pudimathias50
    32 [ Doar ]
Tudo que pudimathias50 publicou
  1. bom dia,baixei 2 arquivos da bios deste notebook,1 tem 2.5mb 1 tem 4 mb e o arquivo que salvei da bios deste note tem 1 mb e agora qual dos 2 arquivos gravar sendo que nenhum é igual ao que tem no note?grato.
  2. bom dia a todos,preciso de uma informação,a bios desta placa é a que fica proxima do s/io? e outra coisa estou bloqueado para casos resolvidos e downloads.
  3. ola moderador infosquad é mais um sim,só que este não funcionou como o outro,como nenhum defeito é sempre a mesma causa por isso estou humildemente pedindo uma força dos colegas,tem um arquivo aqui no forum samsung rv419.rom (2.5MB),como o colega tinha falado que este arquivo era grande deveria retirar somente o arquivo .rom,vc como um veterano ou algum outro colega poderia me dar uma dica como faço para fazer isso? grato.
  4. bom dia amigos estou com este notebook samsung rv419 liga todos os leds mas sem video,tem todas as tensões carrega a bateria ,bios sendo alimentada,unico detalhe que notei é que tem uma bobina próxima do processador que esta com 0v quando starto a placa. troque o processador,memórias deixei somente a placa não aquece nada que demonstre componente em curto,testei em monitor externo e nada,somente não gravei a bios pois não encontrei na secção de downloads,e esta placa não tem serigrafia,e não encontrei o modelo dela e nem dos componentes. se algum colega ja pegou algo assim e quiser compartilhar desde já agradeço.
  5. resolvido pessoal,foi uma dica de um colega daqui do forum,somente retirei a bateria da bios e com um jumper fechei os contatos negativo e positivo da bateria do cmos,coloquei a pilha novamente liguei o carregador e ligou beleza,agradeço a todos que me ajudaram neste defeito.grato.
  6. amigo não achei este esquema aqui no site,ou talvez esteja com outro nome,se souber ou vc tiver este esquema poderia disponibilizar?grato.
  7. foi o arquivo que encontrei aqui no site. procurando o arquivo desta bios todos os arquivos relacionados ao rv419 o menor que tem é 1.95mb 2.5mb 4.0mb.
  8. bom dia amigo,ja ligou esta placa em um monitor externo,troco o processador memórias regravou a bios,estou falando isso para vc pois estou com um rv419 com o mesmo defeito e já fiz estes testes mas sem sucesso somente estou esperando a confirmação dos colegas sobre o arquivo que achei aqui no forum para ver se é o mesmo samsung rv419.rom (2.5MB),espero ter ajudado.
  9. amigos achei este arquivo samsung rv419.rom (2.5MB) seria este para esta bios deste notebook?grato.
  10. bom dia amigos estou com este notebook samsung rv419 liga todos os leds mas sem video,tem todas as tensões carrega a bateria ,bios sendo alimentada,unico detalhe que notei é que tem uma bobina próxima do processador que esta com 0v quando starto a placa. troque o processador,memórias deixei somente a placa não aquece nada que demonstre componente em curto,testei em monitor externo e nada,somente não gravei a bios pois não encontrei na secção de downloads,e esta placa não tem serigrafia,e não encontrei o modelo dela e nem dos componentes. se algum colega ja pegou algo assim e quiser compartilhar desde já agradeço.
  11. essa telas são slim amigo,são bem finas,as telas convencionais usadas na maioria dos notes não vai servir pois não fecha a moldura,elas são mais caras que as normais.
  12. amigo, fiz o teste com outra tela e funcionou.acredito que não seja problema de aterramento. valew pela dica!! amigo se vc testou com outra tela não tem nem oque pensar,troca a tela.espero ter ajudado.
  13. amigo peguei 1 esta semana que era o processador,mas tem de ser o dele mesmo,geralmente é os RM72. espero ter ajudado.um feliz ano novo pra vc.
  14. boa tarde amigo,conforme falei no inicio do post tem 1 ci 4435 aquecendo,ele fica bem na saida do jack e tem 1 mosfet q25 4800b aquecendo bastante retirei ele mas esta bom somente não retirei este ci 4435. este netbook é alimentado com 19v.
  15. tenho medo de fazer um reflow e detonar o resto.me já fiz ficou na mesma.
  16. boa noite amigos do forum,esto com este netbook philco 10b que ao plugar o carregador mata os 19v do carregador,tem 1 ci 4435 aquecendo fica próximo do jack e 1 mosfet o q25 4800b aquecendo bastante,retirei ele mas estava bom coloquei outro continuou o curto,se alguem tiver alguma dica agradeço.grato.
  17. ola a todos,muito boa a iniciativa dos veteranos em compartilhar o conhecimento com todos,quero participar tambem skype: claudio.fraga50
  18. bom dia amigos,regravei a bios com o arquivo que o colega Ruivo disponibilizou mas continua na mesma,gostaria que algum colega que ja tenha feito reflow no soquete do processador me desse uma dica,se precisa isolar o soquete com fita ou pode fazer sem isolação,tenho uma ir 6000 qual temperatura usar,deve haver curvas como no reballing ou não,se algum colega poder me dar esta dica agradeço.grato.
  19. bom dia o pfc 180v ela esta ligada em 110v
  20. pelo que vi não é isolado nada coloca o canhão da esação em cima do soquete e com o perfil adequado manda ver,seria isto?quanto ao o fluxo tenho somente o 559 serve?
  21. já vi os comentários sobre este chipset que ele é bem sencivel a calor,tenho um IR6000 se alguem tiver um perfil para me passar agradeço moro no sul por isso a temperatura não é muito alta,se bem que agora é verão,obrigado a todos.
