Estou com esse notebook na bancada e o teclado e o touchpad não funcionam, achei estranho, até porque na primeira vez que liguei ele consegui acessar a BIOS. Depois do boot eles simplesmente pararam de funcionar, chequei as tensões dos componentes e até testei com outra placa de rv 415 que tenho aqui e eles estão funcionando. Nem se eu conectar via USB alguma coisa funciona mesmo dando 5,1v.A dúvida é... será a BIOS? Pois eu não tenho o gravador para esse tipo de serviço.
@Amarelodan eu trabalho aqui no RJ o nome do local onde compro material é a Tina's Cell, fica na Uruguaiana Quadra D. tem que testar infelizmente e sair fazendo as medições pelo esquema, vai com calma e nos fale. Abraço
Amigo isto tem cara muito de ser a bateria, mas verifique com uma original e dê uma olhada nos pinos de conexão da placa para ver se eles estão perfeitos. Essas baterias são terríveis. Em ultimo caso seria o que o amigo falou, Power IC com defeito.
Estou com esse 5C e estou pensando em restaurar via ITUNES para verificar esse problema, mas pensei um pouco e se ele travar no meio da atualização vou ficar com a corda no pescoço. Ele funciona perfeitamente, desabilitei o bloqueio automatico e ao inves de travar em 2 min ele subiu para 30 min. A tela congela como se o display estivesse morrendoou algum erro no BGA e reinicia o aparelho. Visualmente a placa está perfeita e sem sinal de umidade ou maresia. Alguma dica ?
Olá Galera, desculpem a demora pela resposta . A solução foi até mais simples do que eu imaginava e estava quebrando a cuca. Desenergizei o aparelho , passei limpa contatos no slot do HD e liguei. Vi que na BIOS ele era reconhecido mas no Menu BOOT não; Restaurei aos padrões a Bios e voilá! Lá estava o danado em First Novamente. de qualquer forma algumas respostas desse post me levaram ao consentimento do certo. Obrigado à todos
Estou com ele aqui na bancada e o problema era somente a troca do cooler. Troquei o mesmo e fechei e agora fica dando erro PXE - E61 , como se tivesse dando boot somente pela LAN. Abri a Bios e o HD é reconhecido e não dá boot. Estou com urgencia nisso e o cliente está em cima por antes de abrir ele estar funcionando.
Já fiz o processo uma vez e ficou uma maravilha, cliente voltou depois de 2 semanas e ele demonstrava um menu para colocar senha uma senha de criptografia do My Xperia. E logo após acabar a bateria entrou em loop. Agora quando tento reparar dá "UEUpdateFailed UE_2005" . Estou meio desesperado, podem me ajudar galera ?
Amigo você pode tentar primeiro entrar em modo serviço e desmarcar o modo "Mirror" e ver se funciona. Qualquer coisa tente atualizar o software se tiver , abraço
A placa da fonte está totalmente parada, já checamos os osciladores e trocamos os fotoacopladores e nada , alguma dica ? Se puderem me passar o esquema ficaria agradecido
Amigo , eu tenho um conhecido que tem uma loja e uma vasta experiencia em NAND's e talvez possa ter o arquivo desse modelo, dá uma olhadela no site dele e tenta entrar em contato, o nome dele é Isaías. um abraço e boa sorte
Os botões desse aparelho são bem frágeis e tem tendência à agarrarem com facilidade ou verifique se o do power ou volumes estão oxidados ou estão agarrados, qualquer coisa troque se for necessário. Poste o resultado abraço
Cheque as tensões saindo do conector e dê alguns toques no cabo para ver se ela vai e volta. É uma idéia para ver se o plug de dentro do conector está partido ou bambo. se trocou o capacitor troque o conector para ver se vai .
Bom dia galera , to com uma placa do moto g2 aqui, ela está funcionando perfeitamente mas se eu por a placa SIM card nela e ligar a bateria mesmo desligado o vibracall começa a vibrar sem parar, fiz limpeza com thinner e tudo e nada, até troquei a plaquinha e nada . Alguma dica?
O cliente chegou de outro lugar, colocou uma tela paralela e desde então o aparelho fica desligando sozinho ou quando ele vai fazer uma chamada o aparelho desliga e reinicia . Alguma idéia amigos ?
Olá pessoal, estou com esse tablet aqui e me ocorre um problema, não consigo fazer o hard reset pelos botões e queria experimentar reinstalando a rom. Alguém tem a rom desse aparelho ?
