pudimathias50
    32 [ Doar ]
Tudo que pudimathias50 publicou
  1. o cliente resolveu de comprar uma placa nova.obrigado a todos.
  2. boa dia amigos,estou com esta placa acer e1-421 esta morta,tenho alimentação no pino pino 16 do PU4 os reguladores tem 3v e 5v mas as entrips tem 0v,PL6 15 ohmos PL10 3 ohmos, seria problema neste pwm. quem tiver uma dica agradeço. o esquema é este: https://eletronicabr.com/files/file/4791-esquema_schematic_acer-_aspire_e1-421_da0zqzmb6c1_9715-eletronicabrcomrar
  3. desculpa para postar o resultado era o pq 102 troquei ficou prfeito.obrigado a todos.
  4. alguem para me dar uma dica sobre este ci?entrada de tensão e saida de tensão,grato.
  5. obrigado amigo,o Valcele tinha me passado os testes para fazer neste ci mas o ci que ele me passou é diferente desse,o ponto de alimentação e a saida para os gates é bem diferente.
  6. como não se encontra o esquema desta placa s425 somente a s430 alguem poderia me informar onde eu encontro o PU8 pois no esquema eu encontrei só na placa não achei,grato.
  7. boa noite Gilson,me corrija se eu estiver errado,o PQ2 é P e o PQ3 é N e os gates deles estão ligados juntos sendo alimentados com a mesma tensão,como o PQ3 N nessecita de uma tensão maior no gate para conduzir como o PQ2 P vai conduzir se eles estão sendo alimentados com a mesma tensão? grato.
  8. estou com o mesmo problema,já atualizei a bios e nada reinicia e fica na tela inicial da philco e torna a reiniciar.quem poder dar uma luz agradeceria.
  9. agradeco a todos e todos estavam certos foi gravar a bios e voltou a funcionar,so agora se eu colocar a bateria ele acende os leds e desliga,retirando a bateria funciona perfeitamente,tenho 2 baterias deste note 1 nao e reconhecida e a outra pisca os leds e desliga o note,sera que poderia ser problema nesta bateria.grato.
  10. bom dia a todos estou com este notebook hp dv7 que não liga nada esta morto,tem todas as tensões principais 3.3v 5v 19v bios sendo alimentada mas não liga nada,pode ser bios corrompida,peço a quem tiver este arquivo se poder postar agradeço.grato.
  11. boa tarde companheiros,estou com uma tv samsung plasma ela nao liga nem o led stand-by,ela bate o rele e fica inoperante. testei a placa da fonte fora do circuito e esta ok. coloquei a placa da fonte no televisor pois vi que o problema nao era na fonte. com os cabos todos conectados o rele so batia e nao aparecia tensao,comecei a desconetar os cabos,com a placa y desconectada da logic main,apareceram todas as tensoes vs 200v e va 60v,mas quando conecto o cabo da placa x-main mesmo com o flat da placa y desconetado o rele volta a bater e as tensoes somem. achei 4 igbt em curto na placa x comprei eles e coloquei ficou na mesma. quem poder me dar uma luz agradeco. Agradeço a quem puder ajudar.
  12. amigo descupa a demora para a resposta,é o seguinte,PQ3 0v em todo ele retirei os componentes como vc pediu,o PU8 entra na R120 19v na saida no C116 tem 19v,aguardo uma resposta sua grato.
  13. boa tarde amigos,estou com este notebook samsung rv 420 cd2br liga os leds e não tem video. testes efetuados: tensões 3.3v 5v 19v presentes. tensão de vcore nas bobinas 0v bios sendo alimentada 3.3v tensão de gate dos mosfets da fonte do processador 0v. esta chegando 19v no primeiro mosfet do processador. medi as tensões do pwm a mair tensão encontrada 5v. regravei a bios. se algum colega poder me dar uma força agradeço.grato.
  14. bom dia pessoal,se alguem tiver estou precisando do arquivo da bios do notebook samsung np rv420 cd2br placa ba41-01885a eu salvei a que estava no chip e ela tem 4mb grato.
  15. farei isso e posto os resultados,desculpa a demora para te responder.
  16. valeu pela iniciativa de compartilhar o video com o pessoal,se acha perolas na internet que as vezes nem se sabe que existe.
  17. desculpem a demora para responder,mas fiz o reballing e arrancou 3 pads da placa foi para sucata.agradeço a todos pela força.
  18. boa noite amigo,som ente conbectando o carregador sem ligar o note vc tem as tensões de 3v 5v?
  19. amigo valcele estopu comum problema semelhante é um s425 esta morto,só que no pq3 tem 19v somente no dreno no sourse gate 0v e no pq2 0v em todo ele.
  20. notebook liga aparece o logo da sansumg e fica somete iluminada a tela sem video,troquei o processador i3 e voltou a funcionar perfeitamente.espero que ajude a quem precisar,quem gostou da um Joinha,ok?
  21. caso resolvido,gravação de bios 4mb,obrigado em especial para Mauricio Ressuti pela dica,agradeço a todos pelas dicas.
