Paulo Muniz
    52 [ Doar ]
Tudo que Paulo Muniz publicou
  1. Conseguiu alguma novidade amigo? Estou exatamente com a mesma placa mãe e MESMO defeito. Percebe-se vários capacitores em curto próximo ao chip e ao processador, mas retirando-os e medindo fora estão bons.
  2. @curtolo, @hackit, Desculpem o equivoco, o modelo certo é o da foto mesmo ausdha Estava com essas duas placa em bancada e acabei digitando enganado. Já corrigi o titulo tmb, vlw
  3. @vap computadores, O problema é que em muitos casos (se não todos) se a wireless não estiver habilitada pelo 'botão' (estando com aquele X no ícone), o WMC não dá a opção para você ativa-la. Mas mesmo assim é uma dica válida.
  4. @ticojds, Isso mesmo, essa técnica funciona mesmo fiz em vários já. Deixei um joinha pela ajuda ao colega.
  5. Notebook ligava mas não estava dando vídeo, após inspeção visual e com multímetro verificado capacitor em curto; fiz a troca dele e voltou funcionar 100%. Não tem serigrafia na placa para referenciar esse capacitor então segue foto. PEGUEI DOIS CASOS EXATAMENTE IGUAIS em sequencia ai resolvi postar ai essa dica! Se ajudar já sabe né haha. Abç aos colegas!
  6. claro, depois nos manda os resultados
  7. Boa tarde. Acabei de postar um "tópico dica" com um defeito idêntico. No meu caso o defeito estava U20.
  8. Boa tarde. Outro not que estava em bancada e não encontrava solução. Ligava e após mais ou menos 5s se desligava (sem vídeo) Fiz de "tudo" praticamente hehe, TROQUEI: *Processador *BIOS *Chipset *Componentes que geralmente dão problema nessa placa tipo: PQ9 / PQ10 *Chip PU9... Enfim, não havia nenhum curto na placa e não havia as tensões que iam para processador e memórias, por exemplo. Solução: O problema estava no U20 (KB9012QF [na minha placa]) Não encontrei forma para testá-lo, foi na intuição mesmo, troquei ele por outro que eu tinha e a placa voltou a funcionar 100% sem sequelas! Não encontrei nenhum tópico com um caso igual a esse que peguei então estou aqui compartilhando com os colegas.. espero que ajude alguém ;]
  9. Não estou afirmando que seja o seu caso, porém já peguei um caso desse que resolvi fazendo o reballing do chip. Como disse não posso afirmar que seja a solução para a sua placa, mas no meu caso resolveu.. Compartilhando experiência
  10. mano, infelizmente já entreguei o notebook para o cliente e não tenho nenhuma outra placa igual para verificar e te ajudar. Fico devendo essa.
  11. Estava com esse notebook em bancada, defeito de não ligar. Fonte ok, tensões de entrada próximas ao conector jack ok. Fazendo um inspeção visual localizei o capacitor PC4313 em em curto (e trincado), fiz a troca por outro do mesmo modelo e funcionou 100%. Obs.: Já é o segundo que peguei com esse mesmo defeito (e solução no caso hehe) Fica a dica para os colegas. Notebook Sony Vaio PCG-61A11X MB: MBX250
  12. Não tive mais tempo para trabalhar nesse equipamento e o cliente resolveu retirar sem conserto mesmo.
  13. está chegando 0.78V no botão, e mata quando pressionado
  14. Não tenho o esquema elétrico da placa mas assim, alguns componente próximos ao jack estão chegando tensão 19V (por exemplo PC120 / PC104 [capacitores]) Não tem nenhum componente aquecendo. Procurei curtos na placa mas não encontrei nenhum. =|
  15. Não, não é a mesma placa amigo. Essa a qual você citou ja fiz vários reparos também retirando o U19 e fazendo o jumper. Obg.
  16. Não tem nenhuma das duas tensões
  17. Placa mãe não liga. Não apresenta nenhum sinal de led e chega apenas 0,78V no botão do power. Se possível me ajudar, agradeço.
  18. Conheci o site através do google. Considero nível amador/técnico. Adquirir mais conhecimento na área e sanar defeitos os quais, até então, não consegui resolver. (Além de ajudar outros companheiros da área) Não possuo nenhuma formação técnica na área, porém trabalho a 4 anos em uma informática aqui em minha cidade. Como trabalho, não tenho muito tempo para me dedicar ao fórum, mas sempre que possível estou/estarei online para contribuir.
