Bruno Oliveira Silva
Tudo que Bruno Oliveira Silva publicou
  1. @ticojds, qual o procedimento correto para chegar se a bios reconheceu ?
  2. Ola amigos boa noite , regravei a bios não solucionou o problema , dei um calor na bga a placa voltou a subir video novamente ... irei trocar as esferas agora .. Obrigado pela ajuda boa noite ..
  3. Boa noite , Pior que esse dell é o pp18l mesmo , sim ele é mas antigo sim , mas a placa e igual ... mesmo modelo , Vou retirar a bios aqui e regravar e ja posto resultado .. Obrigadoo
  4. bom dia pessoal , estou com esse note na minha bancada com seguinte defeito , ele liga mas liga sem imagem .. abri o note observei que nao tem tensão alguma de 3,3 ou 5 antes de ligar a placa nem bios tem voltagem quando ela esta desligada .. agora quando ligo tem todas as tensão mas porem liga sem imagem .. Alguem teria a bios pra mim regravar pra ver se daria certo ou sugeria algo pra mim olhar fazendo favor ?
  5. não estou conseguindo posta a rom que usei , esta falando que é grande demais .. como faço ?
  6. vou fazer o rebal aqui pra mim ver oque acontece , aparentemente a placa esta nova ... nao me parece ter trilhas rompida não ... vou fazer o rebal e posto resultado obrigado desde ja a todos que estãi ajudando
  7. ola pessoal , fiz os jumper do u19 e do u18 e nada de subir video , ja regravei a bios tambem nada , ja verifiquei a bateria de 3 v esta boa ... sera que pode ser bga ?
  8. Ola pessoal estou com esse note em minha bancada , ele liga mas nao sobe video . Observei que tem tensão na bios , no charge , e em todas bobina tem voltagem .. vou tentar gravar a bios agora pra ver se sobe o video .. alguem teria alguma dica por favor ?
  9. Ola pessoal , bom dia , Queria agradecer a todos a boa vontade em me ajudar .. consegui solucionar o caso , eu tinha arrumado somente o cooler , nao tinha mechido no decipador de calor , fui verificar como nosso amigo havia dito ele estava sem pasta termica .. Vou retribuir a todos com joinha .. Obrigado
  10. não ela desliga a qualquer momento , apos iniciada , demora uns 5 segundo , por ai , sobe video normal mas depois desliga , o cooler assim que a placa liga ele liga tambem normal .. mesmo entrando no setup ela desliga
  11. @GPower ola boa tarde Na pl6 = 1025 pl10=1954 pl3= tem hora que da uma resistencia rapidinho e some ..mas não fecha curto não pl14=771
  12. Ola pessoal estou com esse note na minha bancada , chegou na minha assistencia para arrumar que ele tinha ganhado de um amigo .. Ligo o note ele chega ate na parte de dar o boot do windows so que antes de chegar nessa etapa ele desliga sozinho me deparei com defeito no cooler , ele estava travado , dei uma limpeza nele o proprio voltou a funcionar , mas o note ainda continuou desligando , percebi que todas voltagem esta presente , e coloquei o multimetro para verificar quando ele desliga pra ver se as voltagem de 3,3 e 5 v ficam presente , o note desliga e as voltagem ficam normal , oque pode ser isso? algum tipo de curto ? notei que o processador ele é soldado nao é de socket não .. alguem teria uma dica por favor ?Obrigado
  13. esta chegando alimentação pra bios ? eas tensão conferiu de novo ? alguma coisa pode ter parado ae
  14. Pessoal refiz a bga resolveu , caso resolvido .. Obrigado a todos que me ajudaram , ja vou dar o joinha obrigado gente .. boa noite
  15. alguem tem o esquema eletrico da placa mae ? todas bobina tem voltagem , as bobina perto do processador estão todas com tensão ..
  16. Ola pessoal bom dia , troquei a bateria por uma nova que estava dando 3 v , e regravei a bios a placa não subiu video , alguem tem alguma ideia de faer algo aqui ?
  17. Ola pessoal queria pedir a bios desse modelo pra ver se alguem tem pra mim fazer a experiencia regravando a bios pra ver se sobe a imagem pq tem todas as tensão .. mas não sobe video e tem tensão na bios tb
  18. Boa noite pessoal , queria compartilhar minha experiencia com meus amigos do grupo , esse note book chegou em minha assistência com seguinte problema , depois de um certo tempo ligado o próprio desligava sozinho , conferi , cooler e troquei a pasta térmica ainda nao resolveu , fiz a foormatacao também nao havia solucionado o problema , entao comecei a testar memoria ainda mesmo assiim desligava , depois troquei o processador foi tiro e queda .. solucionou o problema .. trocando o processador .. e aproveitei um dos alto falante estava estourado , tampei eles com 2 pedaço de fita isolante para recuperar eles .. para nao sair aquele som chiado .
  19. amanha irei trocar o chip i\o pra ver se o curto da placa some , e ver se as tens~~ao assim volta , pq ao injetar tensao na linha de 3,3 v o i\o esquenta ..
  20. notei que na bobina pl 46 se eu liga na fonte ccom a bobina soldada faz um barulho estranho tipo assoviando e os fest de entrada esquenta , ai eu tirei a bobina e injetei 3,3 v na pj6 e observei que o chip i\o esquenta , sera que o problema esta no i\o ? tem 2 capacitor ceramico proximo ao i\o acusando curto so que esses capacitor e pequeno
  21. verifiquei a pl 44 com a pl24 estao acusando curto , retirei os e realmente no multimetro acusa curto .. eles tem alguma resistencia ou a resistencia deles ´´e baixa mesmo ?
  22. ja arrumei o titulo , dei um calor nas trilhas do i\o , depois notei que ao conectar o plug da fonte , as luzes ficava piscando , percebi que algum curto começou , Percebi que a linha de 3 v estava em curto , tirei a pl 46 a placa volto o normal ,sumio o curto , so que fui verificar as tensao do pwm sumio , nao tem mas as tens~~ao nem de 3 v e nem de 5 v acho que o proprio queimo , so que verifiquei alguns capacitor ceramico proximo ao i\o esta acusando curto .. sera que o i\o tb esta com problema ?
  23. Ola pessoal , estou com esse note na bancada com seguinte defeito , ele n~~ao liga , eu abri o próprio , ele voltou a pegar , ligue e desliguei varias vezes n~~ao retorno o defeito , mas algumas vezes ele nao ligava , ou ligado desligava , so que porem o defeito tinha sumido , aii resolvi limpar a placa com álcool isopropílico , e dar uma aquecida no pwm dela , so que ao retorna ela ele nao ligava mais , porem ele tinha tensão no charge e no botão power , tinha tensão de 5 v e de 3 v , so que observei que a bios nao tinha tensão , a placa agora do nada ela veio a ligar novamente , e observei que a tensão da bios voltou , alguém teria o esquema elétrico dessa placa pra mim ver quem ´´e o responsável por alimentar a bios pra mim seguir a trilha ver se acho o possível defeito dessa intermitência ?
  24. Verifica se a algum curto na placa antes de substituir o pwm
