pudimathias50
    32 [ Doar ]
Tudo que pudimathias50 publicou
  1. bom dia amigo macioti,obrigado pela resposta,eu nao tenho sucata aqui de tv,vc poderia me indicar um equivalente para este fet que estava na tv modelo do fet TF12N65 pois tenho mais 2 fet igual ao que coloquei e deu problema,agora fiquei meio com medo de colocar este fqpf15n65,que nem na internet se encontra o datascheet dele,se encontra 15n65 mas fpqf15n65 não.grato.
  2. muito obrigado pela parte do esquema,troquei o diodo funcionou 1 minuto deu imagem e o fet da fonte abriu nao entrou em curto ele abriu e o diodo que eu havia colocado de 18v entrou em curto. o mosfet original desta fonte era o Tf12n65 e eu coloquei o fqpf15n65 pois comparei com o datasheet tensao corrente e a maioria dos dados em relacao ao original tudo era superior,poderiam me dar uma forca,pois testei todas os componentes desta fonte e nao encontrei nada de errado a nao ser este mosfet que troquei por um equivalente.
  3. bom dia a todos vi que o pessoal tem problema com o ultra thuin u25 placa 71r c14cu4 t810 quando nao segura data e hora e as configuracões da bios,vai ai a solução que encontrei. proscimo ao conector da bateria do cmos tem 2 diodos D7 E D8 testa os 2 no multimetro em escala de diodos,1 deles esta matando a tenção da pilha por isso que a bios perde as configuraçoes. eu somente retirei e funcionou perfeitamente não dando mais problemas com a perda das configurações da bios,espero ter ajudado. a se serviu a dica não esqueça do joinha,obrigado a todos e bons consertos.
  4. bom dia amigo Chagas,eu comprei casos resolvidos e por isso que estou sem creditos para comprar downloads,grato. se podesem colocar somente esta parte do esquema facilitaria,mas como os amigos falaram que e 18v vou colocar 18v.
  5. vou comprar hoje e retorno,grato por enquanto.
  6. bom dia amigo,obrigado pela resposta,como eu nao sabia qual a tensao deste zener coloquei 1 de 5v mas nao funcionou.
  7. boa tarde amigo macioto,nao consegui baixar esta bloqueado [EDITADO: Dados Pessoais]
  8. obrigado pela resposta amigo,mas eu nao tenho acesso a area de download.
  9. boa tarde amigos,pesso ajuda para descobrir qual o diodo zener com o numero da serigrafia ZD205. grato.
  10. boa tarde amigos,estou com 2 notebook rv410 placa mae Scala-14ULBA41-01325A que nao tem as tensoes 3v e 5v em stand-by,pergunto se e normal se essas tensoes nao sao tensoe primarias?pois 1 desses notes funciona perfeitamente e o outro nao.grato.
  11. boa noite amigos,se ligar e desligar varias vezes a maquina liga e fica o dia todo ligado perfeitamente.
  12. a bios que vc colocou Winbond 25q20 é de 1,8v? esta dica funciona por 2 semanas no maximo,e depois o cliente volta com o mesmo defeito.
  13. boa noite amigos,acho que vou devolver este note,pois nao consigo achar este defeito. quem tiver mais alga dica agradeceria.
  14. obrigado a todos,foi feito reballing no soquet do processador e voltou a funcionar.
  15. Sem video externo, sem tensão de video na pl9, ele liga os leds mas sem video.
  16. segue as tensoes do pu14: pino 23 18.8v pino 22 5v pino 31 5v pino 7 1v
  17. tensoes encontradas no PU14: pino 3 0v o r151 tem tensao de um lado e do outro que vai para o ci 0v,e o resistor esta bom. pino 8 3v pino 23 5v
  18. bom dia Nando,obrigado pela resposta,nada aquece demais,processador aquece pn tambem mas normal o aquecimento,quanto a injetar tensao ainda nao fiz.vc se refere a injetar a tensao que falta na pl09?
  19. bom dia a todos,estou com este notebook sony pcg 71911x que liga e nao da video,tem todas as tensoes menos a tensao da pl09,ja regravei a bios,no q21 nao tem a tensao de 3v no resistor r337 chega a tensao de 3v mas nao passa por ele para alimentar o q21,o resistor esta bom e nao aquece,pesso ajudo dos amigos para resolver este defeito,grato.
  20. como faco para testar este transistor,no meu caso a tensao de 3v_s5 vem ate o resistor r337 e do outro lado do resistor esta sem tensao,o resistor esta bom.
  21. sim é ddr3, vou achar o arquivo e regravar e retorno.
