ignobrega
    16 [ Doar ]
Tudo que ignobrega publicou
  1. @cvaz fiz o jump e funcionou ! preferi até melhor que não tiro de outra placa . ! Problema resolvido . Muito obrigado amigos !
  2. Peguei um com o mesmo defeito também , eu troquei por outro de outra placa que eu tinha e funfou legal . Volume - estava travado .
  3. @cvaz posso simplesmente jumper eles ? pois estou com a peça aqui de outra placa . Minha estação está vindo encomendei essa semana . Se for eu faço com o ferro de solda tradicional que eu tenho aqui com o máximo cuidado
  4. @CATC MULTIMARCAS , vou por da outra placa que tenho e farei o teste , aproveitando que tenho uma câmera novinha no balcão . e em breve posto o resultado e agradeço pelas dicas pois esses componentes pequenos são difíceis de se perceber .
  5. @CATC MULTIMARCAS Verifiquei a placa e algo curioso e acho que ´é isso que tem ocasionado o problema , o FL21 em cima do J1 está faltando ! fiz uma comparação com uma outra placa que tenho com Icloud , será esse o problema da camera ? Porque ela funcionava mas desde que meu pai trocou a tela eu não tinha percebido que ele tinha sumido , segue a foto .
  6. @CATC MULTIMARCAS vou dar uma verificada e analisar o que pode ser ! Obrigado pela dica amigo !
  7. Boa tarde amigos , estou com essa dor de cabeça , estou com um iphone 4 aqui na banca e mesmo trocando a câmera frontal ele nao abre ela. A traseira funciona que é uma maravilha e eu já estou no limite com esse aparelho , cliente quer logo o aparelho, o bom é que ele está calmo e disse para fazer sem pressa mas quanto mais serviços resolvidos melhor. Alguma dica ?
  8. Meu amigo esse lcd do Zenphone é muito fino , trocar só o touchscreen exige muita cautela , as telas IPS e Amoled são muito delicadas e geralmente o recomendado é comprar o módulo frontal para que o trabalho fique mais fácil e sem dor de cabeça caso quebre o lcd por acidente . Mas se quer mesmo se aventurar nisso , tente usar o soprador e o fio de 0.1 mm . Mas logo digo que não é tão garantido .
  9. Olá pessoal , recentemente peguei um Iphone 4 meu mesmo e fui fazer um pequeno ajuste no botão home , abri o aparelho por completo levantei o botão entre o flat e o contator e passei limpa contato . Ficou ótimo e maravilhoso parecendo que comprei um flat novo . A minha dúvida é que meus botões de volumes estavam variando por conta do FLAT (Vibra + Alavanca + Vol + e - ) . Agora quando pressiono os botões que antes raramente funcionavam , o aparelho entra em modo mudo e eu não posso reproduzir arquivos de audio ou alterar o volume . Uma imagem de como fica a coisa fica em anexo , pra voltar ao normal eu aperto a alavanca do vibra pra dentro que fica tranquilo mas só em relação ao Toque de Ringtone. Devo trocar o trio vibra + alavanca e Botão ou será um mal contato ?
  10. Resolvido ! Ressoldei o circuito Inverter da Fonte e troquei um fotoaclopador , pus de outra cuja especificação , posto em breve
  11. Ou verificar se o ICLOUD armazenou tudo ou pegando uma tela , mesmo que quebrada só o vidro funcione o display e o touch parcialmente . Pelo menos para ajudar ! Salve tudo e pronto !
  12. Olá Amigos , estou com uma Samsung LN52A650 , com a imagem maravilhosa só que ao trocarmos de canal , ou por alguns momentos durante a programação ela simplesmente desliga o backlight só com uma sombra no fundo . Alguma dica sobre ? Está de forma aleatória , umas vezes funciona por um longo período noutra somente uns minutos
  13. Eu compreendo , é preocupante mas , vamos levando afinal é nosso ganha pão e novas experiências e conhecimento nunca é demais .
  14. Defeito é na tcom amigos ! Terei de verificar ela passo a passo como disseram !
  15. Humm , agora estou na dúvida se é a BIOS ou não .... pentes de memória estão oks com o resto do equipamento ?
  16. Também estou achando que é o IC301 , vou tentar achar o Boardview dela e te mando
  17. A tela fica preta só que não encontrei nenhum fusível aberto , nem na tcom nem na principal
  18. Amigo tentar inicar sem o HD , pode forçar a incialização da BIOS fazendo isso ! E faça as alterações necessárias
  19. Como o amigo disse acima , tenta montar de novo com mais cautela , produto de limpeza nesses casos não é muito recomendado por poder danificar algum dos componentes . Passe pano macio e veja se tem algo desalinhado
  20. Tudo bem Galera vou checar amanhã e posto os resultados . Obrigado !!!
  21. Amigo desligue o conector da fonte para principal e veja se os LEDS acendem . Se os LEDS acenderem a principal está ruim .
  22. Olá meus amigos ! Esta tv está apresentando somente som sem nenhum vídeo . Suspeito de ser a tcom mas a mesma com todas as alimentações , não apresenta nenhuma alteração . Alguma dica ? Estou pensando em substituir a tcom para teste . Alguém já pegou um defeito parecido ou tem alguma dica sobre ? Uma imagem de como é a tcom
