    175 [ Doar ]
Tudo que eValter publicou
  1. Quanto voce tem nos terminais do PQ1 e no dreno do P16 e PQ17?
  2. Aqui tem o esquema pra sua placa: https://onedrive.live.com/?cid=4d6d6f2eee5a0771&id=4D6D6F2EEE5A0771%21632
  3. Felipe, só pra desencargo de consciência, já testou ou trocou o conector que faz a comunicação do HD com a placa mãe?
  4. @giovani outra dúvida, o tipo de lâmpada usada no refletor é halógena mesmo?
  5. É verdade rsstp21, agora que voce respondeu me lembrei que estudei isso em eletrônica. Muito obrigado pelo esclarecimento.
  6. Parabéns, deu vontade de dar 2 joinhas. Uma pergunta: da diferença se for de 127V em vez de 220?
  7. Dá uma olhada aí, se achar que vale a pena... http://informatica.mercadolivre.com.br/notebook-positivo-mobile-z896_DisplayType_LF Tem um vendedor ai que tem uma placa dessa funcionando com processador a R$ 120,00.
  8. Primeira coisa a fazer é identificar o tipo de leitor que esse ps3 fat usa, são dois tipos, Kes 410a e Kes-400a. Efetue a troca e refaça o teste. Boa sorte.
  9. Voce não tem uma fonte assimétrica pra injetar tensão nessa linha pra ver se esquenta algum componente? Vai facilitar a identificação do componente defeituoso.
  10. Olá amigo, segue o esquema da placa https://eletronicabr.com/files/file/4197-esquema_schematic_hp-_dv5_-_inventec_harvey_14_6050a2493101_mb_a02_9836-eletronicabrcompdf Bom, analisou as bobinas pra ver se aponta curto na placa?
  11. O console é com memória interna de 4gb ou HD? Vá em configurações e depois em dispositivos de memória e veja se esta reconhecendo a memória ou hd normalmente. Formate e teste. Se não adiantar, experimente usar um pendrive de 4gb ou mais, configure-o no próprio console para que seja reconhecido e veja se resolve o problema. Se resolver, pode ser problema na memória interna ou hd, depende do que ele usa. Se nada disso resolver, pode ser problema na nand onde uma regravação da mesma pode solucionar. Faça os testes e retorne para que possamos continuar a ajuda-lo.
  12. Amigos, resolvi meu problema da seguinte forma: molhei um cotonete com tinner e com ele passei nas esferas grudadas e após isso passei o cotonete já com as esferas na ponta dele direto em cima do stencil, o qual foi deixando as esferas encaixadas pois o tinner as deixou temporariamente soltas. Só não sei quanto a influencia disto no reball, mas pra quem passar pela mesma situação, da pra resolver assim. Obrigado.
  13. Olá amigos do fórum. Sou iniciante em BGA e me deparei com um problema inédito pra mim. Fui clocar esferas de 0,3 (primeira vez que trabalho com esse tamanho) no stencil e pra minha surpresa em vez delas escorregarem por cima do stencil como normalmente acontece, elas ficaram juntas que nem ovinhos de peixe grudados em vários montinhos :oe . Apenas algumas poucas escorregaram e preencheram os furos do stencil. Agora to com essas esferas aqui todas grudadinhas e gostaria de saber se existe alguma técnica pra deixar elas soltinhas ou se isso pode ser problema das esferas mesmo. Foi a primeira vez que eu uso essas esferas, estavam guardadas a pouco tempo. Obrigado a todos que puderem ajudar.
  14. Então, tem que ver a alimentação do lcdvcc ta chegando, geralmente o responsável por ele é o Super IO.
  15. Chegou a baixa-lo pra conferir com a placa?Pois me lembro que já peguei uma placa dessa sua (DA0R08MB6E2 REV:E2) e usei esse esquema que bateu perfeitamente com os componentes da placa citada. Lembrando que uma mesma placa pode ser usada em diferentes modelos de note. Esse esquema tem como bobina primárias o PL1 de 5V, o PL2 de 3V e o PU1 como PWM. O LCDVCC tem como controlador o U51 onde entra 3V no terminal 4 e saída no terminal 1 só pra voce ter uma idéia.
  16. Amigo joamarcos, me desculpe pela distração. Sua placa é uma Quanta R08 segue o link do esquema (dessa vez é o esquema mesmo https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=6082
  17. https://eletronicabr.com/forums/topic/27469-dell-inspiron-14r-7420-5420-mb-da0r08mb6e2-rev-e2
  18. Perfeito CJ, dessa forma o chip saiu com facilidade, obrigado pela ajuda.
  19. Algumas vezes o ME não da resultados e se faz necessário o reballing pra resolver. Só assim pra termos certeza se o problema não é PN. Não sei se voce já analisou o LCDVCC pra ver se tem a tensão indicada. Boa sorte.
  20. Olá amigos do fórum, to com esse processador integrado aqui numa placa A14RVOX V4.0. Pré aqueci a placa na grill, depois aqueci o chip por baixo com um soprador até chegar a 140º. Desliguei tudo e comecei a aquecer por cima até uma média de 230° (sem chumbo), e essa sequencia é a que tenho usado pra todas as placas, mas comecei agora e essa é a terceira que faço, só que no caso desse chip, o bendito não sai da placa de forma alguma, nem se mexe. Uso fluxo Amtech 559 e cheguei a temperatura até a 270° e nem mexe. Nas outra que fiz saiu fácil. O que fazer nesse caso? Obrigado a todos que puderem ajudar.
  21. Comigo foi ao contrário, todas as vezes que usei matrix a leitura dos jogos, principalmente os 3.0, foram perfeitas. Já as LTU copy só me deram dor de cabeça. Aparelhos riscando cds, gavetas abrindo com disco ainda girando, leitura ruim de muitos jogos. Voltei para as Matrix e os retornos acabaram.
  22. Bota estranho nisso, já tentei a versão 2.03. e a 1.19, grava perfeitamente, mas não funciona no console, fica como se a chave fosse errada. Já extrai os arquivos da placa duas vezes pra me certificar. Por isso que resolvi pedir uma PCB Copy pra tirar essa dúvida, até porque não vejo mais o que fazer além disso.
