    175 [ Doar ]
Tudo que eValter publicou
  1. Mas é assim mesmo que faço, só uso JF para as PCB TX, Copy, etc...
  2. Olá broth3r, já fiz todos esses procedimentos que voce citou, inclusive com a PCB original ele funciona normal. Com a PCB Matrix, não reconhece nem cópia nem original. Esta é a primeira winbond que faço. Com as outras, nunca tive problemas, já foram mais de 500 destraves LTU. To fazendo o mesmo procedimento. Eu não sei, mas to desconfiado que talvez a PCB Matrix possa ter alguma incompatibilidade, pois já testei duas e ficou a mesma coisa, e elas foram testadas em outro aparelho sem winbond e funcionam normalmente. Vou fazer um pedido de PCB LTU Perfect version pra testar.
  3. Pessoal da pra faze LTU com esse procedimento? Pergunto porque subi xell aqui num Corona winbond com o DGX usando os novos arquivos disponibilizados, peguei CPU KEY e DVDKEY e todos arquivos necessarios, gravei na PCB Matrix LTU mas ao inserir o cd, da aquela mensagem pra colcoar um cd de Xbox como se eu tivesse inserido uma chave errada. Já refiz todo o processo, verifiquei as chaves, regravei, troquei a PCB e da na mesma.
  4. Funcionou aqui, mas só o jumper de cima já bastou, joinha merecido, valeu amigo.
  5. O que voce nota quando o pc para de navegar? O placa de rede retorna algum erro, ponto de exclamação, por exemplo, ou fica normal como se tivesse conectado? Quanto ao DNS, já tentou usar um fixo? Experimentou usar máquina virtual pra analisar se é software ou hardware? Tentou usar DNA fixo no modem ou roteador? Boa sorte.
  6. Da uma olhada nesse tópico que tem muitas dicas relativas ao seu problema: https://eletronicabr.com/forums/topic/19084-controle-de-xbox-360 Se ajudei, agradeço um joinha. Boa sorte.
  7. Realmente daniel.espadeti, tem esse pequeno detalhe da fonte mesmo, bem lembrado.
  8. Obrigado pelo joinha franklin jb92. Bom, já que as tensões estão presentes então seria interessante partir pra análise do SIO, já que os terminais 110 e 111 são os gerenciadores da bateria e fonte. Verifique se as tensões estão normais nesses terminais. Há 2 resistores nessa linha que também podem ser analisados, talvez seja algum deles o problema. Boa sorte.
  9. A tensão dos pinos de carregamento da bateria estão chegando normalmente? Porque se estiverem, provavelmente é a bateria com defeito mesmo.
  10. Valeu @davidsantoro, fico feliz por voce ter resolvido. Obrigado pelo joinha.
  11. Defeito complicado, se voce já conferiu as chapinhas de contato do controle e não estão oxidadas, então na minha opinião só lhe resta ressoldar a plaquinha toda com fluxo.
  12. Que pena, depois de toda trabalheira o cliente buscar é fróids Obrigado pelo joinha.
  13. Realmente tudo aponta pra PS, já que voce eliminou todas as outras possibilidades. Já que a PS também é responsável por teclado e mouse, acredito que seu ultimo recurso seja rebalar ela. Mas uma pergunta antes: voce chegou a testar outro hd com sistema pra ver o que acontece, já que é muito estranho o teclado funcionar normalmente no setup da bios e no sistema não. Boa sorte.
  14. Chegou a testar outra capinha?
  15. Eu suspeitaria dese superIO com mau funcionamento. O ideal seria troca-lo a título de teste.
  16. Olá amigos do fórum. Tenho uma estação YAXUN 968 e não achei o soprador dela pra comprar no ML. Alguém sabe me dizer se tem algum lugar que ainda venda este soprador, pois preciso comprar urgente. Obrigado a todos que puderem ajudar.
  17. Já peguei alguns assim e era o motor central. Também pode ser o próprio chip de destrave que esta com defeito. Se os jogos originais estão lendo normalmente, a possibilidade de ser chip defeituoso é maior. O ideal então nesse caso é trocar o chip e testar. Boa sorte.
  18. Mesmo que o note esteja funcionando corretamente agora com a fonte assimétrica, eu não arriscaria entrega-lo ao cliente com a mesma fonte de antes. Se puder, troque-a por outra similar mesmo, só pra garantir. Boa sorte.
  19. Já injetou tensão cpm a fonte assimétrica pra analisar qual o consumo de corrente da placa? Outra coisa, o consumo de corrente da placa é igual da fonte? Boa sorte.
  20. Não achei o esquema dessa placa, mas tem essa aqui, https://eletronicabr.com/files/file/6109-esquema_schematic_asus-_m50s-x55s_rev_20_8499-eletronicabrcompdf ve se bate com a serigrafia da placa que ajuda muito no diagnóstico.
  21. Olá amigo, problemas no circuito VCORE costumam causar esse sintoma. Dá uma verificada nele, ve se chega tensão nas bobinas. Verifica também os capacitores de filtro desa linha, talvez tenha algum em curto. Boa sorte.
  22. Boa ideia. Ia montar a minha de papelão, mas agora vo ver uma de gabinete como a sua. Será que dá certo se eu tapar os buracos com o próprio forro do papel alumínio?
  23. Foi o que percebi da pior forma possível! :'( Porcaria de pasta, mas já providenciei alguns tubos da arctic silver. Olá amigo, no caso da pasta térmica Implastec, melhor usar a tradicional, já que além de ser mais barata, é melhor, veja: Na primeira coleta dos dados, por tamanha discrepância de informações, resolvemos abortar o teste e efetura novamente partindo do zero. E novamente os resultados e os dados (valores de temperaturas) foram idênticos aos colhidos na primeira bateria. O que nos trouxe indignação e sem ter muito o que falar. Afinal, como pode um fabricante lançar uma pasta térmica ‘de alta condutividade’ que seja pior na performance em relação a sua primeira versão e a mais barata do mercado? Não consesguimos captar o que tal enredo a Implastec desejou com isso. Pode até ser, que ela se refere a uma pasta térmica de alta condutividade sim, mas de retenção de calor. Só para que fique bem claro ao nosso amigo leitor, olhando os gráficos acima, numa tomada de temperatura com o processador em repouso e sem overclock, a diferença entre a Implastec Branca e a tal da Thermal Silver também do mesmo fabricante e que custa 8x mais caro, ficou 1° C de diferença pra maior, o que poderíamos classificar como empate técnico, porém quando colocamos o processador em funcionamento, esta diferença aumenta brutalmente para 4 °C a mais. Estas taxas são ainda maiores quando o processador está em overclock, o que prova que a Implastec Thermal Silver não é e não se trata de uma boa pasta e muito menos com performance superior ou melhor a sua tradicional pasta branca siliconada. Fonte; http://overbr.com.br/review-pasta-termica-thermal-silver-implastec/5/
