pudimathias50
    32 [ Doar ]
Tudo que pudimathias50 publicou
  1. Obrigado pelas respostas, não regravei a bios, e retirando o processador ela liga e desliga e volta a ligar com tensão nas bobinas do processador e a tensão derrepente some.
  2. estou com este notebook hp g42 placa da0ax3mb6c2 liga e desliga,o processador chega a dar uma aquecida pn tambem e desliga a placa e volta a ligar e desliga só que a tensão nas bobinas do prcessador não aparece mais nada de tensão tem 19v 3.3v 5v bios sendo alimentada luz do conector jack acesa 3v na chave power.tensão do processador 1.02v e some,pl2 1.07 pl7 1.54v mas se mantem,pn ps após a primeira vez que ela tenta iniciar os chips pn e ps ficam morno não chega a esquentar. quem poder me dar uma luz agradeço. não possuo esquema desta placa,e não tenho créditos para comprar.
  3. Foi alterado o titulo do post, este ultrabook samsung não liga nem na bateria nem no carregador não carrega a bateria, cliente informou que usou ate terminar a carga da bateria e depois não Ligou mais e não carregou mais a bateria.quem poder me dar uma luz agradeco.
  4. http://www.gearbest.com/temperature-instruments/pp_218366.html
  5. bom dia amigo Gilson,eu não tenho esquema deste ultrabbook poderia me informar onde fica esses componentes na placa?grato.
  6. ElianLaptop este ultrabook esta morto,somente tem os 19v na bobina proximo ou conector que vem do jack,estou enviando 2 imagens que vc pediu.
  7. ele não liga nenhum led esta morto total somente 19v no conector e na bobina proximo ao conector que vem do dc jack.
  8. Ola Elian, vc esta respondendo pra mim ou para o outro colega que pegou uma carona no meu tópico?
  9. bom dia a todos,estou com este ultrabook samsung morto,que somente tem os 19v até a bobina proximo ao conector de alimentação,no restante da placa sem tensão não liga nenhum led. o cliente falou que usou ele ate terminar a bateria e depois não ligou mais e nem carrega a bateria. eu não tenho esquema desta placa. quem poder me ajudar nesta placa agradeço.
  10. boa tarde amigo,se vc poder enviar uma imagem onde fica a bios do lado da bateria agradeceria,um abraço.
  11. Everaldo qual a distância vc deixa os canhões superior e inferior da placa,e o parafuso do canhão inferior vc deixa qual altura?todo para fora ou para dentro? Grato.
  12. Bom dia Everaldo,eu sei que está em curto pelos capacitores em cima do chip,pois meço eles antes de retirar da placa e após retirar ele,quando está na placa não estão em curto,quando retiro da placa quase todos os capacitores estam dando 0 olhos. Ontem mesmo fiz 1 Acer com uma placa diferente do Acer 4535,mas o chip é do mesmo tamanho,e saiu perfeitamente e não estava em curto,e usei o mesmo perfil. Vc mora em qual cidade e estado do sul.obrigado pela ajuda.
  13. Boa noite amigo,pelo que vc mostrou nas medições a PL2 está sem tensão mesmo quando vc starta a placa,o problema está ai neste ponto desta bobina,veja que circuito está bobina faz parte,espero que tenho ajudado.
  14. boa tarde amigos,estou com dificuldades para retirar o chipset amd 216 0674022. ele sai em curto da placa,tenho um honton r490,ja esperimentei varios perfis e nada,se deixa o canhao sup alto nao solta o chip,se deixo ele mais baixo ele solta mas esta em curto. moro no sul rs. ja peguei perfil de amigos que moram aqui e nada da certo. a altura deixei entre 0.50mm e 1cm que e oque o pessoal deixa,ja vi videos esplicando mas na pratica esta complicado. sei que tem chips que e dificil de retirar um vacilo e queimou o chip,nao sei se seria o caso deste modelo amd 216 0674022. quem poder me dar uma luz agradeco.
  15. boa tarde amigo,se vc tem todas tensoes de stand-by nao tem curto no stand-by,vc esta medindo nas bobinas.
  16. mais alguma dica pessoal,injetei até 1.5v nesta linha é curto direto,só que nada aquece.
  17. tenho fonte assimétrica,injetar 1.8v no positivo deste capacitor?
  18. este capacitor foi trocado,e é nele que os 2 terminais conduz para o terra,e os das memórias também.
