Douglas Grillo
    23 [ Doar ]
Tudo que Douglas Grillo publicou
  1. Já verificou as tensões básicas ? 5 e 3,3 v ? tem 3 v no pino 1 e 8 da bios ? se vc achar essas tensões é possível que seja problema de BGA, para testar basta fazer um ME na PN, antes de tudo isso é preciso verificar memória e processador e claro a fonte ...
  2. Geralmente é um chip de 8 pernas, um pouco maior que um mosfet comum de 8 pernas e fica próximo ao mult I/O, pode estar no mesmo lado ou do outro lado da placa, mas quase sempre próximo ao I/O.
  3. Troquei o chip gravei e deu vídeo, porém a placa não está segurando as informações da BIOS (data/hora, ordem de boot) sabem o que pode estar acontecendo ? (bateria ja foi trocada) @Douglas Grillo mesmo questionamento do amigo. E pergunto o seguinte: a tensão da pilha da CMOS é de 3V?
  4. pessoal, comprei o chip, gravei e deu vídeo, porém não segura a data e hora da BIOS já conferi a bateria cr2032 e até troquei a mesma, mas não resolveu, alguém tem uma ideia do que pode ser ? O conector da bateria CMOS sem ela tá dando 1,6v ...
  5. Gravei o mesmo chip power zera sim ao ser pressionado @Douglas Grillo mesmo questionamento do amigo. E pergunto o seguinte: a tensão da pilha da CMOS é de 3V? Tensão da pilha do CMOS tá dando 3 v nenhum aquecimento, a placa nem dá sinal ... só tenho as tensões básicas de 3,3v, 5v nas bobinas, as demais não tenho como testar pois a placa não liga ....
  6. Boa tarde, Amigos Estou com essa máquina na bancada, a mesma apresenta as tensões 3,3v, 5 v, e também tem os 3,3v nos pinos 1 e 8 da BIOS, porém a máquina não liga, já gravei a bios mas não resolveu, alguém pode me ajudar ?
  7. Boa tarde a todos To com esse Dell na bancada, e no gerenciador de dispositivos do windows 7, aparece um "Unknow Device" dentro do grupo controladores USB, daí não funciona nenhuma USB da máquina, já procurei drivers desse modelo mas não achei nada, fiz a ressoldagem do IO e também gravação da BIOS PCH, nada disso resolveu ... Alguém pode me ajudar com alguma ideia ?
  8. Achei um CI PU6 que está aquecendo qd injeto tensão em PL 1
  9. PQ 6 não estava em curto, mas PQ 8 estava, tirei o PQ 8, porém PQ 6 recebe os 19v nos pinos 5,6,7e 8 mas não tem tensão nenhuma em 1,2,3 e 4 Injetei tensão em PL1 e PL2 não esquentou nada ...
  10. Então, antes de ver sua msg eu havia removido ele e apareceu os 3v no pino 4, como tinha outro aqui eu troquei e agora ao invés de ter 19 v no pino 4, tem 3v, mas ainda não tenho 3v em PR10, mas em PQ 2 no pino 4 apareceu tb os 3v, agora ele não aparece em PQ4 .. Acho q tá quase hein .. rsrs
  11. Qual a identificação do capacitor ? Se for o PC3.... é normal. é o pc3 sim ..
  12. Outra coisa, tem um capacitor smd logo acima de PQ2, nele aparece 19v nos dois lados, não é o capacitor que está em curto, pois tirei ele e a tensão está no pad dos dois lados
  13. Não resolveu, continua com o mesmo sintoma, inclusive o CI dePQ 2 que sai dessa placa foi pra outra e está funcionando lá ...uma coisa é que aparece 1,4 v em pr10 ... Tirei PC169 pq tava dando 2,6v dos dois lados e o capacitor não está em curto, mas ao tirar ele sumiu a tensão de um lado do pad ...
  14. Já testei com outras memórias, o processador e o chip de vídeo não aquece muito, apenas o normal deles, mas o outro chip aquece bastante ... acredito até ser o motivo do reinicio, porém o que pode estar fazendo ele aquecer ?
  15. Já regravei 3 versões de BIOS e tb troquei o chip, mas apresentou o mesmo problema .. Quanto as tensões de onde deseja saber ? (à máquina liga e dá vídeo, só que passa 1 ou 2 minutos ela reinicia)
  16. Estou com essa placa na bancada e a mesma não liga... Percebi que não está presente 3,3 v logo na entrada próximo ao dc jack onde em pq4, pq2 e pino 3 da entrada do jack deveria estar, tb deveria constar em pr10 os 3,3 v ... Em pq 2 eu deveria ter "19v" no pino 1 e 3 e no 4 "3,3v" porém tenho 19v nos 3 pinos. Alguém pode me ajudar, cabeça ta saindo fumaça !! rsrs
  17. Estou com essa máquina na bancada, que reinicia sozinha, dentro de poucos minutos ligada ... Já tentei várias BIOS, a impressão que tenho é que a máquina está aquecendo muito o chip, O processador e o VGA (chip dedicado) estão aparentemente em temperatura normal... Peço aos colegas encarecidamente uma ajuda para sanar esse problema ...
  18. Fiz o pedido do chip novo e vou aguardar sua chegada ... assim que colocar posto o resultado.
