    175 [ Doar ]
Tudo que eValter publicou
  1. Olá amigo, eu soldo fios no leitor nand e facilita muito tanto a soldagem quanto a dessoldagem (uso fios de 11cm e vai de boa) : Quanto às ferramentas achei aqui: http://www.ebay.com/itm/New-TX-Corona-4GB-Nand-Read-Write-Kit-4G-SD-Free-Ship-/251358035693?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a861b3eed e aqui http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=tx+nand+reader&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.Xx360+usb+pro+v2&_nkw=x360+usb+pro+v2&_sacat=0 Mas pelo valores, ta compensando comprar aqui mesmo.
  2. Já verificou se existe algum curto nas bobinas do circuito? Qualquer coisa, injeta tensão na linha de alta e vai tocando a placa, o que estiver fritando voce arranca e injeta de novo, quando não tiver mais componentes esquentando, coloque na placa os substitutos e teste.
  3. Olá amigos, obrigado pelas respostas, porém tive que devolver o aparelho pois o cliente não quis esperar. Obrigado.
  4. Amigos, achei o defeito, era o Q39. Só que agora ele liga sem video, e depois de uns segundos desliga sozinho.
  5. Olá colegas do fórum, este note acende o led da bateria quando aperto a botão de ligar e apaga quando solta. Tenho 3V, os 5V não tem. Achei estranho que no terminal 1 do SW1 (on/off) tem 9V, quando aperta o botão ele cai quase a zero mas volta a 9V quando solta, Se manter pressionado fica no 0V mas não aparece os 5V. O terminal 125 do super I/O vai a 3V quando o botão fica pressionado e fica 0V quando solta. Analisei o PWM e ta alimentado com 19V no VIN (terminal 2), regulado tem os 5V, mesmo assim não chaveia o Q51 (mas eu to achando que essa tensão só apresenta depois que starta por ser 1,5V). A placa não apresenta curto. Tenho pouca experiencia, agradeço a todos que puderem me ajudar, obrigado.
  6. Parceiro, eu analisaria tbm a comunicação entre o super i/o e o pwm primário pra ver se estão trocando os sinais corretamente.
  7. As primárias estão todas presentes e não liga? Tem tensão no switch on/off? Descartou curto no comutador?
  8. Amigos do fórum, resolvi trocar as bobinas do VCORE a título de teste mas ficou na mesma. Dai eu voltei as bobinas originais e o sintoma da placa mudou. Ao startar, ela acende o led, gira o cooler e desliga. Memso assim a tensão do VCORE inda não chega nas bobinas. Antes ela ficava ligada com todas as tensões menos a do VCORE, não desligava e não girva o cooler. Essa placa ta doidona. Fiquei ligando e religando ela pra medir as tensões e agora ela fica ligada e dispara o cooler no máximo, porém ela apresenta um consumo de apenas 0,21A e a tensão das bobinas do VCORE ainda estão ausentes.
  9. Olá pessoal, não coloquei o modelo do note porque ta apagado. Essa placa chegou pra mim sem ligar e sem as primárias. O fusível de entrada tava queimado, troquei. Depois achei dois fet em curto, os PQ25 e PQ26, que são os de alta do PWM do VCORE. Troquei os dois e o curto sumiu, a placa liga, porém não chega tensão nas bobinas PL509 e PL511. Todas as outraS bobinas estão com as tensões normais. Analisando o PWM do VCORE, encontrei: Terminal 8: 5V Terminal 19: 5V Terminal 1: 3,3V Terminal 3: 0,08V Terminal 38: 3V Terminal 39: 0B Terminal 40: 1V Os terminais de baixa 24 e 26 estão normais com 5V, somente os de alta estão sem tensão, com isso não fazem o chaveamento dos fet de alta. Lembrando que antes de eliminar o curto, os fet de alta estavam deixando passar os 20V de alta para os terminais 22 e 29. Será que pode ter danificado o PWM? Não tenho outro desse igual pra trocar, alguém tem alguma idéia que possa me ajudar a resolver o problema. Obrigado a todos.
  10. Eu já fiz mais de 20 e apenas uma deu problema até agora.
  11. Já refiz tudo que é solda. Conferi com multimetro para ver se nao tinha trilha rompida. Comparei com outra corona funcionando e nada. Consegui mais uma vez extrair a nand e gravar o xell so que da erro. Mais nao vou desistir fácil, pois sei que alguem q passar por isso vai ser ajudado!! Pode ser gravação corrompida. Porque não tenta usar um adaptador industrial (tipo o da TX) com entrada usb? Pelo menos pra descartar a hipótese de gravação ruim. Vai indo por eliminação.
  12. Amigo, isso ta cheirando a solda fria. Se fosse eu, ressoldaria todos os pontos novamente com fluxo. Ou então retira tudo da placa, limpa e se ligar de novo, é problema de solda ruim mesmo.
  13. As proteções, muitas vezes, aterram a tensão de alta assim que é acionado o power por muitos motivos, inclusive em placas que não apresentam curto. Faça o seguinte, verifique se existe curto depois do fet de entrada. Caso negativo, faça um jumper entre dreno e source e ligue a máquina pra ver se estabiliza.
  14. Sugiro trocar a tela. Tem alguma de teste pra confirmar?
  15. Teste o flat da placa do reset (ou ligue o aparelho direto, sem recurso do botão), se não resolver, teste a fonte.
  16. Tem essa aqui que to usando: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-520390504-nova-pcb-ltu-2-destrav-30-xbox-360-original-pronta-entrega-_JM sai um pouco mais em conta. Se tiver alguém que traga do paraguai sai ainda mais barato, pois lá estão vendendo por uma média de $25,00.
  17. E ai amigo, resolveu o problema pra retornar pros amigos aqui do fórum que precisarem da solução?
  18. Testa outra fonte que voce saiba que ta funcionando normal. Se o problema for no videogame, pode ser um curto na placa. Frequentemente algum capacitor em curto.
  19. De mais detalhes dos procedimentos que voce já fez. Voce colocou as nands na pasta do programa? Editou o bloco de notas com o dvdkey do console?
  20. Qual a tensão do pino 22 do PU 1 com ela desligada e quando aperta o power? E o pulso que vem do pino 18 que vem do IO, ta normal?
  21. Amigo, como voce tem as tensões primárias, sinal de acin e o led pisca ao conectar a bateria, eu retiraria o comutador e ligaria o note sem ele pra ver se funciona.
