    175 [ Doar ]
Tudo que eValter publicou
  1. Bacana, que bom que resolveu. Se de certo, não se esqueça de mudar o tópico para "resolvido", assim o fórum fica mais organizado pra todos nós. Abraço.
  2. hrydan não precisa ser a mesma marca de note não, aliás nem precisa ser note, pode ser até um desktop, o chipset da máquina que tem que ser da mesma marca. Ex: Se o chipset do note é Intel, o da maquina que voce vai formatar o hd também tem que ser intel, se for nvidia, outro nvidia, e por ai vai. Isso é pra evitar incompatibilidade do chipset, senão a máquina de origem, quando voltar o hd formatado, vai ficar reiniciando ou dar tela azul na hora de entrar no sistema.
  3. Olá pessoal, já tenho experiencia em destravar para LTU e nunca fiz destrave por RGH ou JTAG, porém entrou um Xbox slim RGH com drive spoof (drive do fat 74850c), placa trinity, dash 14719 e fabricação de 13/08/2010. O drive tava no 2.0, e um técnico atualizou pro 3.0, e me trouxe aqui pra atualizar a dash. Dei uma pesquisada e achei bastante coisa, mas estou em dúvida quando a dash, porque me parece que é óbrigatório ter uma dash hackeada (FSD 3.0) pra poder iniciar o processo de atualização. Como a dash desse aparelho é a oficial, to na dúvida. Tem que trocar a dash mesmo? E como fazer isso, migrar da original pra customizada? Obrigado o todos. Edit: Resolvido. É só instalar o XEXmenu, instalar a freestyle 3 e atualizar via xell.
  4. Instala o windows 7 nesse HD em outra maquina que tenha o mesmo chipset (mesma marca, não precisa ser mesma série) e depois que terminar a formatação e entrar no sistema, retorne ele pra maquina de origem e veja se dá certo. Já resolvi alguns assim. Boa sorte.
  5. Pessoal, mandei pra reball e funcionou, obrigado a todos que ajudaram. Como faço pra modificar o tópico pra resolvido?
  6. Valeu, e obrigado por retornar a solução, ajudando assim quem vier a ter o mesmo problema.
  7. Desculpa a demora amtc, tive que formatar meu pc ontem, e to desde hoje de manhã na luta pra gravar a bios pois foi a primeira vez que fiz isso, mas deu certo de gravar, só que ficou na mesma. Meu caso creio que seja o 1, porque funciona o cooler. mas agora notei algo que não tinha visto: tem um led, o D47, que começa a piscar sem parar depois de uns 30s com o note ligado. Será que tem algo a ver com o defeito? Tava vendo no esquema, ele recebe um pulso do CAPS_LED# que vem do SUPER I/O e ta relacionado com teclado. Em standby ele da 1,80V de um lado e 0V do outro, ligado dá 5,15V e 3,3V. Obrigado pelo auxílio.
  8. entao amigo no xp e no win8 funciona a rede normal.... ainda nao tentei instalar atraves do pendrive.... o q é incrivel q nao tem erro nenhum ao instalar o windows7 porem ele nao carrega o windows depois de instalado Acho que seria válido tentar com o pendrive então, já que tentou tudo. Outra coisa, quando me deparo com casos parecidos, pego o hd e formato em outra máquina e depois de terminado eu volto o hd pra maquina de origem. Apenas atente ao chipset, que tem que ser o mesmo nas duas máquinas (intel com intel, sis com sis, via com via, etc..não precisa ser a mesma série, apenas a mesma marca) senão o sistema não inicia por incompatibilidade.
  9. Da pra usar esse alicate no G540?
  10. Olá amigo, já tentou instalar o sistema por pendrive? Se não adiantar, tenta desabilitar o lan onboard no setup a título de teste, já peguei um desktop assim com pau na rede, foi só desabilitar e deu certo. Boa sorte.
  11. Pessoal procurei mas não achei o driver de instalação, alguém que tenha poderia disponibilizar por favor? Obrigado.
  12. eValter
    NAO formata
    1)Já testou o disco do sistema em outra máquina? 2)Já testou outro disco de sistema de outra marca no note? 3)Já testou outra gravadora no note? 4)Já tentou formatar o hd em outra máquina, tanto faz se é note ou desktop. Deu certo? 5)Já tentou formatar por pendrive? 6)Já entrou com algum disco linux live pra verificar se entra no sistema?
  13. Se eu fosse voce, testaria o comutador. acredito que seja lá o problema.
  14. Não custa perguntar, já conferiu as tensões terciárias? testou vídeo externo pra descartar problema na tela?
  15. Hahahaha, essas mulheres, quando menos esperamos, nos surpreendem com essas boas idéias.
  16. Opa Igor, não testei fora da placa não porque eu não sabia que o circuito pode influenciar. Vou fazer isso amanhã e posto o resultado. Quanto ao jumper, Igor, acredito que ele apenas joga a tensão de um lado pro outro, já que os mosfets responsáveis por isso, Q33 e Q3B, não estão saturando o gate. Agora o motivo disso é que preciso descobrir. Me corrija se eu estiver errado, mas acho que é isso. O chipset é um AMD sim cara, porém eu terceirizo esse serviço. A dúvida é que eu fiz um ME nele e no PS e não subiu vídeo. Obrigado pela ajuda!!
  17. Ainda não, mas já to pensando em fazer isso. Creio que amanhã gravo e posto o resultado. Obrigado.
  18. Em relação ao I_ENAVDD encontrei 0V em standby no gate do Q33 onde ele vai ligado, 4,68V no dreno que eu acho que vem da linha do +5VLW e source aterrado. Ao ligar o note, o gate continua em 0V, o dreno continua com a mesma tensão e source aterrado, já que não houve saturação do gate. Esse mosfet ta conduzindo entre S e G, e dos dois lados. Defeito né? No caso do D_ENAVDD, o Q3B, um mosfet canal duplo, encontrei medições que, a meu ver, mostra que esta com defeito. Entre dreno2 e source2, conduz dos dois lados, entre source1 e dreno1, esta correto, só conduz de um lado por volta de 600, entre g1 e s2 conduz, e também entre g1 e d1 e g2 e s2. no cso da tensão, em standby achei 4,68V nos G2 e D1, o resto 0V. Startada, deu a mesma coisa, com a diferença que o D2 deu 0,33v. o Q13 ta com defeito também, pois conduz entre S e D dos dois lados, por isso o jumper "pega" a tensão e joga do outro lado. amtc, visto isso, será que o problema estaria neses mosfets? Será que eu poderia jumpear todos esses mosfets pra ver se sobe o vídeo? Em relação ao ME, fiz tanto no PN quanto PS conforme ensina no fórum, com minha estação YAXUN 968, mas não subiu vídeo. O que voce acha? Obrigado pelas dicas e ajuda.
  19. Então amigo, as tensões estão todas normais, menos a do LCDVDD o qual fiz o jumper no Q13 e voltou a dar tensão de 3V, porém sem vídeo ainda. Fiz o ME recomendado aqui no fórum no PS sem resultado também. Alguma idéia? Obrigado.
  20. a) não dá vídeo (nada, tela preta, sem luz, pretinha da silva) b) idem acima c) sem imagem de monitor externo (se desse imagem, eu partiria pra tela do note) d)... Então, essa tensão I_ENAVDD, vem do ci U1D (IBEAXPEAK). Esse é o Chipset PS? E o D_ENAVDD vem do U8F (LVDS INTERFACE). Como eu deveria proceder agora, porque apesar de ser formado em eletroeletronica e ter acabado de concluir um curso em esquemas, não tenho prática, começei agora. PS: Eu fiz o ME conforme orientações aqui do site, mas não subiu imagem. Achei que esquentou pouco, porém foi a primeira vez que fiz e não sei se é assim mesmo. Obrigado pelas dicas.
  21. Parabéns pelo tópico. Vai me auxiliar muito como iniciante nessa área, já que eu não tenho experiencia. Só uma pergunta: Como voce poliu a resina pra ficar retinha, foi com um dremel? Deus lhe abençõe.
  22. Olá pessoal, to com uma placa CQ41 - COMPAL LA-4107P - REV 1.0 que liga sem imagem. O pino 7 do LCDVDD tem 0V, daí segui uma dica do Junior que foi jampear o Q13. Agora eu tenho 3,3V no pino 7, porém continua sem vídeo. Como devo proceder? Agradeço qualquer auxílio pois estou começando em manutenção em placas de note agora e tenho zero de experiencia prática nessa área.
  23. Olá amigo. já experimentou verificar as tensões do lvds?
