pudimathias50
    32 [ Doar ]
Tudo que pudimathias50 publicou
  1. a alegria durou pouco,em meia hora exato ela desliga,tentei varias vezes e exatamente meia hora ela desliga com processador i3,coloquei um pentium b960 e esta funcionando perfeitamente.essas placas não aceitam i3 i5 ?
  2. bom dia amigo regisfatef,é verdade,do nada testando os fets da linha de 3 e 5v a placa voltou a funcionar perfeitamente,coloquei um hd com sistema para deixar ela em teste,por enquanto muito obrigado pela força.
  3. bom dia amigo,não sei o que deu com esta placa,estava justamente testando os fet dos 3 e 5v e a placa voltou a funcionar,isso faz meia hora,sabe me dizer oque pode ter acontecido?
  4. bom dia Jakers Binder,estou acompanhando justamente este video.
  5. mas sem ligar a placa somente com o carregador conectado as entrips não deveriam ter 0v?e elas estam com 1.7v.
  6. boa tarde curtolo,não tenho essas tensões primárias de 3 e 5v nas bobinas pl6 e pl7,eu falei que em vreg3 e vreg5 tem as tensões de 3 e 5v
  7. boa tarde Jakers Binder, pino 13 do pu5 3.7v o pq20 tem 1.8v no pinos 1 e 3 ,o pq21 tem 3.7v na base que vem do diodo pd11.
  8. boa tarde amigos,estou com esta placa mãe que não liga nada,nenhum led,tenho apenas os 19v no pq9 e no pq10,as bios não tem tensão,chave power sem tensão tambem. medi o pu5 ele esta sendo alimentado com 19v no pino 16,vreg3 vreg5 tem as tensões,as entrips tem 1.7v,elas não teriam de ter 0v pois a tensão de VL alimenta o pq20b e o pq20a levando a massa as entrips atraves do pq20a e pq20b? tenho esquema deste notebook mas não posso enviar daqui teria que ser arquivo do site. quem poder me dar uma força agradeço.
  9. pois estou com o mesmo note e o mesmo problema,só que não tenho esquema desta placa e não posso baixar estou sem creditos.
  10. mas oque vc fez,retirou o componente e fez um jumper?ou tem que retirar os 2 componente?sabe me dizer que componente seria este?grato.
  11. Complementando o que o colega @pudimathias50 ja falou. A placa atual só funciona para uso com dump de firmware "original" LT3.0 ou para qualquer placa mae com RGH instalado. Sendo ainda necessário efetuar o unlock dela para conseguir gravar. Caso você troque por uma placa mãe em que você não possua a placa do drive ou informações originais, sera necessário fazer todo procedimento de LTU na nova placa mae e usar uma placa LTU para funcionar nesse drive. obrigado pelas respostas amigos. no caso este xbox ja tem um desbloqueio ltu,mas vou ter que trocar a placa dele,pois ele esta com o seguinte defeito: liga com led verde piscando apos alguns segundos o led fica vermelho sem piscar,o erro secundario e 0101,eu acho que pode ser a cgpu,e nao tenho como fazer reball nela,se tiverem alguma informacao sobre este defeito e poderem me informar eu agradeceria.obrigado.
  12. obrigado professor Willian,consegui encontrar o original em um colega de profissao
  13. agradeco a todos que me ajudaram neste conserto,segue o que foi feito. coloquei os diodos zener de 5v1 e o de 18v como os amigos me informaram e coloquei o fet equivalente que suportava a tensao e a corrente,troquei o ci tea 1733 e coloquei um dissipador maior para evitar super aquecimento. agradeco a todos pela colaboracao.
  14. estou com este monitor tv samsung t22c310b placa bn91-10843c ele nao ligava e consumo acima de 2a,achei o ic205 muito quente retirei sumiu o curto e o led stand-by voltou a acender,so nao liga a tv por falta deste ci ic205 tps54326,gostaria de saber se tem que ser ele ou tem algum equivalente,grato.
  15. qual o procedimento para eu usar este leitor nesta placa que vou colocar?
  16. boa tarde a todos,estou com 1 xbox 360 slim trinity e quero tirar uma duvida,preciso trocar a placa mae deste xbox e continuar com o mesmo leitor de dvd,ele é bloqueado. seria somente efetuar a troca da placa e fazer as conecções do cabos e colocar o mesmo leitor de dvd seria isso? grato.
  17. pois foi isto que aconteceu,eu nao me dei conta e ele salvou com 2mb
  18. obrigado PWMENGUEL,entendi mas nao compreendi,pois pelo modelo deste chip ele era para ser de 4mb e o arquivo que tinha nele quando salvei era de 2mb.
  19. bom dia,obrigado ander,o chip usado e o winbond w25q32bv e ele e para 4mb pelo datascheet, este e o esquema https://eletronicabr.com/files/file/7424-esquema_schematic_positivo-_sim-_7680-mb40ia1-10_15447-eletronicabrcompdf no esquema mostra 2 bios uma e esta que no esquema diz ser de 16mb mas o datascheet diz ser de 4mb ela fica proximo ao conector do teclado,e a outra nao achei na placa. mas porque este chip quando salvei o arquivo tinha 2mb e os arquivos que acho sao todos de 4mb? pesso a todos uma luz neste caso,obrigado.
  20. boa tarde a todos,estou tentando gravar um arquivo da bios deste positivo mas encontro somente de 4mb sendo que o arquivo que tinha neste chip era de 2mb. este note tem 2 bios?grato.
