudar neste defeito agradeço.grato.
  11. obrigado a todos pelas dicas,facil de abrir somente ter as ferramentas proprias,troque o touch e voltou a funcionar novamente.
  12. boa tarde,com respeito aos capacitores que apresentam curto em cima da pn peguei outro note igual e os capacitores apresentam curto e a placa funciona perfeitamente. alguma dica sobre este note?grato.
  13. entrou esta tv h-buster ela nao liga,quando conectada a rede ascende os leds azuis e mais nada. notei que tinha um ci tda8932btw aquecendo bastante como nao tenho esquema dela suponho que seja do audio,e tem um regulador cw7805 que tambem aquece bastante fica poximo deste ci de audio. retirei o ci de audio mas o regulador continua aquecendo e a tv na mesma nao liga nada. conector CN2 tem 12v pwr-on 5v v-ipwm 0v v-epwm 0v. quem poder me dar uma ajuda agradeco.
  14. pois eis a questao,sou cadastrado em mais 2 foruns tecnicos,um me disse que tem que estar com a placa Xconectada,e outro me disse que nao precisa estar conectada que era para ligar ter som sintonizar os canias obedecer aos comandos.e agora,e sao tecnicos bem treinados,fica a duvida.pois em plasma eu peguei poucas tvs.
  15. MidasLab este televisor precisa desta placa X para ela manter as tensoes ou pode estar desconectada e ela teria som obedeceria aos comandos somente nao iria ter imagem,pois com os cabos e flats conectados a tensao aparece e vai caindo ate 0v quando retiro o flat que liga a Y a logic main as tensoes aparecem e permanecem,um outro amigo de outro forum me disse que mesmo com as 2 placas Y e X desconectadas teria que ter som obedecer aos comando desde que eu esteja usando uma fonte de sinal seja antena ou av,pode isso?grato.
  16. boa tarde MidasLab,achei 4 igbt 3041 totalmente em curto,acho que era aos que vc esta se referindo,eles estam na placa X,tem um kit de reparo no mercado livre que vem exatamente esses transistores e + 1 ci thd 315s,ou ver se em porto alegre nao tem esses transistores se tiver ja compro,grato mesmo pela dica.
  17. boa tarde jjmj1977,nao tenho amigo,mas eu acho que o defeito esta entre estas 2 placas que citei,oque vc acha?
  18. boa dia companheiros,estou agora com uma tv samsung plasma ela nao liga nem o led stand-by,ela bate o rele e fica inoperante. tensoes vs 0v va 0v,deixei somente a fonte ligada desconectei os cabos e as tensoes nao aparecem. somente com a placa da fonte na bancada aterrei o ps-on bate o rele e a unica tensao que aparece e de d15v mas as tensoes vs e va ficam em 0v,ai fiz uma ponte entre vs-on e os 5.3v as tensoes apareceram. coloquei a placa da fonte no televisor pois vi que o problema nao era na fonte. com os cabos todos conectados o rele so batia e nao aparecia tensao,comecei a desconetar os cabos,com a placa y desconectada da logic main,apareceram todas as tensoes vs 200v e va 60v,mas quando conecto o cabo da placa x-main mesmo com o flat da placa y desconetado o rele volta a bater e as tensoes somem. quem poder me dar uma luz agradeco. Agradeço a quem puder ajudar.
