marcosoares
Super VIP
    40 [ Doar ]
Tudo que marcosoares publicou
  1. ola amigo eu postei uma BIOS desse modelo vá em download está a BIOS de 4MB testada, não esqueça de dar um joinha. https://eletronicabr.com/forums/topic/22534-lenovo-z460-compal-la-5751p-niwe1-rev-01-bios
  2. Nome do arquivo: Lenovo Z460 - Compal LA-5751P NIWE1 - REV 01 - BIOS arquivo enviado: February 13, 2014, 7:31:58 PM essa BIOS foi testada e está ok é apenas a de 4MB U3 equipamento não subia video gravei funcionou... se ajudar não esquecer de qualificar... obrigado. Clique aqui para baixar este arquivo
  3. Nome do arquivo: Inspiron N5010 I3 testada arquivo enviado: November 12, 2013, 4:19:59 PM Bios Inspiron N5010 I3 tamanha: 4MB, e 256KB essa BIOS foi removida de um notebook funcionando está na pasta zipada. Clique aqui para baixar este arquivo
  4. tem sim na bios tem que ter 3v, está chegando?
  5. ola caro amigo, está chegando alimentação na bios se estiver regrava ele pode ser isso. abraço
  6. ola caro amigo segue o link que ajuda a fazer a divisão do arquivo https://eletronicabr.com/forums/topic/2293-tutorial-cortando-arquivos-de-bios-de-tamanhos-diferentes[ espero ter ajudado.
  7. ola caro amigo, aqui no Fórum já tem uma forma de vc resolver esse problema substituindo o componente segue o link https://eletronicabr.com/casos-resolvidos-notebooks/25/substituindo-ci-p2808a1-apenas-com-2-diodos/12763/ vc pode acessar por sua qualificação aqui no fórum. se consegui ser útil por favor é muito importante o reconhecimento. abraço.
  8. ola caro colega, esses ultra books da HP é bem chato de instalar sistema, tira o HD e verifica se consegue acessar a BIOS?
  9. ola para soldar esses componente coloco fluxo pastoso, sempre começo com o bico da estação um pouco alta e vou descendo devagar, normalmente o próprio componente vai se ajustando nos terminais depois para tirar a duvida verifico com a lupa mais sempre solta sem problemas. Espero ter ajudado.
  10. ola caro amigo sem duvidas que nessa placa mãe chegando alimentação na BIOS e não ligando o defeito 99,99% de ser a própria BIOS esse placa tem esse erro de serie, só regravar. Abraço.
  11. ola cara amigo, para ter estourado componente pode ser um erro do componente ou pode ser que ele tenha servido como uma resistência e não aguentou, verifica se não tem mais algum componente em curto. Abraço.
  12. Ola caro amigo estefano10, valeu pela diga estou com um aqui que resolvi com sua ajuda. Obrigado.
  13. ola amigo, é muito provável que seja ele sim pois se agora está chegando alimentação e não está reconhecendo é porque não tem troca de dados parte (lógica). Abraço.
  14. Ola colega esse modelo tem um componente que o começo dele BQ 24... esse componente gerencia bateria mais da muito problema em alguns modelos da toshiba, se tiver nessa placa da uma olha pode ser BIOS tb nesse caso verifica se está chegando alimentação no botão power, BIOS. ai vc posta.
  15. è esse componente da muito problema nesse Toshiba, vc chegou a trocar ele? Abraço.
  16. Ola amigo o cliente não aceitou fazer o serviço? Abraço.
  17. Rafasc, realmente é um defeito atípico pois vc faz a função do botão de uma forma manual porq geralmente a função do botão power e fechar um curto, peguei até o botão do Dv4 e fiz o teste ele fecha um curto, faz o teste no multímetro liga na escala de Bip, liga as pontas do multímetro na via 1 e 3 do flat branquinho da placa do botão power ai vc pressiona o botão vê se da o Bip, se não der vc ta com 2 placas de botão power com defeito. Espero ter ajudado.
  18. ola noteboot, obrigado por reconhecer , sobre o PS está aquecendo mesmo sem ligar o notebook é muito provável que seja ele mesmo. esse tipo de componente não processa sem o equipamento está ligado em se está aquecendo vale a pena fazer a troca. Abraço e boa sorte depois postar para sabermos.valeu.
  19. ola caro colega, nesse caso a sim a possibilidade de troca, mais antes faz o reball denovo pode ter algum ball que não soldo, faz antes tb uma resolda no conector e uma limpeza nos contatos. Espero ter ajudado.
  20. Ola caro colega, estive verificando e não consegui verificar com nem um fornecedor que tenho mais, algumas vezes com essas telas slim da para colocar outro modelo verifica se as tensões que alimenta os led´s são na mesma posição ai normalmente funciona nunca tive problema. Espero ter ajudado, se fui útil vale um joinha?
  21. Ola caro colega Nottar, vc chegou a verificar se tem algum componente esquentando esse componente OZ 8602 da muito problema vc pode retirar ele da placa mãe e ligar sem ele o mesmo pode está em curto. Espero ter ajudado.
  22. Ola caro colega Noteboot, lendo vi que vc se refere ao botão quando vc pressiona ele não zera a alimentação isso pode ser um problema no próprio botão, vc já fez a medição dele sem o notebook está conectado na energia: com o multímetro na escala de bip vc verifica que vai ter normalmente 2 pino dele que fica direto ligado no terra (negativo) e o outro não ao pressionar o botão esses pino fecha curto no negativo assim o multímetro vai bipar, e sobre a questão do consumo de 0,18 verifica com a mão mesmo se não tem algum componente esquentando. Espero ter ajudado, se fui útil vale um joinha.
  23. Ahhh....não esquecendo de ser grato com as pessoas que nos ajuda e vc é um... Abraço.
  24. ola BRAYMNETWORKS, deu certo consegui trocar o touch dele e está funcionando o defeito então era touch. Valeu pela ajuda
